ciezko chodzi skrzynia biegow
Postprzez nejm » 28 kwi 2009, 23:31
po jezdzeniu ciaglym okolo godziny moze mniej, zaczna ciezej mi chodzic skrzynia biegow.
Nie chodzi o to ze ciezej biegi wchodza tylko jakby dzwignia do zmiany biegow ciezko chodzi..
dodam ze gdy postoi jakis czas zgaszony to wszystko wraca do normy i ta w kolko.
co moze byc tego przyczyna ?
nejm
Postprzez Suloo » 29 kwi 2009, 00:09
jezeli nie slychac zadnych zgrzytow ani innych niepokojacych dzwiekow to skrzynia raczej bedzie ok.moze byc to olej w skrzyni ktory tez nalezy wymieniac co jakis czas a nie wszyscy o tym wiedza.napewno nie zaszkodzi,moze tylko pomoc.winne moga byc takze tulejki ciegna lewarka,opis z fotorelacja znajduje sie na forum.przy okzaji grzebania w tych okolicach mozna pokusic sie o przerobienie drazka na shortshifter,tez znajdziesz fotorelacje na forum
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez nejm » 29 kwi 2009, 12:28
w skrzyni nic nie slychac wiec to moze byc olej, sprawdze i dam znac. dzieki ;)
nejm
Postprzez axiom » 29 kwi 2009, 13:28
nejm – mam dokładnie to samo, przy czym kiedy zaczyna już ciężko chodzić to słychać spod osłony drążka jakby jakaś guma o coś tarła. Ja to na razie olewam, jak zrobi się tak permanentnie to zaczne sie martwić :) Ale swoją drogą to dziwne, bo po dłuższym postoju drążek chodzi przez ok. pół godziny jak marzenie, potem łapie ten opór
axiom
Postprzez zeusik » 29 kwi 2009, 19:13
ilez mozna pisac ze to wybierak, nalezy go posmarowac. Wpisz w wyszukiwarce wybierak.
A czemu po pewnym czasie wlasnie zgrzyta jak by guma o gume? Bo wybierak znajduje sie nad tlumikiem i prawdopobonie cieple powietrze wyparowuje stamtad pozostalosci wody i smaru.
Pol roku po nasmarowaniu znow trzeba powtarzac to bo smar znika.
A roboty jest na 10minut
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez gadula » 29 kwi 2009, 19:17
zeusik napisał(a):Pol roku po nasmarowaniu znow trzeba powtarzac to bo smar znika.
To słabo smarujesz :P
U mnie ponad rok temu smarowałem i nadal pięknie chodzi :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez zeusik » 29 kwi 2009, 19:20
Moze przesadzam, smarowalem w listopadzie 2007 a ostatnio w marcu, takze poltora roku. A tam, wystarczy kanał, klucz dwunastka, dziesiec minut, az zal ze tak krotko mozna sie nia zaopiekowac :)
Auto: 323f 96' :)
Postprzez czacha186 » 29 kwi 2009, 21:49
zeusik ma calkowita racje, ja wymienilem olej w skrzyni i dalej biegi chodza ciezko po przejechaniu kilku km. Tez wlasnie zbieram sie do nasmarowania tych tulejek... :)
Od: 10 lut 2009, 19:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez LukasJogaBonito » 29 kwi 2009, 22:31
nejm miałem identyczny problem. Drążek zaczynał ciężko chodzić po jakiś 30 minut jazdy i wydawał odgłos jak by coś tarło w środku...przy ostatniej wizycie w serwisie mazdy pochwaliłem się swoim problemem...
Okazało się, że drążek był cały zardzewniały, wyczyszczono mi go i biegi same wskakują teraz :)
www.vizdesign.pl – wizualizacje wnętrz
Od: 15 lis 2008, 18:43
Auto: Mazda 6 GJ '17 2.0
Postprzez Hvil » 30 kwi 2009, 10:50
To jest problem z rdza i tuleją plastikową pod samochodem łączącydźwignię zmiany biegów z tym długim cięgnem. jak sie tuleja wyrobi na maxa to nawet potrafi wogole niepozwalac wskoczyc biegom jakby cos sie blokowało. ja przez 170tys km juz 4 razy to mieniałem. Koszt 70zł w Aso mazdy w wierzchowiskach. wiec w innych podobnie. Tuleja dźwigni zmiany biegów do wymiany.
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Suloo » 30 kwi 2009, 12:45
na forum jest takze fotorelacja z takiej naprawy,bez problemu mozna zrobic to samemu
Auto: bylo MX3
Postprzez Hvil » 30 kwi 2009, 12:50
wiem niektórzy to regenerują smarem smaruja itd. ale relatywnie niedrogo:–) nawet jak w aso:–)
"Pomożemy!! <jupi>"
