Lusterka elektryczne – brak podgrzewania (323F BA)
Postprzez xXx » 9 lis 2003, 12:34
W mojej 323F Ba są lusterka elektryczne. Działają O.K. tylko, że jest jeden mankament tzn. jedno z nich znaczy się lewe nie podgrzewa się. Prawe jest O.K. Grzeje jak trzeba. Mam pytanie czy w 323F BA występowały lusterka elektryczne bez podgrzewania, a poza tym to jak sprawdzic działanie grzałki znajdującej się pod lusterkiem
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Globy » 9 lis 2003, 12:48
Elo,
podgrzewane elektryczne lusterka były w wyposażeniu opcjonalnym 323 '94- (dane z katalogu niemieckiego), a co do niesprawności myślę, że chodzi o jakieś kabelki.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez xXx » 11 lis 2003, 11:55
Jak sądzicie gdzie najłatwiej dostać używane lusterko elektryczne z podgrzewaniem do 323F BA ???
Pytam z ciekaowści, bo nie wiem jeszcze co jest z moim
Pozdro
Postprzez Smirnoff » 11 lis 2003, 12:19
Najlepiej to pewnie w ASO – wtedy masz gwarancję, ze podgrzewanie będzie na 100% działać. W uzywanym tego nie wiesz nigdy. Po drugie używane podgrzewane trafić jest stosunkowo trudno.
A tak w ogóle – nie da się bez podgrzewania życ ?? :lol:
Lepiej oszczędzaj kase na lakier, bo to rzeczywiscie zmienia postać rzeczy.
Pozdro
Smirnoff
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez xXx » 11 lis 2003, 12:26
Jasne, że się da ale mnie to poprostu w......tiiiitt....., że coś jest nie tak
Myślałem, że jakby było tanie to bym sobie walnął, ale nie wiadomo jeszcze jaka jest przyczyna nie grzania, bo możo to poprostu odłączony jakiś zwykły kabelek jak to powiedział Globy????
Ciekawe ile taki kosztuje w aso??????
Postprzez Smirnoff » 11 lis 2003, 12:37
PatrykK napisał(a):Ciekawe ile taki kosztuje w aso??????
Lepiej nie pytaj, bo jeszcze sie przewrócisz ... :(
Postprzez SimoneuS » 11 lis 2003, 20:00
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 07:42 przez SimoneuS, łącznie edytowano 2 razy
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez xXx » 11 lis 2003, 20:25
Czy dochodzi napięcie to sprawdzęw najnbliższym czasie, ale nie mam pojęcia jak rozebrać lusterko. Ponoć nie da sie za bardzo, bo trzeba jakoś zdjąć samo szkło a nikt nie wie jak to zrobić żeby nie ztłuc.
Pozdro
Postprzez HERCIK » 11 lis 2003, 20:35
No wszyscy maja racje ale ........................ :arrow:
Panowie zwrociliscie uwage na to wlasnie podgrzewanie lusterka?
To jest folia przyklejona do lusterka , ktora mozna sobie samemu dopasowac od innego auta tylko trzeba poszukac, a podlaczenie to sa tylko dwa kabelki zadnej filozofii nie ma. Wklad podgrzewania bo wlasnie tak to sie nazywa moze kosztowac okolo 25-50 pln. I sie wtedy go przykleja do lusterka bo jest z samoprzylepny
Pozdrawiam :lol:
A co do nastepnego pytania jak rozebrac lusterko hehehehe.........
Mianowicie trzeba byc w posiadaniu suszarki takiej jak uzywaja na lakierniach i podgrzewac brzegi lusterka aby plasstyk zrobil sie miekki i wyciagnac same szklo, szklo dodatkowo jest przyklejone ale klej nie stanowi problemu. Inne rozebranie lusterka nie wchodzi w gre bo pekaja szkla sprawdzilem bo jedno mi peklo przy robieniu moich kierunkow w lusterkach. Trzeba poprostu wyciagac same szklo bo ta plastykowa ramka jest przykrecana do mechanizmu , po wyjeciu szkla odkreca sie ramke i caly mechanizm lusterka na wierzchu........
Nie jest to proste hehehehehe :lol:
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez xXx » 11 lis 2003, 20:44
A..........Tylko jak rozebrac to cholerne lusterko, może są tam jakieś cholerne zaczepy??????
Postprzez SimoneuS » 12 lis 2003, 08:41
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 07:40 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez xXx » 13 lis 2003, 00:15
I właśnie ja tak mam jak opisał Simoneus. Jutro wstanę wcześniej i się z tym pobawię a jakby co to będę pytał...
Dzięki Panowie
Pozdro
Postprzez xXx » 18 lis 2003, 20:31
Wiem już co jest z tym lusterkiem lewym!!!!!!!!!!! Ma ono regulacje elektryczną, ale nie ma grzałki. Napięcie dochodzi, ale nie ma gdzie dalej iść bo lewe lusterko(to co nie grzeje) ma przewodów 3, a prawe ma 5.
Muszę znaleźć sobie takie z podgrzewaniem....Poprosze kumpla, żebu mi przywiózł ze Słomczyna
Pozdro
Postprzez Paweł » 18 lis 2003, 22:39
SimoneuS napisał(a):Tylko lusterka mechaniczne (w mazdzie) nie dają się rozłożyć (np 323BA-linki sa bezpośrednio połączone z wkładem).
Mechaniczne lusterko od Cronosa jest latwiej pozbawic szybki niz elektryczne od GE. Dodatkowo w Cronosie nie ma zadnych linek, tylko kawal preta zakonczony od wewnatrz samochodu uchwytem, a od strony wkładu plastikowym przegubem, na ktory jest nasunięta szybka z ramka, ktora niezaleznie od tego trzyma sie obudowy lusterka.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez adam626 » 21 lis 2003, 11:46
w sklepie elektronicznym Conrad elektronics ale w oddziale niemieckim
kupiłem kiedyś folie do podgrzewania lusterek
nakleja się toto od spodu szkiełka doprowadza przewody i już
u mnie to połaczyłem razem z szybą tylna
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez michalxxxxx » 8 lut 2010, 14:14
A ma ktos moze schemat elektryki i jakie kable powinny iscdo lusterek i do szyby? bo u mnie wmiejscu przycisku do ogrzewania tylnej szyby jest zaslepka. wypadalo by to naprawic.
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
