Opony & felgi
jesli tyle ciezarkow bylo naklejonych to najprawdopodobniej opona jest przyhamowana lub nierowno zuzyta. Jak felga jest krzywa to moze miec nadal bardzo malo ciezarkow, tu nie ma zasady. Ale krzywa felge widac przy kreceniu na wywazarce od razu
- Od: 2 gru 2006, 19:58
- Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
bo ja chce na allegro kupic, co prawda z odbiorem osobistym ale nie wiem jak to sprawdzić tak "na oko" a ze jest to kawałek od domu to nie wiem czy sobie zawracac głowę na dojazd i takie tam
felga raczej znanej firmy, RH, wiec pewnie jest krzywa i dlatego tak ma....ale czy mimo to nadaję sie do jazdy?
może macie jakaś fajna strone ABC kół?
no RH to dobre felgi wiec pewnie bedzie trzeba je wyprostowac. Koszt prostowania w zaleznosci od miasta i zakladu to 50-150zl/szt. Wiec bierz to pod uwage przy zakupie.
A do jazdy sie nadaje, tylko musi to wyprostowac dobry zaklad a nie ktos kto bedzie probowal ja mlotkiem podprostowac na oko.
@THOR
@Blade
Po tygodniu jazdy na oponach TOYO PROXES T1R 195/50R15 moge napisac tyle:
Co do estatyki to fajnie wygladaja. Mom zdaniem troszke glosna opona w niskich predkosciach, tak do 60km/h pozniej jest lepiej, nie mialem jeszcze okazji jechać na nich wiecej niż 130km/h. Troche mala amortyzajca, pewnie ze wzgledu na profil ( wczesniej mialem 65) i czuć nierownosci i kamyczki na drodze, glownei przy tych malych predkosciach. Za to super trzymajaca sie na drodze na zakretach, jak przyklejona, mialem takze ostre hamowanie i tez spisala sie super. Nie mialem okazji przetestowac jej na deszczu. Z tego co czytalem ponoc szybko sie zuzywa w zaleznosci od jazdy 3 sezony to max. Ale ogolnie jak narazie to jestem zadowolony z oponek
@Blade
- Od: 4 lis 2008, 13:02
- Auto: Mazda 323F '98 1,5
Dzięki 82rb za opinię, u mnie narazie termin zakupu i montażu się wydłużył, więc jeśli bedziesz miał okazje jechać po mokrym to również czekam na odpowiedź
nie wiem jak tam w 323 ale jesli przestrzen w nadkolach jest podobna to smialo wejda 16tki z w/w oponamiMatys napisał(a):Rodex84 to mówisz ze opony 205/50 ok dzieki ale powiedz mi jakie alumy 16 czy 17? bo nie wiem jakie mi wejdą??
do 17 musialbys chyba nizszy balon w oponie miec = twardo
choc w 16tkach i 205/50 bedziesz juz musial uwazac na dziury itd choc to dobry kompromis miedzy wygladem a komfortem tak mysle...
jesli chcesz komfortu to chyba jedynie 15tki i wyzsza opona
przygotuj sie natomiast na troche wieksze spalanie i zmniejszenie przyspieszenia ale za to przyczepnosc bedzie lepsza
Barthek1983 to są MOMO X-43 (albo ich chińska replika)
ptaku – felgi w rozmiarze 19x8 przy ET=35 będą wystawać.
U mnie 16x7 ET=35 chowa się w błotnik 1cm z przodu i 0.5cm z tyłu, a jest to felga o cal węższa ... do tego zawieszenie z przodu mam ustawione w lekki negatyw, także opona u góry wystaje jeszcze mniej.
Przeniosłem się tutaj ... Pytania laika
Jeżeli sa zalecane felgi do Mazdy 6 =
a/ 7.0x17 – to co sie robi aby 'wlazły' felgi 8x17?
b/ są w feli w rozstawie 112 a nie 114 – to da sie zamontować?
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie
To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
- Od: 7 lis 2008, 13:58
- Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Dzięki Lukas > ale wiesz napisałesjakbym się cokolwiek znał ..
Dopiero raczkuję w tmacie ...
To jakie musi być ET na 18" i na 19"
Co to 'śruby pływające'
No i jakie rozmiary dla 18'' i 19'' są 'pewniakami' dla Madzi?
Lopez a te Twoje felgi mi się widzą ...
Już mam je na liście ...
Jaki masz ich rozmiar? Bo je znalazłem tylko ET38, 8.0 x17
