Zepsul mi sie zamek klapki wlewu paliwa(klapka caly czas jest otwarta). Googluje za tym zamkiem ale nigdzie nie moge go znalezc. Nie wiem nawet jak to sie dokladnie nazywa.
Wie ktos moze gdzie go znalezc. I czy mozna samemu w Mazdzie 6 kombi go zamontowac. Probowalem sie tam dostac ale wydaje mi sie, ze trzeba spora czesc tapicerki rozebrac.
Zamek wlewu paliwa
ip napisał(a):Probowalem sie tam dostac ale wydaje mi sie, ze trzeba spora czesc tapicerki rozebrac.
cały bok musisz zdemontować – w sumie proste
Ale tam nie ma się co zepsuć – może linka spaść z mocowania lub sprężynka się zsunęła. Jak nie zdemontujesz tapicerki to nie będziesz wiedział.
Grzyby napisał(a):Ale tam nie ma się co zepsuć
Hehe... Można zblokowany bolec wcisnąć do środka- tak jak w moim przypadku
Z tego co widziałem przy wymianie (część z innego auta) nie potrzeba było nawet ściągać do końca boku tapicerki, wystarczą zwinne palce.
Przeszłość szanuj ale to przyszłość jest bliższa...
- Od: 9 mar 2008, 10:47
- Auto: Mazda 6 GY 136KM 2003r
Dibooo napisał(a):
Hehe... Można zblokowany bolec wcisnąć do środka- tak jak w moim przypadku.
Dokładnie tak zrobiłem
Bolec nie wychodził wiec pomyślałem, że możne coś sie zatarło. Postanowilem, ze nieco go rozruszam i tak wcisnąłem tak że wpadł gdzieś w czeluście karoserii.
EDIT(20 maja 2009 10:30)
Bylem z tym w warsztacie(Wroclaw, ul.Buraczana). Niestety mechanicy polegli, nie dali rady tego naprawic.
Moga ta czesc sprowadzic, ale boje sie, ze jej cena moze byc conajmniej wysoka
- Od: 25 sie 2012, 07:51
- Auto: Mazda 6 kombi, 2.0 Disel, 2004r
