Mazda 323C BA 1.5l Z5 95r.
Postprzez waldez » 6 kwi 2009, 21:25
To w takim razie do czego służą te śruby??
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez Siwus » 6 kwi 2009, 22:15
waldez napisał(a):To w takim razie do czego służą te śruby??
szczerze nie wiem, a udało Ci się rozkręcić bęben?
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez waldez » 7 kwi 2009, 09:45
No właśnie ja nie chcę rozkrcać bębna tylko przy wymianie felg zauważyłem że brakuje mi jednaj takiej w prawym tylnym bębnie
Postprzez MariuS » 7 kwi 2009, 09:50
ja zdejmowałem bęben przez odkręcenie właśnie tych 2 śrub.... wydaje mi się że tka właśnie jest, a można chyba jeszce odkręcić tę śrubę pod otworem centrującym i wtedy bęben wychodzi z łożyskiem od razu
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez luki88 » 7 kwi 2009, 12:01
te 2 śruby trzymają bemcen żeby nie wypadł po zdjęciu koła
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez waldez » 11 kwi 2009, 19:36
Dziś w końcu zacząłem polerke pokrywy zaworów. Zadanie nie jest łatwe. Na razie przejechałem ją papierem k100 i widać, że jest srebrna :) . Po świętach dalsza część prac. Tylko kurde najgorsze są jak zwykle małe szczegóły jak zakola śrub czy odstępy między literami. Jaki macie na nie sposób. Przy okazji zauważyłe, że kolektor ssący w z5 jest łatwiejszy do polerki niz pokrywa. Na niego też przyjdzie czas.
Postprzez THOR » 11 kwi 2009, 19:38
Przynajmniej może Tobie lepiej pójdzie niż mi ;) Powodzonka w polerce :)
Od: 2 sie 2008, 12:14
Auto: To już przeszłość -->> Mazda 323C BA 1,5 16V DOHC '96
Teraz Mazda 3 BK 2,0 150 KM '03
Postprzez waldez » 16 kwi 2009, 17:42
Jako, że moja ori rura od dolotu była już posklejana taśmą to sobie zainwestowałem w dolot ze stożkiem.
Wywaliłem cały dolot ori, a stożek ustawiłem dokładnie przy wlocie powietrza, przy nadkolu.
Co się zmieniło. Napewno dźwięk. Warto choćby dla tego. No i jak by lepiej się wkręca w obroty. Mnie sie podoba. Mam jeszcze krótki filmik jak to chodzi, ale wrzucę później
W razie czego służę radą.
Postprzez Adamos » 16 kwi 2009, 17:58
to ja mam tylko uwgage i pytanie :P
cena??
a co z wodą z podwozia? jak dojdzie do stożka to będzie masakra. troche nisko to chyba jest. wiec może być nie ciekawie. a widze, że podłoge widać. ja mam takie plastiki od spodu co zakrywaja wszystko. też to masz? bo dziura spora :P
ale ogolnie – sam tez cos takiego zrobie :P
dzis wstawiłem nową gałke i mieszek skórzany.....bez rewelacji szczerze powiem. zdjecia kiedys :P
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez THOR » 16 kwi 2009, 18:55
No nieźle waldez :) Liczę, że zobaczę i usłyszę już w niedzielę :Dl
Postprzez waldez » 16 kwi 2009, 19:15
Adamos napisał(a):cena??
Najdroższy był stożek, ok 140zł. łączniki gumowe ok 40zł a rurki zdobyłem okazyjniepo niższej cenie. ogółem kosztowało mnie to ok 240zł.
Adamos napisał(a):ja mam takie plastiki od spodu co zakrywaja wszystko. też to masz?
tak mam ale to jest zdjęcie zaraz po założeniu, a seryjną rurę od dolotu odkręcałem od dołu bo jakoś tak dziwnie ta opaska była ułożona i nie wygodnie było od góry
THOR napisał(a):Liczę, że zobaczę i usłyszę już w niedzielę
nie obiecuję, że wpadne, ale nie mówię też nie
Postprzez yorgoo » 16 kwi 2009, 19:15
ladnie ladnie ale mam to samo odczucie co Adamos
sa ponoc odpowiednie impregnaty zabezpieczajace przed woda i pylem.
Od: 16 gru 2007, 23:16
Auto: 323F BA 2.0 V6 '98
Postprzez Bartg » 16 kwi 2009, 20:15
Strasznie nisko, po pol roku uzytkowania filtr bedzie caly usyfiony :/
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Szydło » 16 kwi 2009, 20:29
Szkoda że filtr nie jest w obudowie, :P napewno bylo by lepiej.... ale ogolnie dobry pomysl... ;) zaraz po wakacjach nowy dolot bedzie i u mnie ;)
Od: 14 wrz 2007, 21:07
Auto: Mazda 323f (BA) 2.0 V6 95rok
Postprzez krzemyk1981 » 17 kwi 2009, 15:15
A gdzie podłączyłeś czujnik temperatury powietrza ?
Od: 8 lut 2008, 13:18
Auto: 323c 1.3 1996
Postprzez waldez » 17 kwi 2009, 15:23
yorgoo napisał(a):ladnie ladnie ale mam to samo odczucie co Adamos
Bartg napisał(a):Strasznie nisko, po pol roku uzytkowania filtr bedzie caly usyfiony :/
Tak się składa, że rura, która idzie za przepływką jest z dwóch częsci, tak że nie ma problemu z podniesieniem stożka wyżej. W tej pozycji jest bardzo odsuniety od silnika. Sprawdzałem dziś stożek po dłuższej jeździe i jest zimniutki
Szydło napisał(a):Szkoda że filtr nie jest w obudowie, napewno bylo by lepiej
Pomyślę nad tym, lecz na razie brak kasy <killer>
ale ogolnie dobry pomysl... zaraz po wakacjach nowy dolot bedzie i u mnie
<spoko>
krzemyk1981 napisał(a):A gdzie podłączyłeś czujnik temperatury powietrza ?
Wystaczy zrobić w tej gumie małą dziurkę nie trzeba wycinać pod rozmiar. Czujnik wchodzi cały i naprawde się świetnie trzyma.
Postprzez yorgoo » 17 kwi 2009, 18:55
waldez napisał(a):Sprawdzałem dziś stożek po dłuższej jeździe i jest zimniutki
no to jedno masz z glowy ale spróbuj go jednak od ziemi czyms odseparowac i uwarzaj zeby przez te dziure na czujnik fafrochy nie dostaly sie do silnika!!
Postprzez Siwus » 17 kwi 2009, 19:08
extra wykonanie <spoko>
pracoholik
Postprzez waldez » 17 kwi 2009, 19:29
yorgoo napisał(a):uwarzaj zeby przez te dziure na czujnik fafrochy nie dostaly sie do silnika!!
Nie ma takiej opcji. Zrobiłem tam tylko małą dziurkę wkrętakiem, a czujnik sam sobie ją rozepchał. Ścianki tego gumowego łącznika bardzo ściśle przylegają do czujnika. Gdyby była luka przy włączonym silniku było by słychać zasysane powietrze, a nie słychać nic.
Siwus napisał(a):extra wykonanie
Dziękuję
Postprzez yorgoo » 18 kwi 2009, 20:00
moze na wszelki wypadek dookola czujnika w miejscu przylegania do scianek rury daj silikon czy cus bylbys wtedy pewien w 100% swego.
