Fotorelacja z wygłuszenia drzwi farbą (sprayem)
Zależy mi też na lepszym brzmieniu głośników w drzwiach, a jeśli spryskam farbą dekarską zewnętrzną połać drzwi od środka to chyba nic nie zyskam poza zmniejszeniem hałasu z zewnątrz. Dlatego chcę zamknąć drzwi zaklejając otwory w profilach matami.jarsonik napisał(a):a nie lepiej farba dekarską
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Hugo napisał(a):Powiedzcie czy ta taśma dekarska jest dobra do wygłuszenia drzwi? I na ile drzwi mniej więcej mi wystarczy dając jedną warstwę (zaklejając otwory w drzwiach)?
Ta taśma nie nadaje się kompletnie do zaklejania otworów w drzwiach. Jest niezwykle miękka a pozatym lubi odpadać. Jak dla mnie nadaje sie tylko do naklejania na płaskie powierzchnie.
- Od: 15 kwi 2009, 09:54
- Auto: już nie mam Mazdy
Masz jakieś doświadczenie w tej kwestii? Jeśli masz rację to pomysł odpada. Więc pozostają maty bitumiczne APP lub Boll.solonyone napisał(a):Ta taśma nie nadaje się kompletnie do zaklejania otworów w drzwiach. Jest niezwykle miękka a pozatym lubi odpadać. Jak dla mnie nadaje sie tylko do naklejania na płaskie powierzchnie.
Pozdrawiam Hubert
Hugo nie kombinuj niepotrzebnie. Kup zwykle maty boll czy app, Niewiele drozej Ci to wyjdzie. Licz na sztue drzwi jakies 6- jesli zakleisz zew blache i same otwory lub 8 mat jesli zakleisz zewnatrzna blach e i wewnatrzna w calosci.
Efekt bomba ja u siebie to zrobilem i pieknie ciszej sie zamykaja
:D
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
Nie kombinuję niepotrzebnie, bo wyczytałem, że te taśmy Soudal są nawet lepsze niż App czy Boll.Loczek napisał(a):Hugo nie kombinuj niepotrzebnie
Myślałem o zaklejeniu tylko otworów w drzwiach (w profilu). Nie warto? Nie będzie efektu?Loczek napisał(a):Licz na sztue drzwi jakies 6- jesli zakleisz zew blache i same otwory
Co do zamykania to zdjąłem boczki przednie i zawiozłem do obszycia. Jeżdżę do soboty bez nichLoczek napisał(a):Efekt bomba ja u siebie to zrobilem i pieknie ciszej sie zamykaja
Pozdrawiam Hubert
No to już całkiem w szoku jestem, że już jesteś zadowolony z efektu.Loczek napisał(a):ja jeszcze tego nie zrobilem ale moze dzis zrobie
Pozdrawiam Hubert
solonyone napisał(a):Hugo napisał(a):Powiedzcie czy ta taśma dekarska jest dobra do wygłuszenia drzwi? I na ile drzwi mniej więcej mi wystarczy dając jedną warstwę (zaklejając otwory w drzwiach)?
Tak wyklejajem tym inne auto i nie polecam akurat do otworów w dzwiach. Taśma ta nie twardnieje i dlatego nie ma sensu aby akurat zaklejac nią otwory. Nadaje się za to dobrze do wyklejania np plastików. Jest lekka i bardzo elastyczna. Tam gdzie mata nie może tam mozna użyć tej taśmy. Pozatym taśma ta średnio wygląda ale to nie wszystkim przeszkadza bo przecież nie będzie jej widać.
solonyone dzięki za porady, bo chyba bym się namęczył.
Jak? Gdzie?solonyone napisał(a):Nadaje się za to dobrze do wyklejania np plastików
Pozdrawiam Hubert
Hugo napisał(a):solonyone dzięki za porady, bo chyba bym się namęczył.Jak? Gdzie?solonyone napisał(a):Nadaje się za to dobrze do wyklejania np plastików
Wyklejałem swoja Toyotę w której głośniki przykręcane są do deski. Lekkie podklejenie kilku plastików zredukowało nieco rezonanse. Ta taśma sie nadała do tego. Jeśli chodzi o otwory to tylko sztywne maty.
troszkę nabijam posta ale co tam
wysłałem zapytanie odnośnie wygłuszania całego auta link: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
proszę o przesłanie kilku pomocnych wskazówek których nie ma w tych tematach
- Od: 18 mar 2008, 02:07
- Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
Nie wiem.
Ja zapryskałem to czymś innym, ale niekoniecznie skuteczniejszym. Nie wygłuszałem drzwi po to, by mieć lepsze audio tylko żeby uspokoić moje nerwy. Jestem bardzo przerważliwiony na punkcie hałasu (nadwrażliwość), dlatego niełatwo mnie zadowolić.
Troszke odgrzeje
po zimie strasznie mnie dobijaja rezonansujace czesci w boczkach i chcialbym w najblizszym czasie wygluszyc drzwi sprayem
Jak z trwaloscia takiego wygluszenia? Tzn. odpornoscia na zmiany temp? Dobrze tlumi takie "brzeczenia" ?
- Od: 13 lip 2009, 13:18
- Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Farba jest trwała, nie musisz się o to obawiać. Jutro u siebie przy okazji wymiany klamek na te z polifta będę psikał w parę tylnych drzwi
ale teraz bardziej ubogo bo tylko jedna puszka na drzwi. Bardziej chodzi mi o zabezpieczenie blachy niż o wygłuszenie, bo na to jakoś nie narzekam
Brzęczenia często wydobywają się z samego boczka drzwi i tutaj bym szukał problemu.
Wczoraj rozebrałem drzwi do momentu zdjęcia folii. Z fotorelacji wynika, że po zdjęciu folii i umyciu następuje sprayowanie. Czy nie lepiej by było dostać się jeszcze głębiej (zdejmując następną blachę)? Czy jest taka możliwość? Sprayując bez zdejmowania następnej blachy można nie posprayować wszystkiego dokładnie a przy okazji psiknąć na elementy, które tego nie wymagają np. prowadnice szyb. Niech ktoś się wypowie bo w planach mam wygłuszanie drzwi i już na tym etapie nie wiem czy rozbierać dalej drzwi czy nie.
- Od: 30 sie 2009, 21:43
marlowe napisał(a):Wczoraj rozebrałem drzwi do momentu zdjęcia folii. Z fotorelacji wynika, że po zdjęciu folii i umyciu następuje sprayowanie. Czy nie lepiej by było dostać się jeszcze głębiej (zdejmując następną blachę)?
Bierz szlifiere i ściągaj !
