Podświetlenie przełączników. Jak wymienić żaróweczki?
Czy da sie wymienić żaróweczki od przełączników na desce rozdzielczej bez zdejmowania panelu przedniego, bo zdjęcie jego to masakra.
Czy pokrętło od rególacji temperatury jest całe podświetlone? U mnie tylko dolna część od 22 w dół i czy przełączniki nawiewu (szyba,przód,nogi...) powinny być podświetlone?
- Od: 25 mar 2005, 08:35
- Auto: XEDOS '96 2.0 v6
misiaczki pysiaczki, a nikt nie napisze koledze, że samo wyjęcie panelu nic nie daje i trzeba jeszcze odkręcać i rozbierać każdy element, w którym nawaliła żarówka? no i jeszcze kupić te małe (lub większe – rodzaje są dwa) żaróweczki w gumowych "podstawkach" ? Że o niebieskich kapturkach nie wspomnę
Pokrętło termostatu jest podświetlane całe, są tam na płytce wpięte 2 duże żarówki i chyba 4 małe odpowiadające za klawisze nawiewu, recyrkulacji i erko.
to sie steke coraz bardziej skomplikowane, a miało być tak pięknie.
mail: albian@interia.pl
