Tuleja tylnego wahacza wzdłużnego – Gdzie kupić?
Postprzez w1lko » 27 maja 2005, 14:34
mazda 323 bg 90r sedan, wahacz wzdluzny trzyma sie do nadwozia a z drugiej strony do kola. Chodzi mi wlasnie o ta tuleje przy kole (przy bebnie hamulcowym). Z wahaczami poprzecznymi nie ma problemu, sa do nich tuleje (a nawet wahacze) a do wzdluznego wahacza nie ma tulei, gdzie ja moge dostac ??
Ostatnio edytowano 27 maja 2005, 16:03 przez w1lko, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 18:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Anade » 27 maja 2005, 15:20
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 14:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez radziu » 27 maja 2005, 17:59
nie dostaniesz tego tak łatwo. wiem, ze w tej firmie http://www.gladysek.pl/ maja same tuleje, ale kosztuja 100 PLN na jedna strone (dwie tulejki) wiec wedlug mnie lepiej kupic cale wahacze. z JC masz nowe razem z tulejami za 145 PLN sztuka. Mazda traktuje wahacz wzdł€żny jako jedna czesc zamienna. oryginał kosztuje cos koło 370. zapytaj Smirnoffa on orientuje sie niezle w temacie.
pozdro
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 09:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez w1lko » 27 maja 2005, 21:36
w ofercie jc nie widzialem wahaczy wzdluznych, w katalogu maja tylko poprzeczne. Jaki numer jest tego wahacza wedlu katalogu jc ??
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Huano » 27 maja 2005, 23:04
Jeśli jest tak samo jak z moja Mazda (a podejrzewam że tak) to wchodzi w grę wymiana całego wahacza lub dorobienie tuleji do Twojego wahacza (są frmy które cos takiego Ci bez problemu dorobią i to w cenie nie przekraczającej 50 zł za tuleję). A ogólnie jest tak jak napisał radziu – wahacz+tuleja jest pewnie traktowana również w Twoim autku jako jeden element.
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 10:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Pepey » 29 maja 2005, 16:05
tez ten temat przerabialem i nie przerobilem... jedyna mozliwa opcja to kupienie calego wahacza :) cena to jakies 250 zl i trzeba wymieniac parami :) ale uprzejmy pan w JapanCars mi powiedzial ze identyczne wahacze sa w Kia Pride i kosztuja 130 zl za sztuke :) jedyna roznica to pare mm dluzszy (bez problemow do ustawienia srubami w zawieszcze i do tego geometria) Ja tez sie powoli przymierzam do tego ale ciagle mi cos innego wyskakuje ( a to amor a to swieczki i teraz te kable...watek na ogolnym)
Udanego "polowania" :)
Od: 20 maja 2004, 19:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez w1lko » 29 maja 2005, 17:22
ja juz tez podzwonilem po znajomych firmach takich jak jc auto w sandomierzu, japan euro w lublinie i dowiedzialem sie ze wahacz J90300 jest o 1,5 cm dluzszy i kosztuje 100zl w detalu. Tylko teraz w jc nie maja tego wahacza, w poniedzialek dzwonie po firmach i szukam jednej sztuki (wiem gdzie jedna maja :D )
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Pepey » 29 maja 2005, 17:30
tez przed zima musze sie za tym rozejrzec ;>
Postprzez machony » 30 maja 2005, 08:07
poszukaj na stonie www.tedgum.pl maja tam rozne cuda pewnie znajdziesz to co potrzebujesz
Od: 11 cze 2004, 11:21
Auto: Escort USA 1.8i 16V BP-D
Postprzez laptop » 30 maja 2005, 16:54
Wygląda na to ze na stronie www.tedgum.pl mają coś takiego. Ciekawe ile sobie krzyczą i ile to "pochodzi". Dzwonił ktoś z was juz do nich? Póki co u mnie jeszcze są dobre te tuleje ale dobrze wiedziec jakie koszty tego beda...
Od: 21 paź 2003, 22:21
Auto: Premacy 1.8 101km 2002r
Postprzez Alicess » 30 maja 2005, 18:02
Pepey napisał(a):trzeba wymieniac parami
Czy to naprawdę jest konieczność? :|
<img src="http://alicess.w.interia.pl/nissan1.JPG"><img src="http://alicess.w.interia.pl/nissan2.JPG">
Od: 14 gru 2004, 23:32
Auto: nissan 200sx
Postprzez Pepey » 30 maja 2005, 18:35
tak jest ogolnie zalecane... amortyzatory tez raczej parami sie wymienia...
Postprzez Alicess » 30 maja 2005, 18:44
Amortyzatory i sprężyny to wiem, ale co do wahacza wzdłużnego to znajomy mechanik mówił mi że nie trzeba parami wymieniać, dlatego pytam. Osobiście też mi się wydaje, że parami, ale wtedy koszt jest podwójny :|
Auto: nissan 200sx
Postprzez w1lko » 30 maja 2005, 19:17
dzisiaj zamowilem u chlopakow z radomia 2 wahacze J90300, jutro beda u mnie a w srode rozbieram autko ;–) potem tylko na geometrie ;–) aha wahacze zalatwilem "jak dla mnie" po 70zl za sztuke wiec nie chce mi sie nawet bawic w wymiane tuleji :D
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Pepey » 30 maja 2005, 19:26
Alicess ja bym odlozyl i wymienial oba po pierwsze dal wiekszego bezpieczenstwa jazdy, a po drugie po co dwa razy uziemniac auto? nie lepiej za jednym razem to zrobic?
w1lko [tiiit] cena... gdybym mial pieniazki teraz sam bym sie przylacyzl do zamowienia :)
Postprzez w1lko » 1 cze 2005, 13:05
wymienial ktos juz te wahacze ?? mozecie powiedziec jak sie do tego zabrac ?? bedzie maly problem z odkreceniem starych a nie chce zerwac srub....
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Pepey » 1 cze 2005, 13:44
z tym Ci nie pomoge... sam sie na to czaje od jakeigos czasu! ale jak wymienisz daj znac co jeszcze trzeba dokupic ewentualnie i jak zrobic :)
Postprzez radziu » 1 cze 2005, 14:43
śruby jak nie chcą schodzić to słyszałem jedna metode na to. podgrzewac sruby palnikiem i od razu po podgrzaniu lać zimną wodą. pare razy cos takiego i schodzi. ale sam tego nie cwiczyłem, ale już słyszałem pare takich opinii, że to pomaga. no i oczywiście możesz pare razy młotem walnąć w śrubę żeby ją delikatnie zruszyć...
pozdro
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Pepey » 1 cze 2005, 17:25
a WD40?
Postprzez Alicess » 1 cze 2005, 17:44
Ja akurat ze śrubami problemu nie miałam, gorzej było ze zdjęciem starego wahacza.
Auto: nissan 200sx
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
