Piszczą hamulce niemiłosiernie
Postprzez ant » 4 kwi 2009, 18:01
Ja mam podobny problem z piszczeniem hamulców.
Różnica jest tylko taka, że piszczy po postoju, np. rano.
Jak zahamuje kilka razy to przestaje już piszczeć. Ciekawe bo z rana hamulce są jak żyleta nawet przy delikatnym hamowaniu, a po kilku hamowaniach są już bardziej wyczuwalne.
Zauważyłem też, że im większa wilgoć w powietrzu tym klocki bardziej rano piszczą.
Tarcze i klocki są nowe, ale nie wiem co Niemiec założył.
Byłem u mechanika i stwierdził, że to chyba jest problem z doborem tarcz do klocków, albo odwrotnie.
To samo w sumie mam też z paskami wieloklinowymi, piszcżą rano zwłaszcza jak jest wilgoć, a potem jest OK. Tak jakby musiał się rano "ułożyć". Paski też wyglądają na nowe firmy Contitech.
Od: 29 lis 2008, 19:38
Auto: Mazda 626 GW 2001
Postprzez Hugo » 4 kwi 2009, 18:09
ant napisał(a):nowe firmy Contitech
Mam te paski prawie rok i lubią czasami zapiszczeć.
ant napisał(a):Byłem u mechanika i stwierdził, że to chyba jest problem z doborem tarcz do klocków, albo odwrotnie
No i ma rację.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez kierownik » 7 kwi 2009, 10:09
paski wystarczy delikatnie podciągnąć i nie będą piszczeć.
No i ma rację.
niby tak, ale to w różnym aucie różne klocki na tarczach piszczą...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez stefan » 7 kwi 2009, 22:36
[quote="ant"]
Tarcze i klocki są nowe, ale nie wiem co Niemiec założył[quote="ant"]
Ważniejsze od tego co założył jest jak założył. :P Bo jeżeli nie założył sprężynek ( takich drucików) stabilizujących klocki to będzie piszczeć zawsze dla wszystkich tarcz i klocków.
Druga sprawa to sposób dotarcia klocków. Nieprawda że trzeba je docierać delikatnie. Należy rozpędzić auto do ok. 100 km/h i zdecydowanie ale płynnie zahamować do 40 km/h i tak powtórzyć 5-6 razy aż do rozgrzania całości. Stabilizuje to skladniki klocków.
Pozdrawiam. :)
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez ant » 8 kwi 2009, 07:18
Mechanik oglądał klocki i nic nie stwierdził, więc sądzę że zamontowane są prawidłowo.
Potwierdza się natomiast to, że klocki i paski piszczą rano jak jest wilgotno, a ponieważ mamy dni ciepłe i suche to przestały piszczeć.
Postprzez kierownik » 8 kwi 2009, 08:10
stefan napisał(a):aż do rozgrzania całości. Stabilizuje to skladniki klocków.
a nie wydaje Ci się, że to już fabrycznie jest w ten sposób przygotowane?
stefan napisał(a):Należy rozpędzić auto do ok. 100 km/h i zdecydowanie ale płynnie zahamować do 40 km/h i tak powtórzyć 5-6 razy
na nowych tarczach i klockach jest szansa że się zeszkli powierzchnia ;)
stefan napisał(a):Bo jeżeli nie założył sprężynek ( takich drucików) stabilizujących klocki to będzie piszczeć zawsze dla wszystkich tarcz i klocków.
bynajmniej – będzie po prostu klocek latał :)
Auto: służbowe
Postprzez stefan » 8 kwi 2009, 08:52
Nie wydaje mi się. Sam tak robiłem już dwa razy po zmianie klocków na nowe za namową mechanika który te informacje miał ze specjalnego szkolenia firmowego Boscha na temat klocków i ogólnie hamulców. :)
stefan
Postprzez kierownik » 8 kwi 2009, 09:08
każdy mechanik mówi inaczej ;)
Auto: służbowe
Postprzez ant » 3 paź 2009, 16:33
Odświeżam temat.
Na piszcący pasek klinowy zastosowałem spray do pasków Prostone.
Od 2 tyg jest cicho, paski nie piszczą.
Teraz dłubie przy hamulcach. Dziś przeciściłem je sprayem i posmarowałem smarem miedziowym. Klocki wyglądają na prawidłowo założóne, ze sprężynkami.
Po symbolu widzę, że klocki to Kyiashima.
Postprzez YgooR » 3 paź 2009, 21:43
Słyszałem i nie wiem ile w tym prawdy że Kashiyama wypuściła wadliwą serie klocków ale ja kupiłem w marcu te klocki i tak mi piszczały że wstyd było jeździć teraz mam TRW i błogi spooookój. A Kashiyama poszły do reklamacji bo po zdjęciu było na nich szkilwo może spróbuj zareklamować te klocki.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez ant » 4 paź 2009, 10:11
Dzięki za sugestie , klocki Kashiyama zakładał poprzedni właściciel, więc ja mogę jedynie je wymienić.
I być może tak się stanie.
Czy u Ciebie piszczały cały czas, czy tylko na początku, rano ??
Bo u mnie piszczą tylko z rana.
Postprzez YgooR » 4 paź 2009, 10:58
Niestety cały czas ale najgorzej było rano czyli pierwsze hamowanie wtedy darły się jakby były ze stali.
Postprzez StorMBb » 7 paź 2009, 23:08
Witam Panowie i Panie, PISZCZĄCE KLOCKI od niedawna w lewej stronie z przodu zaczęło się podczas chamowania, po zdjęciu tarcze nie chamowały nic nie zdawało się że jest zle a teraz chamuje cał czas nawet pod czas jazdy a nie tylko podczas chamowania tarcza jest nierówno zdarta czyli pozostaje mi tylko wymiana tak ??
MAZDAspeed Najlepsze Forum w SIECI !
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 35#1387735
8l. 1/100Km
Od: 7 wrz 2008, 19:44
Auto: Mazda 626 GE 92r 2.0 16v FS
Postprzez ant » 10 lis 2009, 21:37
Z przyjemnością informuję wszystkich, że problem jest zakończony.
1 mc temu psiknąłem smarem miedzianym w różne szczelinki klocków hamulcowych z przodu.
(Sciągnąłem koło, ale klocków nie wyjmowałem, bo się nie znam)
Po tym problem z piszczeniem praktycznie ustał. <jupi>
Dziś wymieniałem olej i przy okazji kazałem sobie rozebrać zaciski i prosiłem o posmarowanie klocków smarem Liquy Moly i myślę, że piszczenie hamulców skończy się. Dodam, że zaciski, tarcze, klocki czyściutkie były, a mimo to piszczały.
Wniosek: przy wymianie zwłaszcza klocków trzeba smarować.
Mam nadzieję, że te wskazówki komuś się przydadzą.
Postprzez pawelc » 11 lis 2009, 07:17
ant napisał(a):i prosiłem o posmarowanie klocków smarem
Ty to samobójca jesteś ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez agentm » 22 lis 2009, 15:11
U mnie powodem piszczenia były sprężynki trzymające klocki, były tak blisko tarczy, że ocierały o nie przy hamowaniu. Odgłos, metaliczne skrzypienie.
Od: 10 lut 2008, 00:51
Auto: Mazda 626 92" 2.0 16V GE
Postprzez Mysza » 25 lis 2009, 22:16
ant napisał(a):Wniosek: przy wymianie zwłaszcza klocków trzeba smarować.
Prawidlowy wniosek. Zawsze zakladam zestaw antypiskowy jesli dedykowany, lub klocek z wkladką antypiskową jesli mam do wyboru w sklepie, oraz stosuje smar do klocków (np Wurth). I nie piszczą. Bo w 99% przypadkow piszczenie nie pochodzi z ukladu okladzina-tarcza, tylko z rezonansu metal-metal miedzy klockiem a zaciskiem lub klockiem i tloczkiem.
Od: 7 cze 2015, 15:38
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Postprzez Redoo » 28 lis 2009, 09:56
Dobrej jakości klocek nigdy nie będzie piszczał!a jak się zakłada np Fomaroskie klocki to niestety przy hamowaniu to mazda jak Ikarus zajeżdżający na przystanek :P
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
