Poziom oleju powyżej wartości MAX na bagnecie
Postprzez Lucass » 9 kwi 2009, 08:43
Właśnie jestem po przeglądzie 30 tkm.
Podczas przeglądu wymienili olej , filtr powietrza , filtr p/pyłkowy ,płyn hamulcowy czyli standard , ja też niemiałem żadnych uwag do auta no może poza już kiepskimi wycieraczkami. Dostałem również rabat 15 %.
Jak zawsze po zmianie oleju sprawdziłem stan na ciepło i na zimno no i standardowo jest go prawie o 1 cm za duzo wg wskazań bagnetu <jelen>
Piszę standardowo ponieważ po wyjeżdzie z salonu nowym autem czyli bez ingerencji serwisu tez było za dużo oleju , i po każdych następnych wymianach też za dużo wg oczywiście wskazan bagnetu.
Ja juz poprostu zbaraniałem z tym olejem totalnie :| , rozmawiałem kiedyś o tym przypadku z mechanikiem który powiedział mi że naturalnie odmierza dawke oleju i leje do wszystkich Cx -ów tyle samo tak jak producent podaje ale wspomniał że w tych silnikach jakies podcisnienia powstają i stan na bagnecie może niebyc miarodajny.
Zawsze po tych przeglądach jak mi wymieniają olej mam dylemat czy go odlać czy nie , ostatnio odlałem (jakieś 100 ml) i było na równi z MAX.
Podsumowując to w moim Cx jest albo mniejszy silnik hahaha albo wadliwy bagnet albo to cos z tym podciśnienie w silniku.
Czy Wy też zaobserwowaliście ten dziwny przypadek ????????????????????
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec”
(George Carlin)
Od: 20 kwi 2007, 09:43
Auto: Była RX-8 , CX-7 2.3 jest
Cx-5 2.0 sky passion MY12
Subaru Outback H6 MY11
Postprzez jancio68 » 9 kwi 2009, 09:42
Nie przejmowałbym się tym wogóle. To dobrze, że kierują się rzeczywistą ilością jaką powinno się zalać silnik. Myślę, że jakaś tolerancja +/– jest jak najbardziej dopuszczalna i 100 lub 200 ml nic nie zmieni a bagnet pokazuje czy olej jest, czy go ubywa i mniej lub bardziej dokładnie stan.
Jestem właśnie na dniach przed tym przeglądem. Jak możesz to napisz ile zapłaciłeś po rabacie.
Cx-7, 2.3 MZR Disi Turbo – 260KM Zoom-Zoom
Od: 2 cze 2008, 16:34
Auto: CX-7 Expression
Postprzez SEBAJWACH » 9 kwi 2009, 14:42
Jak na moje to stan ponad max jest groźniejszy niż połowa miarki ponieważ jak mówił mój kolega mechanik nadmiar oleju może wypchnąć uszczelki.
Od: 30 mar 2009, 18:21
Auto: CX-9
Postprzez Lucass » 9 kwi 2009, 14:53
SEBAJWACH napisał(a):Jak na moje to stan ponad max jest groźniejszy niż połowa miarki ponieważ jak mówił mój kolega mechanik nadmiar oleju może wypchnąć uszczelki.
Zgadzam sie z Tobą w 100 % ale wytłumacz mi to dziwne zjawisko u mnie : mechanik leje 5,7 litra (z filtrem) tak jak mówi instrukcja i rezultat taki że za dużo oleju na bagnecie.
Niebył to przypadek jednorazowy lecz po każdej wymianie , mało tego parę dni po zakupie nowego auta gdy sprawdzałem olej to było go też dużo <jelen> ponad stan.
Serwis mi powiedział żebym to olał i nieodlewał oleju.
(George Carlin)
Postprzez SEBAJWACH » 9 kwi 2009, 19:35
powiedz mi kolego czy olej jest zawsze odsysany czy spuszczny korkiem spustowym moze ta różnica 100 ml wynika z pozostałości oleju w silniku ale pewne jest ze nadmiar oleju jest szkodliwy dla silniczka
Auto: CX-9
Postprzez Lucass » 10 kwi 2009, 09:37
jancio68 napisał(a):Nie przejmowałbym się tym wogóle. To dobrze, że kierują się rzeczywistą ilością jaką powinno się zalać silnik. Myślę, że jakaś tolerancja +/– jest jak najbardziej dopuszczalna i 100 lub 200 ml nic nie zmieni a bagnet pokazuje czy olej jest, czy go ubywa i mniej lub bardziej dokładnie stan.
Dla sopkojności odlałem ten cholerny olej i mam go teraz na gorącym silniku jakieś 2mm powyżej MAX (górnej dziurki na miarce) a nie 1 cm.
Ja myślę że chyba bezpieczniej odlać żeby było na MAX niż cały czas mieć kaca czy przypadkiem mi uszczelek niewydmucha.Serwis niebędzie miał problemu tylko oczywiście użytkownik samochodu bo oni zawsze powiedzą że robią wszystko zgodnie z normami i procedurami Mazda Europe. Mechanik który mi popuścił olej powiedział że niewie jak to wytłumaczyć ale on zawsze leje te jakieś 200ml mniej oleju do auta niż instrukcja mówi po czym sprawdza na miarce i dolewa pod MAX jeżeli jest taka potrzeba.
Jezeli chodzi o przegląd to wyszło 979 zł po rabacie , sam przegląd bez części kosztował 366 zł w Auto Księżyno , oddział W-wa ul. Liwska i jak zwykle bardzo kulturalnie i sympatycznie. Obiecali mi że zgłoszą do importera mój przypadek z olejem ale jak sie to niewyjaśni bedąc na wymianie oleju to ja będe stał przy mechaniku osobiście i mówił żeby nielał mi odrazu te 5.7 L do silnika a trochę mniej i sprawdził :|
(George Carlin)
Postprzez jancio68 » 10 kwi 2009, 11:39
Dzięki za info. ja mam na razie pół bagnetu przed przeglądem. Zobaczymy po.
Postprzez olek1111 » 13 cze 2009, 21:58
Cześć.
Jestem też po wymianie oleju w serwisie i tez 1cm ponad stan az do zagięcia na bagnecie...
Olewam nie odlewam....
Od: 19 maja 2009, 22:53
Auto: mazda cx-7
Postprzez Lucass » 15 cze 2009, 09:34
olek1111 napisał(a):Cześć.
No ja dokładnie tak mam też po przeglądach. Serwis mówi zeby olać to i zostawić a wszyscy znajomi naokoło panikuja że zaraz silnik rozwale i w rezultacie odlewam.
Mazda niestety chyba dała pupy jeśli chodzi o kontrole oleju w tym silniku bo jednak mysle ze jest jakies przekłamanie na bagnecie lub jakaś duza tolerancja.
(George Carlin)
Postprzez tery » 15 cze 2009, 09:55
Lucass napisał(a):Serwis mówi zeby olać to i zostawić a wszyscy znajomi naokoło panikuja że zaraz silnik rozwale i w rezultacie odlewam.
W jaki sposób odlewasz i ile?
Od: 9 mar 2009, 14:50
Postprzez Lucass » 15 cze 2009, 12:26
Jade do zaprzyjaznionego mechanika , luzuje srube spustową i sruuu na oko jakies 150-200 ml i jest juz na równo z MAX
(George Carlin)
Postprzez tery » 15 cze 2009, 12:54
Dzięki za informację. Pozdrawiam ;)
Postprzez pc131 » 29 cze 2009, 19:31
Wymieniałem dziś olej w CX-7 2007 USA 38400km/24000mil . Po wymianie mam więcej niż miałem, tzn wcześniej mieściłem się pomiędzy MIN i MAX na tym kratkowanym ukośnie zakresie, teraz mam przy literce X – jest sens odlewać wg was?
Poza tym zrobiłem przegląd ogólny i "żadnych boleści" – oprócz pióra wycieraczki z tyłu, które się już odrywa.
Od: 19 paź 2008, 22:06
Auto: 2007 CX-7 US
Postprzez olek1111 » 29 cze 2009, 21:58
wg mnie nie.
tez mi tyle wlali po wymianie oleju.
Auto: mazda cx-7
Postprzez fazer72 » 30 cze 2009, 07:43
Dasz w palnik parę razy to spali :D
Od: 13 paź 2007, 16:30
Postprzez jancio68 » 30 cze 2009, 08:47
Wysuń trochę bagnet i będzie ok.
To nie apteka. 200ml nic nie zmieni.
Chyba, że chodzi o samopoczucie. To warto. :P
ps. ładny rysunek poglądowy.
Postprzez pc131 » 30 cze 2009, 09:12
Nie no bagnet trzeba chyba do końca włożyć, inaczej jakieś paproszki wpadną. A rysunek to z manuala PDF do mazdy 2007, wycięty kawałek programem do screenów i dodana strzałeczka :P
T
Auto: 2007 CX-7 US
Postprzez Lucass » 30 cze 2009, 14:54
Witam ;
Widzę że to nietylko u mnie jest ten przypadek.
Po wymianie oleju zawsze mam poziom w okolicy X-a i odlewałem tak aby było na równi z MAX.Po następnym serwisie już dam sobie spokój z tym odlewaniem. Co jest w tym wszystkim ciekawe to to że niema żadnego wytłumaczenia dlaczego tak jest i wszyscy w ASO robią <wow>
(George Carlin)
Postprzez fazer72 » 30 cze 2009, 15:27
Żeby było normalnie, czyli wlewam 5,7 litra tak jak mówi instrukcja i mam stan max na bagnecie, to serwis musiał by odsysać olej próżniowo żeby wszystko z silnika wyszło. Zawsze te 100-200 ml nie wylata przy spuszczaniu oleju, a jak się doleje zgodnie z wytycznymi 5,7 litra świeżej oliwy to na bagnecie będzie ponad max. Żeby było miodzio powinni dolać 5,2, odpalić autko na minutkę, poczekać aż ostygnie i dolać tyle ile brakuje do max ...... ale ile to trwa, a czas to pieniądz, więc leje się normatywne 5,7 i odjazd.
Zawsze można przy odbiorze autka zażyczyć sobie wysmyknięcia nadmiaru oleju :D
A co, niech się męczą :P
Postprzez kryystian » 30 cze 2009, 15:38
ta sama sytuacja co na obrazku, ale dałem sobie spokój
jancio68 napisał(a):To nie apteka
to tylko samochód :D
Od: 16 lip 2008, 18:57
Auto: mazda 6
