Kontrolka absu ładowania i spalonej żarówki
Postprzez marcin mx-6 » 5 kwi 2009, 11:35
Witam. Mam mazdę mx6 z silnikiem 2,5v6 KL z 1992r.Problem polega na tym że co jakiś czas( czasami zaraz po odpaleniu a czasami po paru kilometrach) zapalają mi się i gasną(za kilka sekund albo palą się przez dłuższy czas) jednocześnie kontrolki od ładowania, absu i spalonej żarówki. Dodam że alternator jest po regeneracji a ładowanie na mierniku pokazuje ok16 ale to może być wina miernika bo jest własnej roboty. Może ktoś miał podobne problemy? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Od: 9 kwi 2005, 21:51
Auto: 2,5v6 mx-6 175tkm
Postprzez Hazu » 5 kwi 2009, 12:14
Sprawdź koski łączące wiązki po prawej stronie poniżej skrzynki fuse box.
Nie wiem jak jest w GE ale w xedosie lubią tam przewody ugnić.
To ta kostka niezabezpieczona przed wilgocią.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marcin mx-6 » 5 kwi 2009, 13:37
Dzieki Hazu ale to chyba nie to sprawdziłem wszystkie kostki po odpinałem i popsikałem wd40 i nic nie pomogło nadal zapalają się kiedy chcą, ale co to może być to nie mam pojęcia? Może ktoś powie mi co jeszcze powinienem sprawdzić?
Postprzez pawelc » 5 kwi 2009, 15:51
Zmierz sprawnym miernikiem -16volt to stanowczo za dużo a te kontrolki sa powiązane z ładowaniem -gasną w momencie zapalenia silnika jak jest ładowanie ,musisz sprawdzić czy w momencie zapalenia się tych kontrolek masz ładowanie -mi to wygląda na uszkodzone szczotki alternatora
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez ZipperPL » 6 kwi 2009, 08:54
marcin mx-6 napisał(a):Witam. Mam mazdę mx6 z silnikiem 2,5v6 KL z 1992r.Problem polega na tym że co jakiś czas( czasami zaraz po odpaleniu a czasami po paru kilometrach) zapalają mi się i gasną(za kilka sekund albo palą się przez dłuższy czas) jednocześnie kontrolki od ładowania, absu i spalonej żarówki. Dodam że alternator jest po regeneracji a ładowanie na mierniku pokazuje ok16 ale to może być wina miernika bo jest własnej roboty. Może ktoś miał podobne problemy? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ktoś tu nie dawno pisal, że przy slabej baterii w mierniku pokazuje on za duże wartości :)
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez Topaz » 6 kwi 2009, 10:08
Zacznij od poprawnego miernika, napięcie powinno mieścić się w granicach: 13.8 do 14.8V jak będziesz miał faktycznie 16V to ta regeneracja alternatora spowodowała uszkodzenie modułu alternatora. Trzeba to poprawić i bedzie dobrze, a kontrolki wrócą do normy.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
Od: 22 kwi 2006, 19:18
Auto: M6 2.3 Sport
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
