podczas jazdy gaśnie silnik
Postprzez kris1233 » 6 kwi 2009, 20:06
Witam, mam mazdę 323F jak w temacie i problem polega na tym że od pewnego dnia gdy jechałem tak z 90/120 to nagle samochód mi zgasł. Poprostu trzymam gas a on zwalniać zaczyna. to jest takie wrażenie jak by zapłon odłączono. Gdy wyłączę kluczykiem zapłon i odpalę znowu to odpala bez problemu i znowu chodzi ładnie ale za jakiś czas znowu gaśnie i to nie tylko przy takich prędkościach. Zauważyłem też że raz jak mi zgasła na postoju to słyszałem jak nadal cały czas pompa paliwa pracowała. Gdy wyłączyłem zapłon kluczykiem i włączyłem znowu nie uruchamiając jeszcze samochodu to już nie pracowała. A samochód normalnie odpalił. Proszę o pomoc bo już niewiem co robić. Kiedyś zdażyło się tak że po wymianie oleju przekręcam kluczyk na zapłon i pompka paliwa nonstoper chodzi a w silniku coś syczy tak jakby wtryskiwacze cały czas wtryskiwały paliwo. Potem kolega elektryk przyjechał i zaczoł sprawdzać kostkę jakąś przy komputerze później cośtam w silniku i przypadkiem jak on to powiedział poruszył jakieś kable przy rozruszniku i potem już pompka nie pracowała po przekręceniu na zapłon i samochód odpalał normalnie. A oprócz tego zauważyłem że jak odpalę i gdy np. opuszczam szybę to na opuszczanie szyby reaguje kontrolka temperatury czyli idzie w górę....POMOCY!!!!!!
Ostatnio edytowano 7 kwi 2009, 19:17 przez kris1233, łącznie edytowano 2 razy
Od: 10 sty 2009, 22:25
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 93r.
Postprzez SponeR » 6 kwi 2009, 20:16
temat popraw
w opcjonalnym masz miec dane auta
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez kris1233 » 7 kwi 2009, 13:41
czy nikt niema żadnego pomysłu co to może być??
Postprzez agang » 7 kwi 2009, 14:01
moze najpierw sprawdz jakie bledy zarejestrowal komputer ;)
agang
Postprzez SponeR » 7 kwi 2009, 15:01
były setki takich tematów
kto szuka ten znajdzie...
pozatym popraw ten temat
bo jak mod ci go "skoszuje" to napewno nikt ci nie pomoże :D
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez LoboAlien » 7 kwi 2009, 16:21
mozliwosci jest wiele aparat zaplonowy np. jesli gasnie ci auto, swiece, kable itp. Sprawdz kody bledó OBD-I wtedy dojdziesz co jest przyczyna
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez kris1233 » 7 kwi 2009, 19:16
sprawdzałe kody ale po przekręceniu na zapłon kontrolka zaświeciła się na 5 sec max i zgasła po czym jużsię nie zapaliła a jak odpaliłem to obroty falowały z 500 do 1200 i gasła a gdy już zgasła to było słychać chodzącą nadal pompe paliwa i coś syczało tak jakby w kolektorze...
Postprzez kris1233 » 7 kwi 2009, 19:36
a jeśli mam gdzieś mase luźną nie dokręconą np. na silniku to też może być przyczyną??
Postprzez LoboAlien » 7 kwi 2009, 21:27
ale kody sprawdzales na kontrolce w pozycji ON-keyof (czy jakos tak) poprzez diode wpieta w gniazdo diagnostyczne?? czy jak?? bo pozniej trzeba odpalic silnik i patrzec jakie kody wymruga ci dioda
Jest .....
Postprzez kris1233 » 8 kwi 2009, 06:06
no tak diodę włożyłem tak jak było napisane i nic mi nie podało żadnego kodu. Zapaliła się po przekręceniu zapłonu i zgasła i potem nic a jak odpaliłem samochód to zaczeły falować obroty od około 500 do 1200 aż wkońcu samochód gaśnie a po zgaśnięciu słychać jak pompa paliwa pracuje nadal jak wyłączę zapłon i włącze jeszcze raz to już pompa wtedy przestaje pracować
Postprzez kris1233 » 9 kwi 2009, 21:45
witam, już po kłopocie, okazało się że masa na skrzyni niebyła dokręcona. Przeczyściłem sobie odrazu wszystkie inne, podokręcałem i odrazu lepiej, nawet teraz szybciej rozrusznik zaczoł kręcić :-P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
