Problemy z przegubami? – WĄTEK ZBIORCZY
.udało mi sie obejsc go poprostu nie było konieczne odkręcenie drążka,gdyż w pierwszej kolejnosci scciągnąłem przegub wewnętrzny potem zewnętrzny... wystarczyło hamulce/śruby od amortyzatora ..
- Od: 1 kwi 2011, 18:41
- Auto: Mx.3 1.6 89KM. 93Rok.
skrecasz na maxa w prawo i ruszasz – jak puka to lewy przegub do wymiany skrecasz na maxa w lewo i ruszasz – to prawy przegub do wymiany, podnosisz lewy przod, zaciagasz reczny i na wyprostowanych kolach ruszasz i trzymasz troche na hamulcu – to prawy przegub wewnetrzny, tak samo robisz z druga strona
- Od: 7 sie 2008, 11:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Teoretycznie nic nie powinno się stać. Praktycznie kilkukrotnie spotkałem się z przypadkiem kiedy trzeba było na zbieżność jechać. Ciężko to wyjaśnić ale dla tak zwanego świętego spokoju warto sprawdzić.
- Od: 2 lip 2005, 14:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Fazzi dokładnie tak mi mówił kumpel ,któremu wymieniali w Audii Gume na przegubie ...kumpel wyjechał na ulice i co
rzuca na prawo jak nic... czemu
odpowiedź Goscia "często sie tak zdarza..." ..zrobił zbieżność i OK ..jutro dam znać jak poszło.
MX3 GREEN napisał(a):nie wiem co robić chyba to przeguby wewnetrzneorientujecie sie w cenie?
Od 175 ( NKN – Japońskie), wzwyż oczywiście....
- Od: 26 mar 2007, 21:55
- Auto: Peugeot 307 2,0 HDI
byłem na zbieżności troszku kąt był przestawiony, mechanik ustawił,troszku lepiej ale to nie to...mechanik mi powiedział że przegub wymaga troszku rozruszania sie i na początku moze tak sie dziać że będę miał wrażenie ze lewe koło nie zawsze będzie posłuszne mojej kierownicy...
MazdaspeedPL napisał(a):powiedział że przegub wymaga troszku rozruszania sie i na początku moze tak sie dziać że będę miał wrażenie ze lewe koło nie zawsze będzie posłuszne mojej kierownicy...
To bardzo ciekawy masz układ w takim razie... Jedną kierownicę do prawego koła a drugą do lewego?
Układ jest jeden i ten sam. To, że ściąga w lewo/prawo to może być zasługa tak samo jednego koła (prawego lub lewego – dowolnie) jak i obu.
ALBO
Może zupełnie przypadkiem w międzyczasie zapiekł Ci się trochę zacisk hamulca i to powoduje ściąganie.
A na 100%, nowy przegub nigdy nie wymaga rozruszania.
- Auto: były:
jutro sciągne całe hamulce i zregeneruje je.. nasmaruje itd..zobacze czy pomoże
Lukasz L napisał(a):uzywany nie bedzie drogi
przeciez uzywany to juz ma
waldii
Jezeli pisze w zlym miejscu tego posta prosze o przeniesienie
Stuka mi przegub w mx3 1.8v6 z 94r ktory najlepiej kupic z tych zaoferowanych?? jest jakas roznica miedzy nimi?? bardzo prosze o jakies porady gdyz sie zbytnio na tym nie znam
http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... rzegub+mx3
- Od: 3 mar 2010, 09:04
- Auto: MX-3 1.8 V6 94'
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
a duzo jest roboty z wymiana nigdy tego nie robilem ale jakis tam nowicjusz tez nie jestem i chyba lepiej 2 odrazu wymienic co nie???
witam mam pytanie jak skrekam kolami pyka mi przegub ale dzieje sie tak jak jade w przód i jak w tył i nie wiem czy oba przeguby sa do wymiany czy tylko jeden? drugie pytanko to ile moge pojezdzic na takowym pykajacym przegubie?
- Od: 2 kwi 2010, 14:39
- Auto: mazda demio 1.5 pb
jak do przodu na skreconych kolach w prawo to lewy i na odwrot.ogolnie mozna wymienic obydwa i miec spokoj.a co do tego ile mozna jezdzic, sa ludzie ktorzy wymieniaja po pierwszych stukach,sa tacy ktorzy jezdza tak rok(ale delikatnie,szczegolni na zakretach).
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
tak, są gumowe osłony przegubów
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
