Szarpanie przy dodawaniu gazu i brak mocy
	Jak w temacie Mazda 323F BJ silink 1,5 16V szarpie i pali ok 11 na 100 LPG.
Na bezynie tez jest słaby.
Miałem przebicie na cewkach ale wyeliminowałem to zjawisko bo cewki wysmarowałem sylikonem odpornym na ciepło i juz nie błyska sie.
Nowe Świece NGK.
CO moze byc przyczyna.
Nowe Świece NGK.
- Od: 23 wrz 2008, 21:05
 - Auto: MAZDA 323F BJ 1,5 Benz 2000rok
adziok napisał(a):A kupował ktos juz te cewki bo pytałem w inter cars i w innych to powiedzieli ze mieli je tylko 1 raz i kosztowały 600 zł szuka. a sa dwie cewki .
Cewki kupisz u rikiego na forum, lub w carspeed.pl
Tyle mniej wiecej kosztuja, ale widziałem nowe na allegro.pl za 400.
Miałem to samo co u ciebie (zreszta sporo bj 1.5 ma ten problem). Tez mi iskrzylo z cewek i tez byl mulowaty i duzo palil. Niie mam gazu, ale:
– mulowatość i spalanie – przepustnica i przeplywomierz – wyczysc je i przejdzie
– iskry na cewkach nie mialy z tym nic wspolnego. Mialy natomiast wspolne z naglymi zakłuceniami w pracy silnika ( gasl w trakcie pracy, lub tez odrazu po odplaeniu) przy duze wilgotnosci powietrza.
Wypsikalem je silikonem i sie poprawilo. A pewny jestes, ze to cewki, a nie fajki pod nimi?
- Od: 16 sie 2007, 14:23
 - Auto: BJ ZL
wodzu609 napisał(a):ale tylko wymiana pomogla teraz od 6 mies jezdzi jak zyleta
wymiana czego cewek czy kabli???
OKi
		Powiem Tak pomogła wymiana cewek wraz z fajkami. Cewki kosztowały mnie 378,82 oczywiście za obydwie.
Cewki nie sa idealne, bo sa o 2 cm dłuższe ale tez da sie je zamontowac. A tansze o 1/2
oto namiary na cewke :
firma Jan mor
http://www.janmor.pl/pl/sklep.php?p=mai ... odu=00849p
przesyłka dotarła do mnie juz po 24h przez poczte polska. byłem pod wrazeniem.
Teraz mała fotorelacja z adaptacji
Stara Cewka
Nowa juz zaadaptowana
Symbol cewek
firma Jan mor
Stara Cewka
Symbol cewek
adziok napisał(a):Powiem Tak pomogła wymiana cewek wraz z fajkami. Cewki kosztowały mnie 378,82 oczywiście za obydwie.
Wszystko fajnie, tylko sporo syfu może wlecieć do otwory na świece w pokrywie. No i przy wyciąganiu część ostanie się na świecach, a przy wykręcaniu ich może polecieć do środka.
Poza ty doczytałem, że to sa cewki od FS (oznaczenie mazdy FFY1-18-100). Posiadają one niestety inne charakterystyki.
1,5 i 1,6
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... blk=1800AB
 - Auto: BJ ZL
MAZDA 323 BJ 1,5 rok 2000
Samochód na gazie i na benzynie przy dodawaniu gazu bardzo mocno szarpie , jest bardzo słaby maluch ma lepsze przyśpieszenie.
Jak pojawiły sie deszcze i wilgoc objawy sie wzmogły
Na dodatek w kabinie czuje zapach jakiegos plastiku jak by sie topił- palił
Ale nie umie zlokalizowac skad idzie ten zapach.
Nowe Świece nowe cewki wysokiego napiecia.
CO mam zrobic co sprawdzic
adziok napisał(a):MAZDA 323 BJ 1,5 rok 2000
Kurcze, jakoś przeoczyłem informacje o nowych cewkach. Jeżeli są to nowe cewki Mazdy, to poniższe może być już nie aktualne.
Witaj w klubie sypiących się cewek, padających czujników ABS i brudzących się przepływomierzy
Kolego, Ty z tej trójki masz do wymiany cewkę (jedną lub dwie). Żeby mieć pewność musisz znaleźć elektromechanika umiącego się posługiwać oscyloskopem – on potwierdzi, że to cewki. Zazwyczaj jest to przebicie wewnątrz cewki, na uzwojeniu. Objawy miałem identyczne i po dłuuuugim szukaniu i sprawdzeniu potwierdzone na 100% zostały cewki.
Cewki są praktycznie tylko oryginalne – 500zł z fajką, troche mniej bez niej.
Robi je też Sentech, ale podbną są kiepskie i na dodatego od silnika FS, a nie od naszego ZL – chociaż "zadziałają"
Z czasem problem będzie Ci się nasilał, aż w końcu cewka padnie kompletnie i na 1 lub 2 gary palić nie będzie.
Co do zapachu to miałem taki przypadek tylko raz – właśnie w momencie tego zamulenia.
Aha. Uważaj na cewki z używanych samochodów. Kilka sztuk już kupiłem i na oscyloskopie tylko jedna okazała się ok. Pozostałe już wskazywały początki padania.
Głębokiej kieszeni życzę
PS ażeby sprawdzić która się sypie, podczas zamulenia rozłączj po kolei jedną, potem drugą. Poznasz błyskawicznie.
 - Auto: BJ ZL
