Uwaga na katalog świec NGK – zły rozmiar!
Uprzedzam kolegów bo się naciąłem. wg katalogu do mojej Madzi pasują świece BPR6ES-11 ale to nie prawda, bo maja za duzy... no .. za duzy klucz do nich pasuje. Trzeba kupiwac swiece BKR6E-11, sa chyba takie same tylko ze dają się wkręcic.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
z tego co pamietam to symbol swiec ngk do mazdy 323 jest nieco inny.. http://www.ngkntk.de/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=MAZDA&h=MAZDA&m=323
dla mojej 1.3 BKR5E a dla 1.6 i 1.8 zalezne od silnikow (rok, typ silnika) itp. w linku masz katalog NGK
- Od: 20 maja 2004, 19:22
- Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Ja właśnie kupowałem wg tego katalogu, mam silnik B6E, 1.6, 8V więc z katalogu:
4 1.6 62 B6E Cat. 1,1 BPR6ES-11
a guzik prawda bo powinienem mieć siece jak do B6, 1.6, 16V:
4 1.6 65 B6 16V Cat. 1,1 BKR6E-11
Także w tym katalogu jest błąd. Na bank oznaczenie musi się zaczynac od BK a nie od BP, ja się na to naciąłem, juz pojechałem do Jaksy z tymi które kupiłem i dopiero on mi pokazał jakie mają być. Także to sprawdzona informacja.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
No dobra, to sprzdam tanio BPR6ES-11 (V-Line13) nówki, 30 zł + koszt wysylki. Ktoś chętny?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Ja miamem ten sam kłopot kupowałem swiece ngk wg katalogu i wyszlo ze to jednak nie BPR6ES-11 tylko BKR6E-11 lecz facet zamienił mi je bez klopotu a na swoje usprawiedliwienie powiedział ze ten silnik (1.6 16 v) był montowany z 2 głowicami na takie i takie świce – ile w tym prawdy nie wiem , choc w książce do mazdy WKŁ też jest napisane że powinienem mieć świece BPR6ES-11
- Od: 10 mar 2005, 14:22
- Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Sokool napisał(a):Pepey, ja mam 1.3 8V. Te świeczki od Xionca Ci nie podejdą.Świece NGK
jesli to jest 1.3i 8V : BPR6ES11
jesli to jest 1.3i 16V : BKR6E11
To fragment z maila, którego dostałem od Smirnoff'a przed zakupem.
dziwne w katalogu jest napisane jak wol BKR5E do 1.3 16V i to tylko do tego silnika :/
Sokool napisał(a):Vergaser to jest gaźnik. Masz gaźnikowca z 95 rokuPepey napisał(a):ale to jest pojemnosc 1.4...
Jeśli się nie mylę to nie było silników B3 o pojemności 1,4 litra.
nie nie mi chodizlo o to ze to co wkleiles z tej stronki to info dla pojemnosci wlasnie 1.4 a to co ja zapodalem to 1.3... w takim razie sam nie wiem jakich szukac
Dobrze ze w katalogach dostępnych wszystkim nie piszą ze mozna lac kisiel do silnika , bo nie wiem co by byłoPepey napisał(a):sam nie wiem jakich szukac
......Jest byk w katalogu i tyle, ale to norma . Tak samo podają ze do Xedosa 6 wahacz przedni jest taki sam jak 626 GE
Świecęmozna zamontowac tylko do samochodów przed 90 rokiem ( tam jest sporo miejsca aby zmiescił się klucz ) Chodzi mi o gabaryty tej swiecy oczywiscie .Xionc napisał(a):BPR6ES-
