Woda w bagażniku – GD
Postprzez MazDarek » 25 lut 2009, 20:43
jazzzy napisał(a):nie jestem na forum pierwszy dzien, wystarczy ze poprosisz o poprawe tematu
Serwujemy kompletną informację dla każdego ;)
jazzzy, a jak wyglądają u Ciebie wnęki za nadkolami (te nad jedną z których mocowany jest lewarek)? U mnie w jednej była dziura, druga zaczynała "próchnieć" i pełno wody miałem w całym bagażniku.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: DE ZJ
Postprzez Waluś » 25 lut 2009, 21:20
w bokach to standard, choć ja zwalczyłem. Ale w kole zapasowy to pierwszy raz słyszę żeby woda się zebrała
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez adam626 » 26 lut 2009, 10:42
przypomniało mi się jeszcze jedno miejsce nabierania wody na pokład
blenda tylnej klapy
pod każdym kołkiem i śruba powinny być takie piankowe uszczelki które parcieją z wiekiem albo są podarte przy naprawach
tamtędy dostaje się woda do zamkniętego profilu tylnej klapy i otworami na dolnej krawędzi wypływa w okolicach uszczelki klapy przy ryglu zamka
w tym miejscu większość mazd GD ma porwana uszczelkę przez ciężkie przedmioty wkładane do bagażnika
i w zależności jak się taka uszczelka ułoży woda spływa z jednej lub drugiej strony tylnego pasa czyli pod zderzak lub do środka wnęki na koło
sam miałem kiedyś chyba z 15cm wody
pomogło poskładanie blendy na silikon zamiast tych piankowych uszczelek
i zmiana uszczelki bagażnika, założyłem o poloneza caro
jeszcze jedną ważną sprawą jest niezatykanie lewej wnęki z tyłu, tam pod zderzakiem znajduje się kratka wentylująca wnętrze pojazdu
zablokowanie obiegu powietrza w tym miejscu powoduje że więcej wilgoci (szczególnie przy takiej pogodzie)skrapla się w bagazniku
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 15:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez jazzzy » 26 lut 2009, 21:18
dzieki, posprawdzam
Od: 31 sty 2006, 00:43
Postprzez marcin1973 » 12 mar 2009, 21:16
Witam , mam podobny problem w mazdzie ge tlko woda zbiera się na pod podłogą od strony pasażera z tyłu. czy to może być od szyberdachu?
marcin1973
Postprzez Redoo » 16 mar 2009, 23:10
to ja sie tutaj dopisze podobnie ma tylko ze jak Madzia jest zaparkowana z górki to cieknie mi na przednia wycieraczke pasażera cieknie ewidentnie po rogu na ta plastikową półeczkę która jest pod schowkiem i na wycieraczkę jest tam jakiś kanalik czy coś podobnego?nie mogę sie uporać z tym problemem,dodam ze brakuje mi takiego klina co łączy uszczelki w szyber dachu i tak sie zastanawiam czy to nie przez to a moze gdzieś koło szyby przecieka?!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez jazzzy » 16 mar 2009, 23:13
wywalilem trzy duze gumowe zaslepki z miejsca na kolo zapasowe oraz jedna po lewo od tego
z reszta bede walczyl stopniowo
Postprzez zibi626 » 27 mar 2009, 20:25
Witam, dzisiaj u siebie w Cronosie spostrzegłem wodę w bagażniku w miejscu koła zapasowego. Czy ktoś może wie skąd w GE bierze się woda? Czy podobnie jak w GD? Przy otwieraniu klapy bagażnika nie ma siły żeby nie wlała się woda do bagażnika, czy to stąd aż tyle wody?
Od: 28 gru 2006, 19:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez zibi626 » 31 mar 2009, 09:20
Kurde nie wiem skąd się bierze ta woda...po wczorajszym deszczu otwarłem bagażnik i klapa od środka sucha,boki przy uszczelkach suche,jedynie spomiędzy światłami a klapą bagażnika troszkę wody się wylało,ale minimalna ilość..Odgiąłem tapicerkę pod kołem zapasowym i otwarłem ten korek bo był zamknięty,mimo to nadal trochę wody się zbiera nawet jeśli on otwarty.Podłogi dziurawej nie mam..Ktoś ma może jakiś pomysł ? <glupek2>
Auto: Były:
Jest
Postprzez tomom » 31 mar 2009, 11:58
W GD woda wlewała się u mnie prze klosz tylnego światła. Czarny plastik na łączeniu z odblaskiem się rozszczelnił. Najpierw woda lała się do wnęki za tylnymi kołem a następnie przelewało się do wnęki koła zapasowego.
Od: 13 maja 2008, 07:36
Auto: Mazda 626 1.8 91r
Postprzez zibi626 » 2 kwi 2009, 16:14
Czy wy również macie wilgotną od środka klapę bagażnika w GE (sedan) po nocy mroźnej? potem jak się robi ciepło to się skrapla i jest mokra klapa,może potem jakoś ścieka...sam nie wiem :|
Auto: Były:
Jest
Postprzez tomom » 2 kwi 2009, 19:28
masz gdzieś wodę, u mnie po mroźnej nocy po klejeniu światła jest sucho
Postprzez aleksandra*626 » 29 cze 2009, 21:54
Witam, niedawno nabyłam mazde 626 GD i już się zaczęły problemy ;)
W lewej wnęce bagażnika zbiera się po deszczu woda. Najprawdopodobniej z okolic szyby. Teraz pytanie – jak jest zamocowana szyba (klejona czy na uszczelce) i jak można zdjąć boczną listwę szyby (tą z wywietrznikiem)?
Przewertowałam stare posty i nie znalazłam niczego co by mnie poratowało.
Pomóżcie, zanim mi mazdzina zgnije ;)
Od: 5 mar 2009, 20:57
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 21:58
aleksandra*626 napisał(a):W lewej wnęce bagażnika zbiera się po deszczu woda
ale tam gdzieś powinien być korek (gumowy lub plastikowy) do spustu
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez aleksandra*626 » 29 cze 2009, 22:02
Dzięki, ale bardziej chodzi mi o to, jak zatkać "wlew", a nie jak spuścić wodę ;)
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 22:07
Wiem, wiem – niestety nie podpowiem bo nie znam odpowiedzi :)
d.pa
Postprzez adam626 » 30 cze 2009, 22:13
ten element jest na wcisk i chyba na dwie nakrętki
aby je odkrecić musisz zdjąć wewnetrzną obudowę słupka
Postprzez Waluś » 30 cze 2009, 22:57
A mi si e wydaję że jednak winna jast jak zwykle lampa. Jakoś nie chce mi sie wierzyć że uszczelka szyby przepuszcza, a kratki maja chyba odwodnienia.
Postprzez aleksandra*626 » 5 lip 2009, 19:47
Dzięki za podpowiedzi.
U mnie problem chyba jednak nie jest w lampach, bo po wizycie w bagażniku okazało się, że leje się z okolic szyby – na foto widoczna strużka wody:
Tak więc spróbujemy dobrać się do słupka i szyby.
Postprzez steven » 6 lip 2009, 12:46
a może rozszczelniły Ci się odpływy ;p u mnie tak właśnie jest... te którymi ma spływać woda... tyle, że ja mam Liftbacka...
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
