Oleje silnikowe
Hydrocrack = MIneralny = Grupa 3 mocno rafinowana
Castrol German jest swietnym olejem
Daja bo jest tanszy ? Bo Wiedza ze wrucisz za 8 tys KM czy ile kolwiek mowi ksiazka ...
Jesli nie planujesz wydluzac zmian .. Smialo moze uzywac kazdego oleju SM
chcesz znac dobry trick ... szukaj olejow oznaczonych certyfikacja BMW long life
kota mozna dostac
przewalilem juz wszystko co kiedykolwiek zostalo napisane na tym forum o tych olejach i mniej wiem niz wiedzialem na poczatku
za duzo tego wszystkiego na rynku.
- Od: 6 maja 2008, 13:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Grucha
Panowie, a rzadszy jest olej 5W30, czy 5W40? Ja zapodałem do 6 3.0 Castrol Edge 5W30, ale przesiadam się teraz na Elfa – Mazda zaleca
ja nie dawno (po pierwszym 1000km po zmianie pierscieni, uszczelniaczy, panewek) zalalem moja madzie elfem SXR 5w30. Na plus jest to, ze z rana nie klepia zawory, a tak pozatym to nie slysze zeby jakos sie silnik wyciszyl. Ogolem moze byc – cena tez nie jest jakas szczegolnie wysoka – a skoro fabryka taki zaleca to bede go uzywal.
Tak właściwie Mazda zaleca je do swoich silników w wersjach europejskich, do aut produkowanych po 2002 roku... Ale możemy sobie zalewać
Globy napisał(a):Tak właściwie Mazda zaleca je do swoich silników w wersjach europejskich, do aut produkowanych po 2002 roku... Ale możemy sobie zalewać
Z czystej ciekawosci zajrzalem w instrukcje od swojego auta i jest tam napisane, ze olej 5w30 powinien byc stosowany w okresie zimowym (zakres temp. podany od -30 i wiecej stopni do 0 stopni), zas w lecie 10w30 (zakres temp od okolo -25 do 50+). Czyli przy naszych warunkach klimatycznych do mojego auta fabryka zaleca 10w30
Tak, moje poprzednie 2.5 V6 w 626 chodziło właśnie na 10W40, ale zdrowiej dla silnika jest pracować na syntetyku.
Globy napisał(a):Tak, moje poprzednie 2.5 V6 w 626 chodziło właśnie na 10W40, ale zdrowiej dla silnika jest pracować na syntetyku.
Jedno drugiemu nie przeczy...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
krisek tak przy okazji znalazlem mopara
http://www.allegro.pl/item617025066_ole ... ginal.html
dobry to jest olej?slyszalem ze to mineral a jaka jest twoja opinia?
Zeby byc szczerym ... Nigdy nie korzystalem ale zapytalem kolegow
I jest tak
Mopar w butelkach ... rozlewany jest przez Mobila
Ale
Mopar ktory idzie przy zakupie auta do Silnika jest Shella.
Tak samo beczki moparu = Shell
Wiec tak czy inaczej produkt niezly ... ale napewno za drogi jesli chodzi o Allegro... Cene Mozna duzo lepsze oleje .. kupic w tej cenie ...
K.
I jest tak
Ale
K.
Ja miałem ciekawą sytuacje.Przed zalaniem valvoline maxlife kontrolka ciśnienia oleju gasła max po 1 sec na zimnym silniku.Natomiast po zalaniu maxlfe 10W-40 do 2-3 sec filtr był filtrona założony.Teraz po wlanu durablend 10w-40 filtr JC jest normalnie gaśnie max do sekundy, na ciepłym gaśnie podczas kręcenia rozrusznikiem co nie zdażało sie na maxlife.jaka moze być przyczyna z not katalogowych oleju wynika ze maxlife przy 40 C ma 98,5 lepkość a durablend 95 czy to może mieć wpływ czy moze wynika to z zastosowania innego filtra.
- Od: 16 kwi 2009, 10:50
- Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
Krisek napisał(a):Mopar w butelkach ... rozlewany jest przez Mobila
Ale
mopar poprostu firmuje a zawartosc znanych koncernów
Krisek napisał(a):ale napewno za drogi jesli chodzi o Allegro... Cene Mozna duzo lepsze oleje .. kupic w tej cenie ...
jak na allegro to tak ale ogolnie 44zl to jeszcze nie tak strasznie
Krisek napisał(a):Hydrocrack = MIneralny = Grupa 3 mocno rafinowana
Jest robiony z bazy mineralnej, ale jeśli idzie o właściwości to z minerałem nie ma prawie nic wspólnego – bez obaw można tego typu olejów używać, sprawdzają się bardzo dobrze przy silnikach które nie są bardzo mocno wysilone. Oprócz tego ten olej (SXR) jest wyjątkowo lekkobieżny
W wysokich temperaturach i przy dużym obciążeniu zaleca się zamiast 5W wlać 10W (o tym jest nawet w instrukcji).
Brii z kad wiesz ? to wszystko ?
kolega z cisnieniem oleju .. Filter mogl miec na to wplyw ...
Max Life ma lepkosc 102 przy 40
Durablend ma 93.05
Olej watpliwie za mala roznica
Jak nie wywaliles staego filtra to przetnij rozloz zrob fotki I porownamy pozniej z JC ...
moze ADVB zaworek ?
Durablend ma 93.05
moze ADVB zaworek ?
Krisek napisał(a):Brii z kad wiesz ? to wszystko ?
Trochę czytam, trochę gadam z ludzmi z Politechniki z Inżynierii Mechanicznej i z Inżynierii Energii
WItam!
Podepne sie do tematu. Moja Mazda ma przejechane jakies 165kkm i w sumie nie wiem na jakim oleju jezdze bo (o zgrozo!) poprzednim wlascicielem byla kobieta ktora miala go od 2 lat i wszystko bylo ok, na moje pytanie kiedy byl servis ona nie wiedziala
. Musze wiec zrobic pelen serwisik samemu. Mazda z silnikiem 1.5i 16V z 1997r.Najbardziej lubie oleje Valvoline. Wszedlem wiec na stronke i oto co mi zapronowano:
Olej Valvoline 10w40 Turbo. Link:
http://habi.pl/a95-valvoline-sae-turbo-10w-40
Z ktorego wynika ze jest to olej mineralny
No to jedno a co do np serii MaxLive, np.
10w40 Maxlife polsyntetyczny??
Macie jakies opinie na temat tego oleju??
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowano 22 kwi 2009, 22:48 przez RoniN_, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 17 kwi 2009, 08:13
- Auto: 323P (BA) Z5, 1.5 16v, 1997r.
