Radio fabryczne – różne problemy
Postprzez wieczek00 » 20 kwi 2009, 21:15
Czy w Premacy jest takie 2dinowe radio jak np w 323f BJ? Ja u ojca zastąpiłem to w taki sposób:
Włożyłem zwykle 1 dinowe radio i taka półeczkę...
Musiałem ja tylko troche spiłowac na brzegach, bo sie delikatnie nie mieściła.
Od: 2 maja 2008, 22:34
Auto: Czaję się na Mazdę :)
Jest Volvo S80
Był:Rover 216 97r
Był: Nissan 100NX
Była: Mazda 626GD coupe 2.0 12V :)
Postprzez niunius » 22 kwi 2009, 17:33
mam pytanie co ro ramki do radia 1-din. Poszukując takowej natknąłem się na produkty firm AIV i Dietz. Okazało się, że pomimo tego że w katalogach tych firm są takie ramki, to nie pasują one do premacki. Są bowiem prostokątne, a jak wiadomo radio w premacy ma kształt z lekka trapezu. Po kontakcie z bartex-car audio (ktorzy to właśnie organoleptycznie sprawdzili że ramki powyższych firm nie pasują), zaproponowali mi oni zakup ramki do mazdy MPV. Czy ktoś z szanownych kolegów posiada takie rozwiązanie w swojej Madzi lub wie czy to faktycznie będzie pasować? Po zdjęciach zauważyłem tylko, że górne uchwyty trzeba będzie przesunąc na boki (jak w oryginalnym radiu). A druga sprawa, że wizualnie radia w MPV i Premacy są takie same.
Proszę mnie poprawić, jeśli gdziekolwiek w tekscie popełniłem jakiś błąd rzeczowy.
Marcin
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
Od: 2 sty 2009, 17:34
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Postprzez niunius » 27 kwi 2009, 15:49
Ha! Ramka w ASO Mazdy kosztuje 165 zł i jest dostępna! oczywiście trzeba chwilę odczekać ale jest!
Ale czekam jest na odpowiedź od sprzedawców produktów marki COMPOTECH (siakaś włoszczyzna). Ale tam mamierzyłem ino ramkę 2-din. W ten drugi din włożę sobie wtedy kieszonkę na popierdułki.
Pozdro!
marcin
Postprzez Tutor » 27 kwi 2009, 18:20
Dzięki za dobre wieści z ramkami, chociaż ramka za 165 to nie jest tanie wyjście. Jak będziesz coś wiedział o tej włoszczyźnie to napisz.
Od: 15 wrz 2008, 17:29
Auto: Mazda Premacy 1,8 benzyna 2003
Postprzez niunius » 7 maja 2009, 20:01
No i stało się. Kupiłem ramkę w serwisie Mazdy. 164 zł kosztowała. Ta "włoszczyzna" co miałem ją kupić miała uszy na śruby w innych miejscach. Bardziej pasowała do MPV, ale dałoby się ją przerobić. Była 2-din i kosztowała 125 zł. Jak wrócę do domu i jak ktoś byłby zainteresowany takową to mogę dać namiary. Także ... w serwisie ramki są napewno. Przypomnę tylko, że na znanym portalu aukcyjnym były używki kiedyś ramek (oryginalne), za ... 200 zł. To było przegięcie.
Narazie pozdrawiam
Marcin.
Postprzez Miguel » 8 gru 2009, 21:33
Witam, potrzebuje informacji dotyczących oryginalnego radia do Mazdy Premacy diesel 2001r. Czy istnieje możliwość kupienia radia Mazda Premacy wyposażonego w CD, nie jestem melomanem, ale zależy mi na oryginale.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Miguel
Ostatnio edytowano 21 gru 2012, 20:23 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
Miguel
Postprzez say » 8 gru 2009, 21:50
Może lepiej zainteresować się Xcarlink'iem. Myjk zapewne ma na zbyciu. więcej o tym urządzeniu tutaj. Sam używam i nawet nie myślę o CD.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez rafaellozo » 13 gru 2009, 11:05
Przy okazji aby nie rozpoczynać nowego tematu mam pytanko odnośnie CD. Ostatnio zauważyłem, że przycina się płyta w czasie odtwarzania. Niezależnie czy jazda po "dołkach" czy na postoju. Mieliście taki przypadek?
Od: 19 lip 2009, 11:39
Auto: Mazda 6, 2,0 D, 2004r., 136 kucyków, kombiaczek
Postprzez Yard » 13 gru 2009, 18:13
Płyty się rysują w odtwarzaczu i ot przyczyna. Po ponownym włożeniu płyta już działa normalnie.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wysa » 20 gru 2009, 13:26
say Witam serdecznie,mam pytanko,czy wiesz jakie mam wykonać czynności żeby odblokować radio w mazdzie premacy 99r.Jeszcze nie mam tego problemu ale wiem że będę mial bo mam zamiar wyjąć akumulator.Za odpowiedź z góry dziękuje...
wysa
Postprzez say » 20 gru 2009, 21:25
wysa, zakladam, ze masz instrukcje uzytkownima Premacy. Na poczatek sprawdz czy masz zalozony kod, jak? Sprobuj zalozyc swoj, jesli sie uda to masz pelna kontrole nad radiem, jesli nie pozwoli zalozyc, bedzie to oznaczalo, ze bez wizyty u audiospeca sie nie obejdzie.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 20 gru 2009, 22:30
wysa napisał(a):say mam zamiar wyjąć akumulator
Jeśli idzie o wyjęcie swojego akumulatora to można na ten czas podpiąć inny. Najpierw podpinasz obcy, potem odpinasz swój. Jeśli idzie o wyłączenie prądu to nie ma wyjścia.
Postprzez optinet » 20 gru 2009, 22:57
wysa napisał(a):say Witam serdecznie,mam pytanko,czy wiesz jakie mam wykonać czynności żeby odblokować radio w mazdzie premacy 99r.Jeszcze nie mam tego problemu ale wiem że będę mial bo mam zamiar wyjąć akumulator.Za odpowiedź z góry dziękuje...
Miga Ci czerwona dioda na panelu radia po wyjęciu kluczyka ?, jeśli nie to możesz spokojnie wyjmować akumulator – nie masz kodu blokującego radio
Od: 2 maja 2009, 18:42
Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Postprzez say » 21 gru 2009, 09:18
optinet, wcześniej też tak radziłem innym i trafiła się osoba, w której radiu dioda nie migała a kod był założony.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 21 gru 2009, 18:20
say napisał(a):optinet, wcześniej też tak radziłem innym i trafiła się osoba, w której radiu dioda nie migała a kod był założony.
Ponieważ są odbiorniki, które diodą sygnalizują obecność płyty CD.
Postprzez Yafoo » 19 lut 2010, 14:19
Miałem podobne wątpliwości po zakupie auta, przestraszył mnie napis "CODE" na radiu a instrukcja obsługi w języku francuskim, i przed odłączeniem aku. odwiedziłem elektronika od car-audio.
Teraz jego opinia. W tym aucie w radiu zakodowany jest nr. VIN i po odzyskaniu zasilania radyjko sprawdza sobie nr. nadwozia. Problem występuje podczas instalacji radia z innego auta. <glupek2>
Od: 30 sty 2010, 07:51
Auto: Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez presto4 » 21 sie 2010, 21:31
Właśnie staję się właścicielem Premacy z 2003/diesel 2.0
Niestety okazało się, że do pełni szczęścia brakuje tam CD (zmieniarki nie ma w ogole)
Zastanawiam się nad wymianą fabrycznego radia na coś z 2-DIN dużym wyświetlaczem
LCD z moźliwością odpalania nawigacji – i tu mam pytanie – robił ktoś już coś takiego? (nawigacja)
Robert.
Od: 30 mar 2010, 12:54
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 2003, 170.000
Postprzez papla1 » 3 cze 2011, 17:25
Witam jestem w tym dziale po raz pierwszy wiec nie wiem czy dobrze trafiłem
Od niedawna jestem posiadaczedm mazdy i zauważyłem a raczej przypadkiem trafiłem na taką opcje
w radiu – telephone in – czy potrafi mi ktiś powiedziec do czego to służy i jak jakto ugryżć
pozdrawiam wszystkich
Od: 17 maja 2011, 06:54
Auto: mazda premacy 2003
Postprzez Yard » 3 cze 2011, 17:36
Masz oryginalne radio?
Postprzez papla1 » 6 cze 2011, 10:55
tak jest oryginał z cd
Moderatorzy 5 / Premacy
