Dźwięk zamykanych drzwi
Postprzez Hugo » 6 kwi 2009, 23:39
Dążąc do perfekcji w moim aucie wkraczam w kolejny etap ;) . Mianowicie chodzi o dźwięk zamykanych drzwi. Kiedyś natknąłem się na test używanej GE i jednym z większych plusów auta był głuchy i bardzo przyjemny dla ucha dźwięk podczas zamykania drzwi. U mnie jest zupełnie inaczej. Podczas zamykania słychać trzask, a na jednych z tylnych drzwi słychać nawet jakby drgania połaci blachy na drzwiach. Wczoraj wpadłem na genialny pomysł i podczas zamykania drzwi uniosłem klamkę do góry. I...dźwięk był rewelacyjny. Głuche łupnięcie i nic więcej. Identyczny odgłos na wszystkich drzwiach, zarówno od zewnątrz, jak i po odchyleniu wewnętrznej klamki podczas zamykania drzwi. Jak łatwo się domyślić nieprzyjemny dźwięk powoduje zamykający się zamek. I teraz pytanie: czy ktoś z Was robił coś w tym temacie? Pewnie nie, ale myślę, że jest to kwestia smarowania zamków. Czy ktoś z Was demontował zamki w GE lub je smarował? Jakie jest dojście? Trzeba je wymontować żeby je nasmarować? Czym nasmarować, myślę, że wodo i kurzoodporna pasta miedziowa będzie dobra, a moze jakiś inny smar bądź pasta? Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez Loczek » 6 kwi 2009, 23:46
Wymontowac to pikus.
Ale hmmm czy to bedzie tylko przesmarowanie.
Z innych tematów to musisz ogarnac drzwi matami, podokrecac wszystkie srubki, zabezpieczyc ciegna od zamków tak zeby ni estukały gdzies o blache, i dopiero sie bawic w jakis dupiaty zamek :)
dwa razy sruba krzyzak malborski i zamek wykrecony z tego co pamietam
Od: 31 sty 2006, 17:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Hugo » 6 kwi 2009, 23:51
Loczek napisał(a):krzyzak malborski
Jezu co to jest?
Loczek napisał(a):Z innych tematów to musisz ogarnac drzwi matami
Napewno dużo by dały, ale nie chcę dodatkowo obciążać auta (a maty lekkie nie są), a poza tym dźwięk ewidentnie powodują zamki.
Loczek napisał(a):podokrecac wszystkie srubki, zabezpieczyc ciegna od zamków tak zeby ni estukały gdzies o blache
Sprawdzę najpierw na przednich drzwiach, bo dzisiaj miałem zdejmować tapicerkę i wieźć do obszycia, ale jakoś nie miałem natchnienia dlatego zdemontuję ją jutro i zajrzę tam.
Przy okazji jakie macie wrażenia odsłuchowe podczas zamykania drzwi w swoich 626 GE, mx-6 i Xedosach 6?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Mev » 6 kwi 2009, 23:56
Hugo napisał(a):Xedosach 6?
Nie jest źle, ale generalnie szału nie ma...
Polecam kiedyś jak będziesz miał okazję zobaczyć jak zamykają się drzwi w Alfie Romeo 166 – nadal – po prawie roku używania nie mogę wyjść z podziwu...
Głośność porównywalna do zamykanych drzwi od lodówki... :D
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Hugo » 7 kwi 2009, 00:00
Mev napisał(a):Polecam kiedyś jak będziesz miał okazję zobaczyć jak zamykają się drzwi w Alfie Romeo 166
To jakby trochę nowsze auto i generalnie zauważyłem dawno, że drzwi we włoskim sprzecie zamykają się "przyjemnie".
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Speed » 7 kwi 2009, 05:48
a moze pomoze regulacja zamka ? chodzi o ten element na słupku
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez Hugo » 7 kwi 2009, 08:12
speedone napisał(a):a moze pomoze regulacja zamka ? chodzi o ten element na słupku
Regulowałem go góra-dół w drzwiach kierowcy. Niewiele dało.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Speed » 7 kwi 2009, 08:30
to moze przod tyl ?
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Loczek » 7 kwi 2009, 10:36
Ja w ten weekend- tak wiem swieta – bede wygluszal drzwi i przy okajzi zrobie wszystkie ine elementy ktore napisałem wyzej. Takze napisze jakie wrazenia, a do dam ze u mnie to jest tak jakbym wrota od stodoły zamykal usrusem.
Troche problem rozwiazany.
U pasazera miałem taki temat ze przy zamykaniu trzebabylo to zrobic zdecydowanie mocniej niz u kierowcy.
Powod byl taki ze ten element chytajacy drzwi na slupku byl za nisko wkrecony :)
Podnioslem go ile sie dało i teraz z zdecydowanie wieksza latwoscia drzwi wskakuja na swoje miejsce wystraczy je leciutko i niezaszybko prowadzic i fajnie sie zamykaja :)
Ale i tak wygłuszam drzwi wiec mysle ze efekt bedzie jeszcze lepszy :)
Ale to wiesci i fotki po weekendzie :)
Postprzez Hugo » 7 kwi 2009, 14:30
Loczek napisał(a):u mnie to jest tak jakbym wrota od stodoły zamykal usrusem.
hahaha
Loczek napisał(a):U pasazera miałem taki temat ze przy zamykaniu trzebabylo to zrobic zdecydowanie mocniej niz u kierowcy
U mnie dokładnie odwrotnie.
speedone napisał(a):to moze przod tyl ?
A o tym nie pomyślałem. Spróbuję.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez oblivion » 8 kwi 2009, 21:06
Hugo maty nie są wcale takie ciężkie, poza tym lżejszymi od nich są np gąbki lub tzw baranek w sprayu.
Ja mam wygłuszone przednie drzwi gąbką opakowaną w folię(przeciw wilgoci), a tył w matach. Dźwięk jest bardzo przyjemny, głuchy, nic się nie telepie :]
Muszę tylko zdjąć tapicerę i przesmarować mechanizmy od szyb bo trochę ciężko chodzą ;)
Od: 26 gru 2006, 20:47
Postprzez DamianMX6 » 8 kwi 2009, 21:29
Loczek napisał(a):Ja w ten weekend- tak wiem swieta – bede wygluszal drzwi i przy okajzi zrobie wszystkie ine elementy ktore napisałem wyzej.
Nie zapomnij podać ile mat i jakiej wielkości ci poszło bo czeka mnie to samo.
Od: 28 mar 2008, 14:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
