Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
Jak podłączyć wzmacniacz do Mazdy 6, w której nie ma systemu Bose? Proszę o jakieś linki do urządzeń potrzebnych i skąd mam dokładnie wziąć ten sygnał? Jak chcę wyłączyć wzmacniacz to muszę wychodzić do bagażnika, tak?
Proszę o szybko odp.
- Od: 17 sty 2009, 10:34
- Auto: Mazda 6 2003 diesel 120KM
skoro nie mam Bose to z tego co wiem nie mam żadnego sygnału w bagażniku. Słyszałem, że są takie radia fabryczne że jak podepnie się wzmacniacz to on jest ciągle włączony i nie wyłącza się wtedy kiedy radio jest wyłączone i akumulator się szybko bardzo rozładowuje. Jak jest z tym radiem?
W bagażniku na półce od spodu jest wtyczka, która w autach z BOSE prawdopodobnie napędza suba. U mnie BOSE'a nie ma ale wtyczka jest. Ciekawi mnie czy z tej wtyczki można by wziąść sygnał na wzmacniacz....
ewentualnie +12V
i do czego te 4 kabelki służą ... <br>
<img src="http://images47.fotosik.pl/104/c7c15e8d5e21f965.jpg"><br>
<img src="http://images50.fotosik.pl/103/8642de68379c4e99.jpg"><br>
<img src="http://images43.fotosik.pl/103/b4b48317a8ac0997.jpg"><br>
<img src="http://images36.fotosik.pl/100/e17baf0136351a3f.jpg"><br>
tomasz_91 napisał(a):Jak podłączyć wzmacniacz do Mazdy 6, w której nie ma systemu Bose?
Potrzebny będzie taki sprzęt:
http://www.allegro.pl/item608565027_kon ... niacz.htmlna tej aukcji jest też napisane jak go podpiąć.
tomasz_91 napisał(a):Słyszałem, że są takie radia fabryczne że jak podepnie się wzmacniacz to on jest ciągle włączony i nie wyłącza się wtedy kiedy radio jest wyłączone i akumulator się szybko bardzo rozładowuje. Jak jest z tym radiem?
Jeśli tak się dzieje to znaczy tyle, że ktoś źle podłączył kabel sterujący
vegasnight9 napisał(a):W bagażniku na półce od spodu jest wtyczka, która w autach z BOSE prawdopodobnie napędza suba. U mnie BOSE'a nie ma ale wtyczka jest. Ciekawi mnie czy z tej wtyczki można by wziąść sygnał na wzmacniacz.... ewentualnie +12V i do czego te 4 kabelki służą ...
Jeśli nie masz bose to wtyczka jest bezużyteczna
- Od: 14 kwi 2009, 19:34
- Auto: Mazda6 GG 2.0 141KM 2004
witam, w autach z bose wzmacniacz montowany jest chyba pod fotelem kierowcy, zauwazylem ze pod fotelem tez mam jakies wtyczki i ta pod polka w bagazniku tez mam. To moze wzmak trzeba podlaczyc pod fotelem i dopiero wtedy bedzie sygnal na tej kosci w bagazniku??
kiedys byla mazda mx3 1.8 V6 24
pozniej golf IV variant
teraz : http://img193.imageshack.us/img193/9062 ... ekora1.jpg
- Od: 9 maja 2004, 18:43
- Auto: M6 "09" 2.0 de 140 HP sedan
Dokładnie tak jak piszesz.
Tylko ktoś na forum twierdził że ma tam sygnał pomimo braku wzmacniacza (temat nie rozwikłany)
Odnośnie zasilania.
Moim skromnym zdaniem jeśli by nawet było 12 V na tej wtyczce w bagażniku, to zasilanie jakiegokolwiek dokładanego wzmacniacza (pomijam takie bez przetwornicy) jest barbarzyństwem.
Na takiej sznurówce można najwyżej pranie powiesić.
Uprzedzam od razu odpowiedzi "u mnie tak zrobiłem i gra super" otóż nie gra, na takim drutku można stracić do kilku wolt podczas głośniejszego grania.
Odnośnie zasilania.
Ostatnio edytowano 18 maja 2009, 07:38 przez airbob, łącznie edytowano 1 raz
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Instalacja w M6 jest kompletna pod Bose pomimo ze go brak w danym modelu nawet moduł Bose przy bezpiecznikach w komorze silnika masz, który wzbudzi sie jak podepniesz wszystko i wtedy bedziesz miał sygnał w bagażniku na sub.
Oczywiście wzmacniacz jest montowany pod siedzeniem a kable do podłączenia masz w kostce za popielniczka po stronie kierowcy (duża kostka) wyjścia na głośniki i sterownie pod radio i zasilanie też masz za panelem. Jak masz już kable pod siedzeniem to może miałeś zamontowane Bose w aucie?
- Od: 22 kwi 2007, 19:56
- Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
raczej nie mialem. auto odebralem 2 tygodnie temu i podczas odkurzania zobaczylem ze sa jakies kosci pod siedzeniem. no i chyba auta z bose maja na pokrywach glosnikow w drzwiach logo bose. no i ciekawi mnie jak ewentualnie na takich cienkich kabelkach ma chodzic wzmak i sub. w poprzednim aucie mialem dosyc dobre audio a kable zasilajace byly bardzo grobe aby ruszyc 2 suby, oprucz tego mialem jeszcze kondensator aby zapobiedz stratom pradu na dlugim odcinku.
na podstawie osobistych obserwacji
stwierdzam, ze w mazdzie 6
radio, jak i instalacja rozni sie w systemach Bose i Non Bose!
i takie proste podlaczenie wzmacniacza pod siedzeniem pod kostke nic nie da
u mnie "non Bose" w bagazniku na kostce jest kpl. sygnal dla Sub
i po podlaczeniu gra normalnie (wersja 5 drzwi rok 2004/05)
E.
E.
Enduro napisał(a):u mnie "non Bose" w bagazniku na kostce jest kpl. sygnal dla Sub
u mnie tez jest ale dalej nie wiem co z tym zrobic.
1 .Czyli wystarczy podpiac to pod suba i bedzie gralo?
2. Czy trzeba uciac kostke i przerabiac?
3.Czy masz na mysli podpjecie oryginalnego suba Bose.
Moglbys cos wiecej napisac?
Stivi
Stivi napisał(a):Enduro napisał(a):u mnie "non Bose" w bagazniku na kostce jest kpl. sygnal dla Sub
tak!
originalny u mnie chodzi
E.
Enduro napisał(a):tak!
ok rozumie. Czy podpiales wzmaka? Czy bez wzmaka? Jak to gra w ogole.
W takim razie cza pomyslec o Bose teraz.
Dzieki Enduro.
Stivi
Stivi napisał(a):Enduro napisał(a):tak!
Dzieki Enduro.
originalny Sub ma wzmacniacz juz wbudowany
tzw. jest aktywny i dlatego gra..
E.
Enduro napisał(a):originalny Sub ma wzmacniacz juz wbudowany
to wychodzi na to ze w 6tce z Bose wzmacniacz pod fotelem jest tylko do glosnikow a subik ma swoj wbudowany wzmak.
Jesli tak to trzeba sobie sprawic suba
Dzieki Enduro
Stivi
No i wnioski ponownie są takie same.
Powstał klon poprzedniej rozprawy na ten temat
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
tzw. utrwalnienie materialu
nie zaszkodzi!
pozdr
E.
nie zaszkodzi!
pozdr
E.
Enduro co oznacza skrót FLH. Chodzi o facelift hatchback. Moja mazda jest z drugiej polowy 2005 hatchback facelift non-bose system i w bagażniku na tylnej ściance jest złączka. Uważasz, że jak podłącze suba to będzie on działał bez żadnych innych dodatkowych przeróbek? Śruba mocująca koło zapasowe oryginalnie bez suba jest chyba krótsza od tej z subem. W jaki sposób przymocowałeś suba albo gdzie można dostać taka śrubę. Czy sub z sedana ma taką samą wtyczkę co z hatchbacka?
- Od: 28 cze 2009, 23:15
- Auto: Mazda 6 S 1.8 HB Facelift
