Modyfikacja lub wymiana systemu Bose Audio.
Postprzez Ukman » 17 mar 2009, 01:35
Posiadam mazde 6 z systemem audio BOSE . W bagazniku spoczywa skrzynia JBL GTO-1260BR
wraz ze wzmacniaczem JBL GTO 75.4 . poprowadziłem kabel zasilający do bagaznika 10 mm . Sprzet sprawuje sie jako tako przy szybkiej muzyce bass jesli chodzi o miękkosc jest taki sobie bardziej (łupie) niz wydobywa miekki basik . Przy czym jestem szczerze tak sobie zaskoczony jesli chodzi o efekt głosników bose w mazdzie jakosciowo grają czystto ale nie za głosno ale nie mają czegos takeigo jak bass zeby dopełnic ten dzwiek z bagaznika generalnie siedząc w aucie słychac dokładnie ze bass wydobywa sie z bagaznika i jest to mizerny efekt . Co zmienic w swoim audio bo radio jest seryjne mazdy (wolal bym go nie wymieniac) bo to trzeba odrazu wymienic cały panel konsoli. Kable juz są mysle ze problem tkwi w tym ze bass jest nie za miękki, głosniki dla niego za ciche bo on je prawie zagłusza.
Sub jest dobry na muzyce przy niskich tonach wolnym basie .
Dla mnie bass powinien udzielac sie prawie zawsze w odpowiednim stopniu aby zapewnic odpowiedni efekt a nie ze raz jest a ze raz go poprostu nie ma.
Co radzicie
pozdr
U.
palik: poprawiłem temat
Od: 9 lip 2008, 20:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez magicadm » 17 mar 2009, 10:45
Ukman napisał(a):Co radzicie
Wywalić BOSE i zrobić dobry przód :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Raadek » 17 mar 2009, 15:56
popieram,przód to podstawa.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Ukman » 17 mar 2009, 16:30
Jak bede chciał kupic nowe głosniki do przodu to 5x7 o ile sie nie myle . Chciał bym zeby dopełniły dynamiki . Dzis troche podregulowałem suba i teraz gra fajnie . Włączyłem "Pendulum" jesli ktos zna no i pozytywnie :)
Postprzez Enduro » 17 mar 2009, 20:47
Ukman napisał(a):Jak bede chciał kupic nowe głosniki do przodu to 5x7 o ile sie nie myle
w systemie Bose z przodu są 16 cm głosniki
a z tył owalne.
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez ptaku » 17 mar 2009, 22:51
Porządnie wygłuszyć chociaż przednie drzwi, włożyć dobry zestaw odseparowany na przód. Nie wiem jak jest w systemie Bose ale w non bose nie ma RCA więc powinno się znaleźć i wyciągnąć RCA z wnętrza radia. Dobry fachowiec będzie wiedział jak to zrobić za niewygórowaną kwotę. Inni twierdzą że wyjścia liniowe są ukryte w standardowych kostkach z tyłu radia. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, ogólnie zarobiony jestem ;)
Od: 30 maja 2006, 20:06
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez arti.sa » 18 mar 2009, 07:58
ptaku napisał(a):Nie wiem jak jest w systemie Bose ale w non bose nie ma RCA
A bose ma RCA ;)
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez Enduro » 18 mar 2009, 19:52
A bose ma RCA ;)
gdzie?
E.
Postprzez arti.sa » 19 mar 2009, 00:03
Z tyłu :P A jak chodzi o końcówki to przeba je sobie zrobić.
Postprzez Enduro » 19 mar 2009, 00:44
arti.sa napisał(a):Z tyłu ...
Aaaaa,
no bo ja z przodu szukalem!
pozdr.
E
Postprzez Rafał_ » 29 mar 2009, 00:44
System BOSE niestety jest słaby- bardziej gra na zewnątrz niż w kabinie, subwoofer- to nawet koło tuby z MM nie leżało hahaha .Cykaczy brak.LIPA. Co polecilibyście na przedni zestaw odseparowany,wzmacniacz, głośnik basowy+kable.Koszt sprzętu do 2k zł. :|
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Enduro » 29 mar 2009, 10:20
jarek.6s napisał(a):System BOSE niestety jest słaby-.....
Cykaczy brak.LIPA.
originalnie kazdy system BOSE mam z przodu cykacze!
E.
Postprzez Rafał_ » 29 mar 2009, 14:01
Enduro napisał(a):originalnie kazdy system BOSE mam z przodu cykacze!
Miałem na myśli, że cykacze też są słabe,głośniki wysokotonowe są a cykania nie słychać <lol> Wiem,że można wymienić kondensator 4,7 mikroFarada, ale chciałbym zmienić cały zestaw-cykacze też.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Romano » 15 kwi 2009, 16:25
Może to śmieszne ale sprawdz jak włączysz muzykę otwórz drzwi przednie i zobacz czy efekt się poprawi. U mnie jest to samo ogólnie mazda jest dobrze uszczelniona i dlatego jest pukanie zamiast głębokiego basu. Uchylone szyby dają lepszy przepływ ciśnienia jaki sub wytwarza i poprawia efekt. Tylko nie rób dziur w bagażniku :D
Od: 10 gru 2008, 17:34
Auto: M 6 kombi 2.0 diesel 136KM 03r
Postprzez Grześkowiak85 » 20 kwi 2009, 00:04
Hejka.ponieważ niedawno zniszczyłem jedem tweeter Bosa zakupułem w zamian JL-e TR050-CT.
Zastanawiam się czy to przyokazji poprawi coś w dzwięku,bo one nieposiadają kondensatorów.Pytanie brzmi czy dolutować im cosik czy może grać be nich.Jeszcze niepodłączyłem.
Od: 5 mar 2008, 22:25
Auto: M6 TS2,TD136k,03r.anglik,
Postprzez Grześkowiak85 » 20 kwi 2009, 00:21
Postprzez airbob » 20 kwi 2009, 00:35
Musi być zwrotnica, w przypadku bose to był właśnie ten kondensator.
Jeśli podepniesz ten tweeter bez czegokolwiek to usłyszysz go tylko raz, później tylko będziesz mógł go pooglądać, czyli się spali.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez indorr » 22 kwi 2009, 10:09
Delikatnie podpinam się pod temat z pytaniem.A mianowicie myślę o czymś takim do mojej 6tki:
http://cgi.ebay.com.sg/Stereo-console-p ... otohosting
czyli I faza-wymiana środkowej konsoli bo bez tego ani rusz.Dla zainteresowanych jest jeszcze taki panel na 1DIN: http://www.therpmstore.com/product_info ... cts_id=416
przy okazji wymiana środkowego tunelu : http://www.allegro.pl/item588321127_tun ... 02_08.html i tu już pytanie -czy ten z wersji poliftingowej(3ci) jest identyczny i pasuję do poprzednika?Tylko musiałbym znaleźć "odwróconą"wersję.To samo pytanie do panela konsoli.Czy to wszystko bezproblemowo pasuje?
Nie odbiegając od tematu chciałbym w II fazie wstawić w to http://cgi.ebay.co.uk/JVC-KW-AVX800-DOU ... otohosting
lub wersję ciut młodszą(różniącą się chyba tylko zdejmowalnym panelem-wyświetlaczem) AVX810.
Pytanie :czy to wszystko ma prawo współgrać z Bose(tzn.sterowanie subem,współpraca ze wzmacniaczami Bose)i czy nadal będę mógł sterować tym wszystkim(głośność i tracki) z kierownicy?
Pytanie zasadnicze-czy taki klocek się tam po prostu zmieści(wewnątrz konsoli)?
Wiem że istnieję opcja zamontowania dużego wyświetlacza w górnej skrytce/schowku ale ten pomysł odpada -po prostu mi się to nie podoba a i nawigacją nie jestem zainteresowany(mam oddzielnie)
Myślałem też o radyjku http://www.sony.pl/product/ica-in-car-u ... dx-gt930ui na 1DIN i głośnikach http://www.sony.pl/product/ics-ht-serie ... e=Overview oraz dobrym subie wraz z wzmacniaczem(też X-plode'a GT).Która opcja byłaby lepsza?Która drogą pójść?
Warto w ogóle wywalić Bose dla jednej z tych opcji?A może połączyć obie i zamontować duży wyświetlacz z full zestawem X-plode'a?
Z góry dzięki za wszelkie pomocne posty.
Od: 21 kwi 2009, 20:24
Auto: Mazda 6 2005r 2.0tdi Sport
Postprzez Grześkowiak85 » 22 kwi 2009, 13:56
hejka powracam z tematem tweeterów.Zamontowałem je ,tylko jest jedeno ale,te kondensatory co kupiłem to 63V 4.7 mikrofarada.Jak sie niemyle powinny być 250V 4.7.mam rację?
Postprzez airbob » 22 kwi 2009, 14:06
Ważne aby nie były elektrolityczne.
Kondensatory MKP i im podobne zazwyczaj są wytwarzane na wyższe napięcia stąd te 250V.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
