Mazda Xedos 6 CA KF '99 V6 24V
Postprzez DROPKICK » 25 kwi 2009, 10:15
oblivion napisał(a):Była gdzieś dyskusja na forum o tym, zdaje się że 70% przepuszczalności maja mieć boczne przednie
Tak było kiedyś, teraz przepisy się zminiły i nie możesz mieć wogóle przyciemnionych.
malkolm napisał(a):nie jest to prawdą,
Przeglądnij sobie przepisy nowe to się przekonasz.
oblivion napisał(a):sama szyba nie ma 100% przepuszczalności
Wiem wiem, ale chodzi mi o to że mają być bez folii.
Od: 9 gru 2006, 15:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Barthek » 25 kwi 2009, 20:02
DROPKICK napisał(a):nie możesz mieć wogóle przyciemnionych
No to już widzę, jak sobie k... chata przyciemniłem... Trzeba zweryfikować plany, ale i sprawdzić, bo przecież masa osób w Polsce ma przyciemnione szyby folią, nawet jest taka usługa dla nowych samochodów w salonie przy kupnie, więc?...
Od: 9 lis 2007, 11:41
Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
Postprzez sq2jul » 25 kwi 2009, 22:17
fabryczna, nieprzyciemnina szyba ledwo sie lapie na nasze przepisy mowiace o 70% przepuszczalnosci ;)
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 21:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez DROPKICK » 25 kwi 2009, 23:42
sq2jul napisał(a):nasze przepisy mowiace o 70% przepuszczalnosci
To już przeszłość, od dwóch lat jest zmieniony przepis i szyba teraz nie może mieć 70% przepuszczalności, nie dopuszcalne jest stosowanie jakiejkolwiek folii przyciemniającej na tych szybach.
Postprzez Mev » 25 kwi 2009, 23:44
Oryginalna szyba też nie ma 100% przepuszczalności ;)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez DROPKICK » 25 kwi 2009, 23:52
Przepisy bezwzględnie zabraniają przyciemniania szyby przedniej czołowej oraz bocznych przednich wprowadzając minimalną przepuszczalność światła ( szyba czołowa przepuszczalność nie mniejsza niż 75% potwierdzona homologacją, szyby boczne przednie przepuszczalność nie mniejsza niż 70 % potwierdzona homologacją). Szyby te mogą być przyciemniane jedynie przez producenta, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia badań na zgodność z wymaganiami Regulaminu R43 ECE na próbkach jednostkowych. Przepisy zezwalają natomiast przyciemniać pozostałe szyby lecz tylko pod warunkiem iż pojazd wyposażony jest w dwa lusterka zewnętrzne (prawe i lewe). Należy również pamiętać, iż w przypadku oklejenia ww. szyb należy posiadać przy sobie i okazać przy kontroli drogowej „Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej”, w którym znajdować się powinny następujące dane:
– data instalacji,
– nazwa/nazwisko właściciela pojazdu,
– marka pojazdu,
– nr nadwozia/rejestracji pojazdu,
– typ folii,
– nr oznakowania (zgodny z oznakowaniem na szybach i z numerem Świadectwa z badań),
– pieczęć i podpis zakładu wykonującego usługę.
Tak zgadzam się, że nie ma 100%. Ale prawda jest taka, że jedynie fabrycznie przyciemnione szyby są dopuszczalne, a jeśli masz naklejoną folię to przy kontroli <dupa>
Postprzez sq2jul » 26 kwi 2009, 00:01
– data instalacji,
– marka pojazdu,
– typ folii,
Tak zgadzam się, że nie ma 100%. Ale prawda jest taka, że jedynie fabrycznie przyciemnione szyby są dopuszczalne, a jeśli masz naklejoną folię to przy kontroli <<dupa>>
a przyciemnianie piecowe? podobno jest firma z zielonej gory, ktora w ten sposob przyciemnia szyby i wystawia atesty.
Smoki i gołe baby
Postprzez Mev » 26 kwi 2009, 00:04
sq2jul napisał(a):a przyciemnianie piecowe
Przy przyciemnianiu piecowym widoczność ze środka auta jest praktycznie taka sama jak przed operacją.
Z zewnątrz może być zupełnie czarno, a ze środka będziesz widział praktycznie tak samo jak przy oryginalnych :)
Jest to jedyna firma w Polsce, która wystawia na to odpowiednie papiery i one mają pokrycie "u góry".
Za 5 szyb w Xedosie wraz z demontażem i montażem wyliczyli mi 1880 zł
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez sq2jul » 26 kwi 2009, 00:17
mi taka cene tez zarzucili, dlatego myslalem ewentualnie, zeby tyl zrobic folia a przod do pieca dac ;)
Smoki i gołe baby
Postprzez DROPKICK » 27 kwi 2009, 22:36
Alu Ramki założone, zmienione podświetlenie, pozostała jedna rzecz do poprawy. Zdjęcia na pierwszej stronie, jednak w realu znacznie lepszy efekt.
Postprzez Mev » 27 kwi 2009, 22:44
Te przyciski "on" "off" masz takie ładne białe po zastosowaniu diod led, tak? :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez DROPKICK » 27 kwi 2009, 22:56
Wszystko jest zrobione na LED-ach,
zegary to białe LED-y, świecą lekko na niebiesko, ale to już kwestia samych tarcz,
Przyciski też są na LED-ach, niebieskich, czerwonych i białych,
muszę jeszcze wykombinować coś z przełącznikiem A/C i obiegiem, ponieważ podświetlane są one jedną diodą, a nie jest ona w stanie rozszczepić tak światła żeby je podświetlić, muszę wylutować ORI mocowanie żarówki R5 i wlutować tam dwie diody, jedną skierować w stronę A/C, a drugą w kierunku rodzaju obiegu powietrza, ale przyjdzie jeszcze na to czas, bo jak na razie mam dość rozkręcania tego wszystkiego, chyba 10 razy to robiłem, zanim osiągnąłem taki efekt.
Postprzez Mev » 27 kwi 2009, 23:04
DROPKICK napisał(a):chyba 10 razy to robiłem
Wiem coś o tym :|
Dlatego teraz zbieram informacje i chcę to zrobić wreszcie idealnie, bo do szału mnie to podświetlenie doprowadza...
DROPKICK napisał(a):muszę jeszcze wykombinować coś z przełącznikiem A/C i obiegiem, ponieważ podświetlane są one jedną diodą, a nie jest ona w stanie rozszczepić tak światła żeby je podświetlić
A w oryginalną oprawkę wsadzić jakąś diodę z tych walcowych?
http://www.allegro.pl/item620200474_zar ... tanio.html
To z tym płaskim "czubkiem" powinno świecić dosyć szeroko przecież, a z tego co pamiętam pasuje w oryginalne mocowanie, prawda?
A te podświetlenie przycisków od halogenów, etc. kupiłeś gotowe diody w oprawce do wkręcenia czy też samemu kombinowałeś z tym?
PS. A nie chciał byś mi może sprzedać tych żarówek które tam oryginalnie miałeś zamontowane? Zależy mi tylko na tych, na których są te niebieskie kapturki, oczywiście chętnie kupię same kapturki :D Lub żaróweczki (nawet jak spalone), ale z tymi niebieskimi kapturkami koniecznie, co Ty na to? :D
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez DROPKICK » 28 kwi 2009, 06:28
Mev napisał(a):A w oryginalną oprawkę wsadzić jakąś diodę z tych walcowych?
Dokładnie u tego samego kupiłem diody co dałeś link, jak wsadziłem ją w miejsce żarówki to wogóle nie było widać podświetlenia bo po wsadzeniu dioda skierowana jest do dołu a nie w stronę przyciskó, później rozmontowałem diodą i wygiąłem ją o 90stopni tak żeby skierować ją do góry, ale niestety teraz widać podświetlenie ale bardzo słabo.
Mev napisał(a):A te podświetlenie przycisków od halogenów, etc. kupiłeś gotowe diody w oprawce do wkręcenia czy też samemu kombinowałeś z tym?
Też u tego samego kolesia diody R3 w oprawce, ale niestety trzeba było je rozmontować i wygiąć o 90 stopni żeby było widać podświetlenie, oczywiście większość się połamała przy wyginaniu i nie obeszło się bez lutowania, ponieważ to są diody na 1,5V które mają wlutowane po dwa oporniki.
Mev napisał(a):ale z tymi niebieskimi kapturkami koniecznie
Tutaj jest właśnie problem, bo popaliły mi się żarówki, a kaptórki jak z nich ściągałem żeby dać na nowe żarówki to się rozwalały, są przyklejone albo przygrzane do żarówek.
Postprzez Setritus » 3 sty 2010, 02:11
ehh, pamietam próby sprzedaży tego auta w zeszłym roku jak swojej madzi poszukiwałem. Nawet chciałem kupić tego ale cos mi nie odpowiadało, nie pamietam juz co bo dawno to było, tak czy owak autko naprawde fajne ;) zazdroszcze drewna w środku. szukam takiego i nigdzie nie moge dostać.
Od: 22 lut 2009, 13:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez DROPKICK » 24 sty 2010, 01:08
Setritus napisał(a):pamietam próby sprzedaży tego auta w zeszłym roku
Nie rozumie co masz na myśli :|
Setritus napisał(a):Nawet chciałem kupić tego
Dziwne bo to auto w zeszłym roku nie było na sprzedaż i nadal nie jest.
Setritus napisał(a):zazdroszcze drewna w środku
Mogę oddać drewno bo mnie denerwuje :D :D :D
Postprzez Setritus » 24 sty 2010, 13:55
DROPKICK napisał(a):Dziwne bo to auto w zeszłym roku nie było na sprzedaż i nadal nie jest.
hmm, wzrokowo pamietam te zdjecia z otomoto, dałbym głowe ze bylo ogloszenie z tymi fotkami! no ale skoro mowisz ze nie bylo to sie nie kloce ;)
DROPKICK napisał(a):Mogę oddać drewno bo mnie denerwuje zeby zeby zeby
żartujesz czy mowisz poważnie?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez DROPKICK » 28 sty 2010, 00:57
Setritus napisał(a):skoro mowisz ze nie bylo to sie nie kloce
Ja nie sprzedawałem więc też go nie wystawiałem, a śmigam tyle tym autkiem, że nie ma możliwości żeby było na sprzedaż w tamtym roku.
Całkiem poważnie mówię o tym, że nie podoba mi się to drewno w aucie, a mniej poważnie o tym, że je oddam, z tego względu, że będą ślady po tym :D
Postprzez Xionc » 11 mar 2010, 22:48
Obrazek :D
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez malkolm » 11 mar 2010, 23:06
mazdosmart :D
Od: 12 lis 2008, 14:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
