czujniki? w obudowie filtra powietrza, mocowanie filtra stożkowego
Postprzez Bł@żej » 12 kwi 2009, 14:41
Heja banana... ostatnio wpadłem na pomysł załozenia sobie lepszego filtra powietrza(stożek) ale nie o to tu chodzi... dzis tak otwieram maske ogladam jak tu zdemontować obudowe od filtra powietrza i zauważyłem pare przewodów... małe pytanko... od czego one są i co z nimi zrobić przy zakładaniu stożka
podsumowując co jest od czego i co z tym zrobić?
Edit: Jak umocować najlepiej filtr stożkowy by nie latał na lewo i prawo, mile widziane zdjęcia xD
Ostatnio edytowano 12 kwi 2009, 15:27 przez Bł@żej, łącznie edytowano 2 razy
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez waldez » 12 kwi 2009, 14:54
A – przepływomierz. Przy instalacji stożka musi pozostać w tym samym miejscu i musi być.
B – ten czujnik umieszczasz zaraz za stożkiem a jeszcze przed przepływomierzem
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez Bł@żej » 12 kwi 2009, 14:55
waldez napisał(a):B – ten czujnik umieszczasz zaraz za stożkiem a jeszcze przed przepływomierzem
a od czego to jest... i jak to tak zainstalowac?
czy moze warto zastosowac cuz takiego: http://www.jtng.pl/pokaz_produkt.php?idprod=307
Postprzez waldez » 12 kwi 2009, 14:59
Jak bedziesz miał łacznik guowy od stożka do rury dolotu to zrób w nim małą dzurkę i przełóż go razem z uszczelką. można też w ruże dolotu zrobić dziurkę i go tam umieścić.
A jest to jeśli się nie mylę czujnik czystości powietrza.
Jeśli nie chcesz dziurawić elementów dolotu to można sobie cos takiego zamówić.
Postprzez Bł@żej » 12 kwi 2009, 15:03
dzieki teraz juz czyje sie o wiele pewniej w tym temacie xD
Postprzez soul » 12 kwi 2009, 15:18
waldez napisał(a):A jest to jeśli się nie mylę czujnik czystości powietrza.
DonAntonio napisał(a):co jest od czego i co z tym zrobić?
czujnik B to czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Bł@żej » 12 kwi 2009, 15:26
soul napisał(a):czujnik B to czujnik temperatury zasysanego powietrza.
coż to mi bardzioej pasuje hihihi
bo jezeliby mialo by cos okreslac czystosc... to chyba wtedy bylby to sensor a nie czujnik.... a moze tak przy okacji... jak ustabilizowaliście filtry... by nie latały na lewo i prawo... mile widziane fotki xD
Postprzez JaySon » 12 kwi 2009, 16:12
nie mam zdjęcia ale opcją mogą być sztywne rury dolotowe, mocno poskręcać .... bajlando ..... na allegro można zakupić.
Od: 19 sty 2009, 18:55
Auto: 323 BG 1.7 D PN
Postprzez Bł@żej » 12 kwi 2009, 16:53
JaySon napisał(a):nie mam zdjęcia ale opcją mogą być sztywne rury dolotowe, mocno poskręcać .... bajlando ..... na allegro można zakupić.
ogolnie to powietrze chcialem zasysac z orginalnego dolotu... ma to sens???
Postprzez JaySon » 12 kwi 2009, 17:12
nie wiem czy dobrze zrozumiałem .... chcesz wywalić tylko "pudło" z filtrem wstawiając stożek ? ... ogólnie dźwięk powinien być inny :–) .... osiągi nie wiem :D
Postprzez Borys » 12 kwi 2009, 17:20
DonAntonio a jak zrobisz doprowadzenie zimnego powietrza do filtra? jak wstawisz stożek w miejsce puszki to zasysać ci będzie gorące powietrze z komory i kolejne KM zrobią papa ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Bł@żej » 12 kwi 2009, 17:22
chce wywalic pudlo z filtrem... w to miejsce walnac stozek ale kupic taki obudowany by byl w maire chroniopny przed temperatura no i podprowadzic go ladnie pod orginalny dolot...
Postprzez Borys » 12 kwi 2009, 17:26
Można, tylko po co? ;) Ale żeby było jasne to pokaż co chcesz kupić, tzw. airboxa czy klasyczny odsłonięty stożek z osłoną z blachy (który IMHO się nie sprawdza).
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Bł@żej » 12 kwi 2009, 17:28
http://allegro.pl/item584775064_jtng_fi ... udowa.html
cos takiego xD
a jezeli nie to gdzie najlepiej doprowadzic i jaki stozek????
btw... co z ta rura ktora zostanie... orginalny dolot?
Postprzez Borys » 12 kwi 2009, 17:38
Take cuś i tak zasysa ciepłe powietrze, a poza tym ten jest akurat za mały (do aut ok 70KM). Albo warto zrobić tzw. CAI (wyprowadzenie stożka gdzieś w dół, pewnie w błotniku jest miejsce, i doprowadzenie tam dolotu powietrza z zewnątrz by mogł zasysać zimne powietrze – poczytaj w dzialu tuning o CAI, na pewno ktoś w Z5 to robił) albo tzw. airboxa (taka puszka, tylko z wkładem stożkowym), ale osłonę na wlocie także połączyć jakoś z fabrycznym dolotem powietrza, który idzie do puszki teraz (nie pamiętam gdzie w Z5 jest poprowadzony ten kanal doprowadzający powietrze z zewnątrz). Generalnie zasada taka, że należy zrobić wszystko by zasysało jak najzimniejsze powietrze, czyli z zewnątrz.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Majki88 » 12 kwi 2009, 17:58
Ja proponował bym żeby stożek włożyć w miejsce gdzie jest tłumik szmerów ssania tzn przed prawym kołem pod reflektorem po prawej stronie patrząc na wprost silnika jak znajdę fotkę to wkleję i zaznaczę
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez soul » 12 kwi 2009, 18:58
warunkiem takiego ulozenia stozka jest posiadanie w idealnym stanie oslon nadkola w przeciwnym razie po miesiacu jazdy wyjmiymy stozek caly brązowy w blocie i w czymkoklwiek tam jeszcze
Postprzez MariuS » 13 kwi 2009, 17:23
ja wywaliłem puszkę od filtra, dałem czujnik w gumową rurkę dolotu przed przepływką ofkors, i dałem stożek AOMA z obudowie doprowadzając powietrze z tego pudła ori rezonansowego czy jak ono tam się zwie taką rurka jak do gorącego powietrza chyba są...
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez lukasssss1 » 13 kwi 2009, 17:35
ja zrobiłem tak samo jak mariusz_sti tyle ze czujnik dałem za przepływomierzem czy coś to zmienia??
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez waldez » 13 kwi 2009, 17:36
lukasssss1 napisał(a):ja zrobiłem tak samo jak mariusz_sti tyle ze czujnik dałem za przepływomierzem czy coś to zmienia??
Prawidłowo powinien być przed, tak jak jest w oryginalnym dolocie. A czy coś to zmienia to nie wiem.
