Wymiana żarówki H1?
Postprzez sly1234 » 28 sie 2007, 10:30
wydaje mnie się ze 100W-atowe mogą nawet uszkodzić lampy (odbłyśniki) – za duże ciepło!!!
a ja mam pytanko jak długo świecą te philipsy 50W+50%???– używam tanich H-1-nek i często się palą a jeśli tak samo będzie z philipsami?????
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez alf28 » 28 sie 2007, 10:44
sly1234 napisał(a):a ja mam pytanko jak długo świecą te philipsy 50W+50%?– używam tanich H-1-nek i często się palą a jeśli tak samo będzie z philipsami?
jedna spaliła mi się po roku natomiast druga świeci już ponad dwa latka.
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez świeżak » 15 lis 2008, 21:14
Mam pytanie: H1 przód i tył? (323F 1.5 1996r.)
Pozdrowienia!
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez sly1234 » 17 lis 2008, 11:04
co masz pod pojęciem tył?
z przodu są H1+ H1, a tył są 2 żarnikowe
z tyłu można też wstawić Philipsy +50% more light
Postprzez Bł@żej » 19 lis 2008, 00:12
tylko pytanie po co ci z tylu takie dobre zarowki... wazne zeby przod widziec... xD
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez Gicior301 » 31 mar 2009, 13:32
Ja zakupiłem żarówki 100w + 30% tak an nich piosało:)nie ukrywam że kupiłem je na allegro – jakiejś niemieckiej firmy...I o to rezulatat po tygodniu zjarał mi się mostek diodowy i tegulator napięcia a żeby tego było mało zagotowało mi elektrolit w akumulatorze:( w plecy 600zł:( I teraz pytanie??? Czy te żarówki nie były za mocne??wcześniej miałem 55 w..Proszę o odp!!!!!
Gicior301
Postprzez luki88 » 31 mar 2009, 15:12
A może pytanie troche z innej beczki – żeby nie zaśmiecac forum – jakie żarówki posiadacie w swoich autkach bo ja mam na mijania osram allseason (świeca troche żółtawo, ale we mgłę i deszcz widze wszystko) a na drogowych magnetti marelli 55w +50% światła
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez aczky » 1 maja 2009, 20:00
ja w mojej madzi mam oby dwa h1 co mnie zdziwiło jak wymieniałem :) mam pytanko do postojowych świateł jest standardowa żarówka ? czy jest ta coś innego bo spaliła mi się a jeszcze tego nie rozkręcałem ;p
Od: 7 mar 2009, 13:25
Auto: byla Mazda 323F obecnie Vectra C kombi po Lifcie
Postprzez marcin255 » 1 maja 2009, 21:09
H1 powinny byc obie , a pozycyjna W5W -tez takie same obie ;)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez aczky » 2 maja 2009, 07:08
ok dzięki wielkie :D
"Taka akcja w miejscu tym panuje jazda Zostawia ślady jak na asfalcie Mazda
Odciska piętno na ludziach już od dawna Każdy to zna bo to jest polska prawda"
Postprzez marcin255 » 2 maja 2009, 07:19
mówimy o tej gdzie jest kierunek ,ponizej reflektora przedniego
tam sa kierunek P21W i pozycyjna W5W
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez zdan0 » 4 sty 2010, 04:30
Być może to OT ale nie do końca ogarniam funkcjonowania forum, ale do rzeczy.
Niestety wymieniając samodzielnie zarówkę H1 złamałem ten drucik stabilizujący żarówkę w reflektorze, i przez żarówka bardzo często się przepala, czy ktoś wie może gdzie mogę taki drucik dokupić? Sprawdzałem allegro i okoliczne szroty ale niestety nie trzeba kupić całą lampę.
zdan0
Postprzez Sunrise » 4 sty 2010, 13:48
Gicior301 napisał(a):Czy te żarówki nie były za mocne??
Owszem były :)
luki88 napisał(a):jakie żarówki posiadacie w swoich autkach
Ja mam Philips Blue Vision(Jedna h1 i jedna h3 :P ) i naprawde sa dobre :) Zobaczymy jeszcze jak z trwaloscia
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez chuchErro » 4 sty 2010, 22:19
zdan0 napisał(a):czy ktoś wie może gdzie mogę taki drucik dokupić?
ja wykręciłem lampe i dorobiłem z kawałka szprychy od roweru:) aczkolwiek każdy drut sprężynujacy będzie dobry:)
Od: 28 paź 2007, 23:45
Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Postprzez Firepoland » 10 lut 2010, 13:42
a jakie żarówki idą do halogenów w zderzaku przy Xedosie 6?
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez yavne » 13 lut 2010, 23:04
Czy jest regulacja świateł drogowych ?? czy tylko mijania ??
yavne
Postprzez michalxxxxx » 12 sty 2011, 20:52
Yooziu napisał(a): raczej nie mozna tam nic uszkodzic
ja uszkodzilem bezpiecznik zarowke i same konektorki, ale ja to wybitnie zdolny w psuciu jestem:D
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez kubanczyk2222 » 29 sty 2013, 20:43
witam nie znalazlem tematu wiec podepne sie tutaj
mam problem z podswietleniem czasu
godzina jest widoczna ale tylko w dzien:) czy moz emi ktos powiedziec jak sie do tego zabrac?
Od: 20 sie 2012, 19:30
Auto: mazda 323 f 2002r 2,0 ditd b'j
Postprzez Garbage1989 » 2 lut 2013, 17:49
sly1234 napisał(a):używam tanich H-1-nek i często się palą a jeśli tak samo będzie z philipsami?????
nie używa się bardzo tanich H1 bo jak trafisz na jakieś chinole bez filtra UV na bańce to zniszczą ci odbłyśnik dobrze że w naszych madziach są soczewki ale na długich to już jest ważne. Dodatkowo jak dość szybko pali Ci żarówki to sprawdź czy nie masz zbyt wysokiego napięcia bo awarie regulatora napięcia nie są egzotyką
kubanczyk2222 napisał(a):mam problem z podswietleniem czasu
sprawdź najpierw bezpieczniki jak wszystko gra to trochę lipa bo zegarek jest jako cały element i podświetlenie z tego co pamiętam jest jego integralną cześcia zamkniętą w jego obudoiwie ale możesz sprawdzić rozbierając cały panel środkowy a na forum powinien być manual jak to zdjąć
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
