Wymiana oleju w skrzyni biegow – opinie, sugestie, porady.
Postprzez Karwoś » 10 kwi 2009, 22:29
Fo fakt – w manualnej to inna bajka.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez vegasnight9 » 17 kwi 2009, 21:53
czy wiecie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów w Mazda 6 2005 po lifcie, skrzynia 6 biegowa, 2.0 benzyna....jest jakis bagnet czy coś w tym rodzaju ;)
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Karwoś » 18 kwi 2009, 07:03
Ale automatyczna czy manualna – jak automatyczna to bagnet jest, jak manualna to takiego nie uświadczysz :)
Postprzez malkolm » 18 kwi 2009, 07:59
Karwoś napisał(a):jak manualna to takiego nie uświadczysz
ale jest nakrętka wlewowa która jest za razem wskaźnikiem poziomu
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez vegasnight9 » 18 kwi 2009, 10:07
skrzynia manualna... czyli nie da sie sprawdzić czy w skrzyni wogóle jest olej...
Postprzez Jacekm_ » 18 kwi 2009, 10:26
Tak jak pisał malkolm, poziom oleju w skrzyni można sprawdzić poprzez nakrętkę wlewową. Znaczy się dolewa się olej, aż zacznie się przelewać, i wtedy jest OK.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez vegasnight9 » 18 kwi 2009, 12:57
<ok> no tak ;)
Postprzez Karwoś » 18 kwi 2009, 14:00
Oczywiście samochód ma stać na prostej – najlepiej bardzo prostej nawierzchni. Można powiedzieć że prostopadle do osi ziemi przechodzącej przez położenie samochodu :)
Postprzez vegasnight9 » 25 kwi 2009, 11:58
Musze kupić duży kątomierz :D ;) <lol>
Postprzez rafi201 » 6 cze 2009, 18:59
A jaka technika w 626 GF 2.0 ?
Też wlewanie przez wlot linki predkościomierza? Czy jest może jakis niezależny wlew?
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez malkolm » 6 cze 2009, 19:03
rafi201 jest kontrolka stanu którą wlewasz oliwę
Postprzez rafi201 » 6 cze 2009, 19:16
Czyli linki nie trzeba wykręcac? Szukac jakiejs śruby?
Jestem amatorem wiec spytam wprost:
czy operacja wymiany polega na odkręceniu śrub wlewu i wylewu, zlaniu oleju, nastepnie zakręceniu sruby spustowej, zalaniu oleju i zakręceniu śruby wlewu?
Czy jest to operacja tak prosta jak wymiana oleju w silniku, czy lepiej zlecic ja mechanikowi?
I jeszcze jedno: ile oleju do mojej skrzyni wchodzi (bo w tej niemieckiej instrukcji nie moge znaleźc)?
Postprzez malkolm » 6 cze 2009, 19:49
rafi201 napisał(a):czy operacja wymiany polega na odkręceniu śrub wlewu i wylewu, zlaniu oleju, nastepnie zakręceniu sruby spustowej, zalaniu oleju i zakręceniu śruby wlewu?
dokładnie tak,
rafi201 napisał(a):ile oleju do mojej skrzyni wchodzi
2,7 litra oleju syntetycznego 75 w90 jeśli się nie mylę, przeczytaj ten temat tam pisze czym zalać
Postprzez rafi201 » 6 cze 2009, 19:56
Dzięki serdeczne :)
Który lepszy:
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... Y1&lang=pl
http://www.oleje-samochodowe.pl/kategoria3.php
W drugim przypadku chodzi oczywiscie o ten 75W90
Czy te litery (SHC, SAE) maja znaczenie?
W instrukcji widzałem SAE.
Postprzez malkolm » 7 cze 2009, 06:58
ja osobiście zalałem mobilem, a te literki
rafi201 napisał(a):(SHC, SAE)
tą rodzajami oznaczeń, SAE jest oznaczeniem gęstości
Postprzez rafi201 » 7 cze 2009, 17:17
o.k.
Potrzebuje jeszcze jednej informacji: czy ta "kontrolka stanu" jakkolwiek by wyglądała pokazuje odpowiedni poziom oleju (jakiś bagnecik czy coś w tym stylu), czy też -jak ktos wyżej napisał- zalewa sie do pełna?
Postprzez malkolm » 7 cze 2009, 19:47
zalewa się do pełna tylko że ta kontrolka jest z boku skrzyni, lejesz aż zacznie wypływać z powrotem
Postprzez rafi201 » 7 cze 2009, 19:58
o.k.
To chyba już wszystko jasne...
Jeszcze raz dzieki i... pozdrawiam :)
Postprzez sl88er » 24 cze 2009, 21:20
http://tinyurl.com/m8xk2z
Czy taki jest odpowiedni do 323 bg , 1.3 16V... Pisze ze to syntetyk, czy ma byc półsyntetyk...?
http://tinyurl.com/lfw9xp
Czy syntetyk nie rozszczelni skrzynki...?
I co znaczy te oznaczenie api gl-5 gl-4
Od: 22 mar 2009, 18:18
Auto: 323 bg
Postprzez brii » 25 cze 2009, 14:40
Ludzie – co Wy macie z tym rozszczelnianiem?? :|
Od: 9 sty 2005, 22:46
