Udało sie komuś pozbyć hałasu z bagażnika podczas jazdy na naszych dziurawych drogach :–/ ?plastiki wytłumiłem, półka sie nie tłucze... zostaje tylko klapa....ale co w niej moze być?
hałas, stuk itp z bagażnika
udało sie komus to naprawić?
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
basstek1
basstek1 napisał(a):.ale co w niej moze być?
może obijające się kable od lamp, lub luzy na zamku i cała klapa się tłucze.. Zakładam że pokrywę na wnękę koła zapasowego oraz rzeczy typu narzędzia czy lewarek walające się luzem wyeliminowałeś ?
jechałem tylko z kołem.lewarek jest na sztywno zamontowany..... mechanizm w zamku?
o które lampy ci chodzi?w klapie czy te zwykłe stopu?
basstek1
basstek1
Slowik19 napisał(a):Ja tam nie widze zadnej regulacji...
z tego co wiem to są 2 śruby mocujące sam zamek, klucz chyba 12.. mozna nimi regulować (minimalnie ale jednak) pozycje zamka
- Od: 13 lis 2008, 00:59
naprawiłem. tłukły sie kable w klapie....po prawe stronie. naciągnąłem je i juz jest ok. oczywiecie okazało sie jeszcze, że po zamknięcu zatrzask zamka stukał, więc tę część którą "łapie" zatrzask okleiłem taśmą.... teraz walcze z bokami drzwi.... i nie tylko
basstek1
basstek1
