drżenie drążka zmiany biegów
Postprzez MarcinDylon » 25 wrz 2008, 11:25
Witam koledzy
Jestem nowy na forum wiec witam wszystkich i liczę na pomoc bardziej doświadczonych kolegów ode mnie
Mam taki problem, gdyż podczas przyspieszania obojętnie na którym biegu najbardziej na 3-5 drży drążek zmiany biegów. Jeżeli podciągnę go do góry problem na chwilkę przestaje istnieć po czym znowu drży. Kiedy samochód stoi na luzie i puknie się dłonią w drążek z góy słychać uderzenie jakby metal o metal
Spotkał się ktoś z kim czymś?
Proszę o pomoc co to może byc.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 25 wrz 2008, 12:52 przez MarcinDylon, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 wrz 2008, 11:14
Auto: Mazda BJ '99
Postprzez czejs » 25 wrz 2008, 12:17
a przypadkiem drążek nie wypadł ci z "gniazda" ;>? rusza sie do góry i do dołu ??
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Sokool » 25 wrz 2008, 12:19
Popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez MarcinDylon » 25 wrz 2008, 12:30
rusza się z 1cm w górę i z 1cm w doł co to może być bo straszne denerwuje podczas jazdy
Auto: Mazda BJ '99
Postprzez MarcinDylon » 25 wrz 2008, 12:35
zgodny z regulaminem czyli jaki??
gdzie jest dostępny regulamin on-line??
co jest w moim temacie niezgodnego?
prosze o podpowiedź
Auto: Mazda BJ '99
Postprzez Adamos » 25 wrz 2008, 12:37
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez Jacol » 25 wrz 2008, 12:41
MarcinDylon napisał(a):rusza się z 1cm w górę i z 1cm w doł co to może być bo straszne denerwuje podczas jazdy
to najprawdopodobniej wypadł z gniazda... musisz rozkrecic i zobaczyc w jakim stanie masz plastiki co trzymają "jabłko" drązka...
Inna opcja tez moze byc taka ze masz wybita poduszke pod skrzynia biegów, i skacze ci cała skrzynia z drązkiem włącznie :)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez MarcinDylon » 25 wrz 2008, 12:58
Wiesz może jaki to może być koszt naprawy?
Myślę że to poduszki pod skrzynią, gdyż wcześniej zdejmowałem cały tunel środkowy wraz z mieszkiem i gałką i mocowania były ok.
Auto: Mazda BJ '99
Postprzez krst_j » 25 wrz 2008, 13:07
nie wiem jak jest w BJ ale u mnie w BA poluzowała się śruba łącząca drążek z przegubem idącym do skrzyni możliwe, ze u Ciebie jest to samo z tym że u mnie problem znikał po położeniu ręki na drążku.
Od: 13 cze 2008, 15:32
Auto: Mazda 323f BA 1,5dohc
Postprzez Jacol » 25 wrz 2008, 13:11
ja nie pomoge :) zapytaj sie kogod kto ma BJ-tke
Moja Madzia ;)
Postprzez MarcinDylon » 25 wrz 2008, 13:11
u mnie to samo jak położę rękę podczas przyspieszania to drżenie zanika
powiedz gdzie ta śruba i jak to badziewie zrobić żeby nie drżało
Auto: Mazda BJ '99
Postprzez Mako » 25 wrz 2008, 13:15
MarcinDylon jezeli przy przyspieszaniu czy w ogole wkrecaniu na obroty galka przestaje drzec to masz do wymiany uszczelke pod kolektorem ssacym ;) walkowane wiele razy na forum
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50282&highlight=drzenie
zeby nie bylo ze mowie ze bylo a tego nie mozecie znalezc, odpowiedz pod koniec strony od postu NBR-a
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez krst_j » 25 wrz 2008, 13:21
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=26071
mi poluzowała się śruba widoczna na 3 i 4 zdjęciu, tak jest w BA ale przypuszczam, ze w BJ będzie podobnie
Postprzez MarcinDylon » 25 wrz 2008, 13:40
Dzięki za pomoc idę pomajsterkować
Auto: Mazda BJ '99
Postprzez Maciek 251 » 26 wrz 2008, 11:11
U mnie obiawy ustąpiły po wymianie plastikowych tulejek i śrób na drążku łączącym lewarek i skrzynie
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez fosfor » 10 kwi 2009, 22:04
nie zakładając nowego mam taki problem z gałką od biegów ale tylko wtedy jak jest na luzie jak jadę to jest ok czy to też poduszka?? Jak myślicie
Od: 16 mar 2009, 10:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez marecki81r » 11 kwi 2009, 05:11
Witam też mam coś problem z tym drążkiem że jak go trzymam to drży i jak przyspieszam szybko i nagle puszcze gaz to czuć lekkie parcie i przy przyspieszaniu i jak puszcze gaz też,
wydaje mi się ze to poduszka skrzyni ,ale może ktoś bardziej doświadczony się wypowie,
i dodam że zaczęło się to w mrozy ostatnie i z jedynki na dwójkę jak chce trochę dynamiczniej to zrobić z werwą to czuć tak jak by synchronizator ale jeśli to poduszka to z pewnością od niej tak się dzieje.
Od: 31 lip 2008, 06:01
Auto: 323 f BA 1,5 DOHC '98r
Postprzez Priest » 11 kwi 2009, 21:36
u mnie też drży tylko po zmianie biegu, jak puszczam sprzęgło i dodaje gazu to skrzynia skacze parę razy w przód i tył a poza tym to trochę ciężko chodzi ;/ o co chodzi?
Od: 9 sty 2009, 00:11
Auto: Mazda 323f BA Z5
Postprzez StabiloBoss » 22 maja 2009, 10:19
Witam, ma problem podobny do kolegi kilka postów wcześniej, jednak dotychczas nikt mu nic na to nie poradził. Otóż w mojej maździe (323f bj) drży drążek zmiany biegów, ale jak zauważyłem tylko jak samochód jest na luzie. Ma ktoś z Was na to radę? Z góry dzięki, pozdrawiam.
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez wtyku » 24 wrz 2009, 08:52
Witam!
Posiadam ta Mazdę od ok 10dni i nie wiem czy jest to normalne.
Podczas postoju obroty silnika są na poziomie 700-800 (jeśli liczymy ze 1 gruba kreska to 500obr/min) obrotomierz wygląda u mnie tak:
http://www.allegro.pl/item748061504_mazda_323f_2002r_zegary.html
Obroty są stale.
W środku samochodu silnika nie słychać kompletnie. Jedyne co czuć to lekkie drgania.
A dziś od tego drgania coś zaczyna brzęczeć w drążku zmiany biegów (ale bardzo bardzo delikatnie)-jak złapię ręką to przestaje.
Samochód ma przejechane 105kkm (tak pokazuje licznik, a ile na prawdę to nie wiadomo...)
Chciałem zapytać czy to jest normalne?
Piotr
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
