Mam pytanie, czy istnieje sprzęt, który można podłączyć do OBD I np. Xedosa tak aby zbadać wszystkie parametry pracy silnika itd? Pełno jest dla OBD II, ale one dotyczą nowszych Mazd, bodajże po roku 2002 mazda wprowadziła dopiero OBD II w autach.
Czy wystarczy np przejściówka z OBD I na OBD II – czy istnieje wogóle ?
Sprzęt, oprogramowanie do diagnostyki OBD I
Witam wydaje mi sie że problem nie jest aż taki poważny, wystarczy że będziesz miał sprzęt do obd2 rozbierasz jego wtyczkę tam w środku będą 4 kable które musisz odpowiednio połączyć do gniazda w swoim samochodzie i powinno wszystko działać:)
- Od: 11 gru 2008, 23:20
- Auto: mazda mx3
- Od: 4 sie 2007, 19:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Kolego w linku powyżej u kolegi lichy masz całą instrukcję co i jak dobrze poczytaj i będzie jasne wszystko.
GND w tym aucie to są setki hehe ponieważ GND to po prostu Masa GROUND i nie ma znaczenia gdzie się wepniesz
- Od: 14 lis 2008, 13:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
