VICS jak to sprawdzic? MX-3 1.6
niedawno na youtube widzialem filmik mazdy 323 gdize bylo pokazane ze gdzies tam w kolektorze ssacym jakis zawor musi pracowac zeby dalo sie sprawdzic czy VICS dziala – jak to sie sprawdza w mx-3 i wogole z czym to jesc... szukalem na forum nic nie moglem znalesc. .. ;/ poza tym ze wg wikipedii silnik mx-3 1.6 dohc 107km posiada VICS ... ;]
Ostatnio edytowano 29 mar 2015, 09:50 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
:D
- Od: 10 wrz 2008, 07:49
- Auto: Seat Ibiza ASZ :)
VRIS kolego ....
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
konrad278 napisał(a):VRIS kolego ....
VRIS jest raczej w v-kach.
W R4 trochę inaczej się to chyba nazywa, a dokładnie nie pamietam.
djArias nie pamiętam jak to jest w mx-3.
w Bg GT po lewej stronie kolektora dolotowego jest ruchome cięgno. daj gazu i zobacz czy się rusza przy większych prędkościach obrotowych.
Lukano napisał(a):zobacz czy się rusza przy większych prędkościach obrotowych.
a jak się nie rusza? można to jakoś wyregulować?
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
W BJ jest silniczek ZM, z tej strony http://www.protege323.com/content/24_engines/index.php wnioskuję ,że też ma VICS'a. Jak można sprawdzić czy to działa i gdzie można coś więcej poczytać na ten temat?
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Święta prawda
- Od: 27 maja 2008, 21:23
- Auto: BJ ZM '03
gadula napisał(a):NIe wiem jak w B6, ale w BP przełącza się on przy 5tys obr, i przy włączeniu zapłonu przeskakuje ta dźwigienka.
Dokładnie. Wygląda jak czarny pojemnik po musztardzie umiejscowiony po lewej stronie kolektora dolotowego.
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 14:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Witam!jestem posiadaczem 323 f 1.8 BP i obawiam sie ze moj zawor nie jest sprawny albo podcisnienia mam zle podlaczone bo ostatnio rozbieralem silnik i moglo mi sie cos pomylic jest gdzies schemat podlaczenia albo mozliwosc sprawdzenia??albo jak by byl ktos mily zrobic fotki podlaczenia i przeslac mi.a jak co czy mozna dostac sam elektrozawor bo z tego co sprawdzalem to zawor przy kolektorze chodzi.
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
hm ciapke zglupialem
(: w moim MX-3 VICS ma wygladac jak musztardowka? czy ten zawor to jest to co zaznaczylem na zdjeciu czerwona strzalka (po lewej stronie kolektora czarna musztardowka) czy tez moze gdzies indziej?
:D
szukalem szukalem i jeszcze raz szukalem ... i oto co znalazlem:
http://i179.photobucket.com/albums/w297 ... x3/egr.jpg
to podobno jest zdjecie EGR i zawaru VICS ... tylko jak sprawdzic czy to cholerstwo dziala
:D
zaworu EGR nie sprawdzisz,jedynie przez bledy na kompie.A vcis masz odpowiedz wyzej.Mala podpowiedz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
waldii
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v0gRlsqxphU&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v0gRlsqxphU&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P-FgkQxorA4&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P-FgkQxorA4&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Insane Y60
