Radio – dyskusja / problemy / porady
Mam pytanie i jednocześnie prośbę do innych użytkowników M3.
Otóż nie działa radio w moim aucie (i jednocześnie komputer). Auto dość długi czas stało z odłączonym aku i myślałem że się po prostu zblokowało. Obdzwoniłem pare ASO i mi powiedziano że powinno pytać o kod albo pokazywać ERR (w przypadku błędnego wklepania kodu). U mnie nic nie wyświetla (ale wyświetlacz działa – pokazuje dane o temp.).
Wybieram się do specjalisty w niedługim czasie ale nasunęło mi się pare pytań:
1. Nie są podświetlone przyciski radia, reszta konsoli jest podświetlona. Te przyciski powinny się świecić ? Jak jest w Waszych autach ?
2. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki. W schemacie bezpieczników jest RADIO – i jest dobry. Ale zauważyłem że na schemacie jest również CPU PWR i w tym miejscu bezpiecznika nie mam. Szczerze mówiąc wątpię aby go ktoś wyjął. Boję się tam wsadzać bezpiecznik bo jeszcze cos spieprzę. Macie może w tym miejscu bezpiecznik? Czym grozi wsadzenie bezpiecznika w miejscie gdzie producent go nie umieścił ?
z góry dzięki za pomoc
dam znać jak się z tym wreszcie uporam
Łączę z tematem: Radio – dyskusja / problemy / porady
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 1 lis 2007, 10:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
Nie mam kodu ale zdaje się że radio powinno coś wyświetlać jakby czekało na kod...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Auto: 3 BK Y6 '07
zgadza sie u mnie nalezy wcisnac na 2 sek przycisk AUTO-M oraz przycisk stacji radiowej 6disc az pojawi sie na wyswietlaczu napis CODE
w 10sek ponownie powtorz w/w czynosci na wyswietlaczu powinny pokazac sie kreski i wpisujesz kod
- Od: 6 cze 2010, 14:34
- Auto: mazda 3 1,6 benzyna 2004r
Dzieki,spróbuję ten sposób.
Watpię jednak by to było to ze względu na brak podświetlenia klawiszy, chyba że cudem ożyją po wklepaniu kodu
Być może cos się rozłączyło albo bezpiecznik jaki poszedł. Albo radio uwalone
tfu,tfu ...
tfu,tfu ...http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Auto: 3 BK Y6 '07
u mnie jest tak samo, na dodatek nie działą wogole ten wyswietlacz,zupełna ciemność:/ nie wiem o co chodzi bo raz działa a na drugi dzien kompletnie nic i tak juz jest od 3 dni niesprawne...czy ktos wie o co chodzi??
aurel
U mnie po tygodniowym staniu auta bez akumulatora, nie działały szyby elektryczne. I tak stopniowo po kilku dniach włączyła się jedna, potem druga, trzecia i dalej czekam na czwartą... Dziwne to trochę. Coś te maździoszki niedopracowane chyba
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
A wystarczyło poczytać trochę forum i już wiem, że po wyjęciu akumulatora tak się właśnie dzieje z szybami. Trzeba je zaprogramować. Może z radiem jest coś podobnie.
tez jestem ciekawy bo na razie wszystko bryka ale lepiej taki kod posiadacgregorb napisał(a):Tak z ciekawosci...skad mozna wziac kod do radia jeli go nie dostalem z salonu w trakcie zakupu auta ?
Gdzieś było na forum, że radio dziewiczo nie ma kodu póki go ktoś nie wprowadzi. Pytanko: czy jeśli po odłączeniu aku (konieczność programowania szyb, stacji radiowych itp) radio działa OK oznacza, że nie mam wprowadzonego kodu? Drugie pytanko: jak ten kod wprowadzić ewentualnie? Dzięki za pomoc.
mozliwe ale nikt nie jest w stanie przeczytac calego forumkocio napisał(a):Gdzieś było na forum, że radio dziewiczo nie ma kodu póki go ktoś nie wprowadzi. Pytanko: czy jeśli po odłączeniu aku (konieczność programowania szyb, stacji radiowych itp) radio działa OK oznacza, że nie mam wprowadzonego kodu? Drugie pytanko: jak ten kod wprowadzić ewentualnie? Dzięki za pomoc.
na razie i tak wiecej czytam niz jezdze
–>CA
Dokladnie. Dopuki kod nie zostanie aktywowany, radio nie prosi o niego przy odlaczaniu akumulatora. Natomiast sama procedura wprowadzania kodu z tego co pamietam jest dokladnie opisana w instrukcji.
- Od: 24 mar 2008, 15:07
- Auto: 3 MPS
Witam wszystkich!
Od paru miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem Mazdy 3. Jestem bardzo zadowolony, bo wszystko pracuje super. Problem, ktory mam, to ta sama historia, co u kolegi z wymiana fabrycznie zamontowanego radia. Moja Mazdka miala tez tylko radio i postanowilem zamontowac radio z CD. W tym celu kupilem na Allegro oryginalne radio do Mazdy 3 od Sanyo. W trakcie montazu okazalo sie, iz radio i owszem funkcjonuje, ale nie ma mozliwosci podlaczenia wyswietlacza. Czy ktos z Panstwa jest w posiadaniu jakiegos patentu, jak przerobic te podlaczenia, aby wszystko dzialalo i swiecilo?...
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
Rajmund Banysch
A wcześniej jakiej produkcji miałeś radio ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Oba radia zostaly wyprodukowane w Malezji,na nowym jest napis SANYO a stare to zadna firmowka tylko jakies trzy duze litery no i parametry radia.Problem lezy w wyswietlaczu,w radiu starym wyswietlacz jest podlaczony do radia,natomiast w nowym wyswietlacz byl podlaczony z wtyczka wychodzaca z instalacji elektrycznej. U mnie niestety tej wtyczki nie ma i nie mam gdzie podlaczyc wyswietlacza.Wydaje mi sie ze bedzie trzeba wpiac sie w jakies kable,o ile jest to w ogole mozliwe.
Rajmund Banysch
Czyli radio miałeś FMS (zakamuflowany panasonic)
Moja wiedza na dzień dzisiejszy wygląda tak że w przypadku tego radia możesz dołożyć tylko zmieniarkę panasonica jako dodatkowy moduł nakładany z góry na moduł radia.
Wymiana na radio innego producenta właśnie kończy się brakiem kompatybilności wyświetlacza. Możliwe że można zamieniać clariona i sanio, panasonica niestety nie.
Moje eksperymenty z radiem clariona do m3 (sterowanie tak samo rozwiazane jak w twoim sanyo) spełzły na niczym. Nie udało mi się połączyć radia z wyświetlaczem wygląda że są potrzebne dodatkowe (nieznane) moduły, możliwe ze to przechodzi przez board computer.
Może mając oba radia i oba wyświetlacze udało by się coś wymyślić, nie miałem okazji podglądnąć jak to rozwiązał FMS (pod względem elektronicznym).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
przeglądając YT napatoczyłem sie na materiał
http://www.youtube.com/watch?v=mbO4ISH1 ... onse_watch
gość pokazuje ciekawe skróty klawiszowe które pozwalają testować i ustawić radio
np wskazania siły sygnału odbieranych stacji
kontrola wyświetlacza
czy testowanie głośników
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
Wie ktoś czy się da (i w jaki sposób) zmniejszyć skok o jaki zmieniana jest głośność radia przy jego podgłaśnianiu/ściszaniu?
Tzn. np. radio z głośnością ustawioną na 4 gra za cicho, podgłaśniam je na 5 i wtedy gra za głośno – czasem przydałoby się po prostu jeszcze ustawienie "pomiędzy". Czy można więc w jakiś sposób zmienić działanie VOLUME tak aby zwiększenie o jedną podziałkę na skali podgłaśniało radio np. nie o 0,7 dB lecz np. o 0,3 dB?
- Od: 18 cze 2008, 21:58
- Auto: Mazda CX-30 Skyactiv-G 150 KM 6MT Hikari 2020
było: Mazda3 1,6 HB Active 2008
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
