Domowe sposoby regeneracji/malowania felg – Fotorelacja
Tak jezeli chcesz zachowac oryginalny kolor to polecam spray w sellgrosie dostepny do felg aluminowych.
Malowalem u siebie 2 lub 3 warstwy lakieru srebrnego do felg a pozniej 2 warstwy bezbarwnego z tej samej serii. Koszt malowania 22zl
Efekt rewelacyjny bo fele jak nowe wygladaja. Wlasnie robie na nich 2 zime i nic a nic sie nie dzieje. Aha miedzy lakierwoaniem baza a bezbarwnym nalezy odczekac ok godziny dwoch bo klar potrafi sie zwarzyc.
Tu jest foto
http://www.polskajazda.pl/zoom_poj.php? ... oto=148776
Tu jest foto
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 10:02
- Auto: Mercedes SLK
promyczek001, możesz dokładnie opisać rodzaj użytej farby i sposób lakierowania? 2 zima i są dalej jak po lakierowaniu?
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Pytanko ode mnie: czy felgi "frezowane" (nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać) montowane w GD:
...można również traktować bez obaw kwasem solnym?
Globy napisał(a):Pytanko ode mnie: czy felgi "frezowane" (nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać) montowane w GD:
Generalnie kwas solny reaguje z glinem, niezbyt intensywnie ale jednak.
Oczywiście w ciągu minuty nie zeżre Ci felgi, ale nie polewałbym kwasem z zamiarem zostawienia na noc, żeby rozruszać brud...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
BUMP
1.czy takie cos jest 'niebezpieczne' dla opony ? – pod koniec zeszlego sezony przecialem jedna opone na tej feldze bo mi powietrze zeszlo a jechalem troche za szybko i zahamowalem troche za ostro
czy powietrze moglo mi zejsc przez to ze brakuje rantu/jest lekko wygieta? dzien wczesniej mylem samochod i juz pare razy mi sie zdarzylo ze po myciu (w tym felg) schodzilo mi powietrze, wiec moze to zbieg okolicznosci
2. ile moze kosztowac renowacja takiej felgi – to jest uzupelnienie rantu i chyba trzeba tez piaskowac cala felge? – ale jak to bedzie wygladalo jak jedna bedzie 'nowka' a reszta pozabkowana na rantach – to chociaz pare trzeba odnowic....
3. esteta wielki nie jestem (taa i zakladam felgi 9x16 z oponami o profilu 40 dla wygody...
) wiec jesli to nie szkodzi to bym to zostawil tak jak jest – bo co by nie mowic na naszych drogach nie da sie utrzymac w ladnym wygladzie felg z takim rantem i tak napietymi oponami
4. moze lepiej kupic uzywana felge... ale nikt mi przeciez jednej nie sprzeda
pozatym wcale tak latwo znalezc takiego nietypowego borbeta mi nie jest....
- Od: 3 lip 2008, 14:26
- Auto: Ford Probe 2.0 // Pralka IV
8dyb8 Z Doświadczenia wiem, że lepiej poszukać na allegro pojedynczych felg lub hurtowni, niż naprawiać. Znalazłem pojedynczą felgę za 225 zł z przesyłką (bardzo dobry stan, przynajmniej na zdjęciach), ale z racji tego, że na prostowanie swojej już wydałem 200 zł to nie kupię.
Znajdź użytkownika FELGUS – ma dużo różnych felg, komplety i pojedynki.
- Od: 17 wrz 2008, 07:24
- Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
promyczek001 napisał(a):Tak jezeli chcesz zachowac oryginalny kolor to polecam spray w sellgrosie dostepny do felg aluminowych.
Malowalem u siebie 2 lub 3 warstwy lakieru srebrnego do felg a pozniej 2 warstwy bezbarwnego z tej samej serii. Koszt malowania 22zlEfekt rewelacyjny bo fele jak nowe wygladaja. Wlasnie robie na nich 2 zime i nic a nic sie nie dzieje. Aha miedzy lakierwoaniem baza a bezbarwnym nalezy odczekac ok godziny dwoch bo klar potrafi sie zwarzyc.
Tu jest foto
Czy te felgi na fotce są firmy enkei?
Czy i jak felge do malowania przygotować bo oiona jest
A co do 8dyb8
To ja bym zdjął oponkę i najpierw kątówką zjechał to a potem papierem albo zostawił już. Jak zostawisz tak to wydaje mi się że może przeciąć opnę.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2009, 08:30 przez widlak, łącznie edytowano 1 raz
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
MoJa KoCHaNKa
- Od: 6 sty 2009, 17:55
- Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
widlak napisał(a):Czy i jak felge do malowania przygotować
jest to bardzo proste, dajesz je do piaskowania, później delikatnie papierem możesz przetrzeć , no i odtłuścić
Panowie a czy możecie polecić mi coś dobrego do czyszczenia felg aluminoowych? Do tej pory uzywałem środków na kwasach i na myjniach ręcznych zresztą mają takie same. NIe jest to dobry pomysł, po umyciu nimi pojawia mi sie na felgach biały nalot(utlenia się aluminim) Na szczęście to znika po jakimś czasie, ale czym bezpiecznie czyścicie felgi? I przy okazji co nałożyć na nie po myciu, żeby mniej się brudziły?
- Od: 13 kwi 2009, 08:38
- Auto: Focus MK1 1.8TDCI '02
Daro_wroc
Łącze twojego posta z odpowiednim tematem.
Opcja szukaj się kłania.
Padre
- Od: 26 sty 2007, 10:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Ja zakupiłem Meguiars Hot Rims ALL WHEEL CLEANER
Jak przyjdzie to zdam relację, czy warto inwestować tyle kasy w to
Widzę ,że do mycia kół wiele osób stosuje kwasy solne, aktywne piany itp. ,moim zdaniem jest to najgorsze rozwiązanie z możliwych. Felgi po takich zabiegach szybko matowieją odbarwiają się itp. Niestety w niektórych przypadkach jest to niezbedne:/
mimo to najpierw spróbowałbym łagodniejszych metod: glinka, pasty lekkościrne. Jeśli już stosujemy kwasy i aktywne piany to po takim zabiegu konieczne jest zakonserwowanie takiej felgi np. środkiem cleaner fluid (swissvax).
A moją najlepszą recepturą jest wosk do felg z PTFE czyli teflonem. Osobiscie testowałem na wielu autach które były jeżdżone w różnych warunkach i efekt ten sam (brud,kurz,opiłki,guma.asfalt nie trzymaja się powłoki!!! (nie że nic się nie przykleja ,ale jest to sprowadzone do minimum) a mycie staje się prostą sprawą – wystarczy spryskać felgi łagodnym środkiem do kół a następnie spłukac karcherem i felga wygląda jak nowa
Do takiego zabiegu zawsze zdejmuje felgi a taki efekt otrzymamy przy systematycznej konserwacji i woskowaniu.
<a href='http://img185.imageshack.us/my.php?image=swissvaxautobahn.jpg'><img src='http://img185.imageshack.us/img185/3401/swissvaxautobahn.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
Wax-master
Używam tego wosku i muszę powiedzieć że jest to najlepsza specyfika do felg jaką do tej pory używałem.
Wosk nie jest tani (ponad 120 zł.) ale wystarczy na wiele, wiele lat. Zużycie na 4 Felgi – prawie niezauważalne.
O produktach Swissvax i ich cenach można długo dyskutować i nie wszystkie produkty tej firmy mieć trzeba, ale jest parę produktów które są bezkonkurencyjnie dobre.
Do takich produktów należy wosk AUTOBAHN.
Hmm, wydaje mi się że już gdzieś to tutaj w Forum pisałem.
No ale cóż, moje przygotowania do zimy raz jeszcze:
Przed nałożeniem wosku należy felgi dokładnie wyczyścić.
Felgi myję Glass Cleaner Concentrate http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=360.
Jest bardzo wydajne: rozcieńcza się 1:10, więc jedna bańka wystarczy na lata.
Używam tego prawie do wszystkiego np. do szyb (również w domu), mycia wycieraczek gumowych itd .
Do felg rozcieńczam 1:5.
Później glinka, Cleaner Fluid, wosk Autobahn na felgi i Pneu na oponyhttp://www.swissvax.pl/index.php?id=14.
Bardzo dobre wyniki i o wiele taniej można osiągnąć Liquid Class http://www.carparts-koeln.de/shop.php?n ... lid=672633
Problem: nie widziałem tego jeszcze w Polsce w sprzedaży.
Parę zdjęć z przygotowania kół „zimowych”:
Felgi były matowe.
Po użyciu Cleaner Fluid felgi wyglądały prawie jak nowe.
Po naniesieniu wosku pył tak szybko się nie osiada, a pielęgnacja felg jest znacznie łatwiejsza.
Efekt dodatkowy: felgi błyszczą się bezkonkurencyjnie!
Felgi były matowe.
3 nieszczęścia w życiu mężczyzny: rozwód, strata pracy, rysa na lakierze
- Od: 28 sty 2009, 20:16
- Auto: Kiedyś marzyła mi się Mazda
Witam i szukam porady czym wyczyścić felgi aluminiowe po zimie?
Niestety, po sezonie "syfu i soli" na felgach, zwłaszcza przednich, zostało mi mnóstwo brązowych kropek. Rzekłbym że to rdza gdyby nie fakt że to aluminium
Generalnie jednak ciężko się dziadostwa pozbyć, auto już kilkukrotnie myłem na ręcznej co dało tylko tyle że jakby niej to widać, ale dalej jest. Jednego dnia wziąłem po prostu wiaderko z ciepłą wodą i trochę mydła ale nic to nie dało.
Jakieś pomysły czym się tego dziadostwa pozbyć?
Wyszukiwarki się nie użyło
Proponuję kontynuować istniejący temat.
Łączę z odpowiednim
Łączę z odpowiednim
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
A ja swoje czyscilem, ale mam taki zolty nalot...
niewiem czy to z imitacji srub mi pociekla rdza,
lub (co wydaje mi sie bardziej prawdopodobne) starly sie
i widac podklad.
Mial ktos podobny problem ?
Sprobouje je potraktowac tempo obadam co z tego wyjdzie.
Ale wydaje mi sie ze nadaja sie do malowania.
Prosze o rady,
jak trzeba dodam fotki, moze ktos pomoze
i widac podklad.
Prosze o rady,
- Od: 7 mar 2009, 12:32
- Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Jeśli chodzi o środki do mycia felg to przetestowałem ich wiele. Właściwie żaden nie radził sobie z mocno zapieczonym syfem od klocków, nawet wspomaganie ich szorowaniem szczotką do mycia naczyń nie pomagało.
Z ciekawości zakupiłem niedawno Meguiars Hot Rims ALL WHEEL CLEANER i zdecydowanie POLECAM ten środek. Spryskując felgi leci na nie od razu piana. Wspomogłem czyszczenie tym razem zwykłym pędzlem – efekt niesamowity – poradził sobie z mocno zapieczonym syfem właściwie bez użycia siły.
Jakiego srodku najlepiej by uzyc do felg polerowanych? Chodzi mi zeby utrzymac je blyszczace.Fele sa tez malowane w srodku na czarno,cos zeby farbie nie zaszkodzilo.
Stivi
