Czy (i jak) wyłączyć układ ABS?
Postprzez Macieq » 4 sty 2009, 16:44
Ostatnio miałem okazję poślizgać się trochę Madzią na sporym placyku. Wyłączyłem DSC i ABS (kluczykiem na desce rozdzielczej po lewej stronie od kierownicy). Okazało się jednak, że ABS się nie da wyłączyć – tzn działa dalej. I teraz nie wiem, czy tak ma być, czy u mnie jest coś nie tak? Natomiast DSC się wyłącza. Czy ktoś próbował wyłączać ABS?
Macieq
Od: 22 lut 2008, 21:39
Auto: Mazda 6 diesel '06
Postprzez syberek1 » 4 sty 2009, 16:53
ABS-u nie da się wyłączyć :P ten system bezpieczeństwa jest zawsze aktywny...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez Macieq » 4 sty 2009, 23:37
syberek1 napisał(a):ABS-u nie da się wyłączyć :P ten system bezpieczeństwa jest zawsze aktywny...
No to po co ten wyłącznik i to na kluczyk? :|
Macieq
Postprzez Yapa » 4 sty 2009, 23:56
Macieq napisał(a):No to po co ten wyłącznik i to na kluczyk? ysz
masz napisane tam, że wyłączasz ABS? Zamieść zdjęcie :|
Jest jedna możliwość wyłączenia ABS – razem z silnikiem :P wtedy można poćwiczyć sytuacje ekstremalne ;)
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez Globy » 5 sty 2009, 12:54
Można wyjąć bezpiecznik... W którym miejscu deski dokładnie jest ten "kluczyk"?
PS. Poprawiłem temat Twojego wątku, na przyszłośc proszę o nazewnictwo zgodne z Regulaminem – dopisanie modelu i typu silnika – by inni Forumowicze mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Macieq » 5 sty 2009, 18:03
Yapa napisał(a):masz napisane tam, że wyłączasz ABS?
Założyłem okulary i .............. okazało się, że to wyłącznik prawej poduszki <glupek2> A więc Yapa, masz całkowitą rację, tam się nie wyłącza ABS-u :D Pozostaje wyjęcie bezpiecznika.
Macieq
Postprzez danielor » 9 kwi 2009, 09:35
podłączę się pod temat, odpala mi się abs bez przyczyny, dzisiaj sprawdzałem z przodu czujniki i mają 1,4ohm czyli prawidłowo jeszcze później sprawdzę tył,ale problem mam tego typu że jutro wyjeżdżam za granicę i nie zdążę w razie czego kupić(używkę) i wymienić czujnika, czy jak wyjmę bezpiecznik od abs to po prostu go nie będę miał(ABS)? czy nie wpłynie to na bezpieczeństwo? tzn.czy to będzie normalnie hamować (oczywiście bez ABS)?
Od: 6 cze 2008, 21:29
Auto: 626 2.0 115KM wersja USA 96r
Postprzez Grzyby » 9 kwi 2009, 09:51
danielor napisał(a):odpala mi się abs bez przyczyny
Możesz to jakoś rozwinąć? Bo przykro mi ale nie rozumiem.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez danielor » 9 kwi 2009, 11:51
chodzi mi o to czy jeżeli wyjmę bezpiecznik od abs to czy hamulce będą dalej sprawne? chociaż już wiadomo że będą już bez tego abs. czy jest to bezpieczny zabieg
Postprzez magicadm » 9 kwi 2009, 19:28
danielor
Czytaj ze zrozumieniem.
Grzyby pyta o coś innego.
PS
Jak "wyjmiesz bezpiecznik" będziesz miał "klasyczny" układ hamulcowy – tj bez ABS ;)
Od: 31 gru 2004, 01:28
