Zacierający się lewarek zmiany biegów
Postprzez Adam626GD » 15 maja 2005, 20:57
Wiecie gdzie smarować? Ciraz ciezej chodzi mi wajcha zmiany biegów. Psikałem po podniesieniu maski przy przegrodzie – tam jest taki mechanizm, ale nie pomogło.
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez JACU626 » 15 maja 2005, 21:09
Pod spodem pod lewarkiem tak popatrz i u góry pod guma też.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Waluś » 15 maja 2005, 21:37
JACU626 napisał(a):Pod spodem pod lewarkiem tak popatrz i u góry pod guma też
święte słowa.
A najlepiej cały lewarek zdmontować, rozebrać wyczyścić posmarować i poskładać. I wtedy będzie jak nuwex :D sprawdziłem polecam <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez JACU626 » 15 maja 2005, 23:02
To tylko cztery śruby i wszysto wyjęte – godzinka i jest tak jak napisał waluś
Postprzez Adam626GD » 16 maja 2005, 01:31
Od kabiny wyjmę, czy trzeba od dołu?
Postprzez BigBlack » 16 maja 2005, 06:59
Skoro nie ma z tym tak duzo roboty to moze i ja sie skusze, bo samo przesmarowanie od spodu bez demontazu nic nie dalo.
Od: 10 lip 2004, 22:01
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez ro_ss » 16 maja 2005, 08:30
Powiem Wam, że jeżdżę z tym raz w roku do serwisu.
Rozbierają , czyszczą, wymieniją jakieś łączniki i składają.
Trwa to 20 minut , po zabiegu wszystko chodzi jak nowe i płacę 30 zł.
ro_ss
Postprzez es » 16 maja 2005, 09:12
JACU626 napisał(a):To tylko cztery śruby i wszysto wyjęte – godzinka i jest tak jak napisał waluś
Ale na oko trzeba wymontowac wydech. A to zapewne polamane sruby, pokaleczone delikatne rece amatora itp. A moze da rade "ominac" te przeszkode jednym wprawnym ruchem?
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez xlink » 16 maja 2005, 10:33
es napisał(a):da rade "ominac" te przeszkode jednym wprawnym ruchem?
mlotka pneumatycznego :D
Od: 14 kwi 2005, 20:44
Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
Postprzez Waluś » 16 maja 2005, 18:50
Wszystko da sie ominąc :D trzeba tylko dobrze pokombinować. Wydech trzeba zdjąć z wieszaków i go we właściwym momencie odchylić we właściwą stronę i da rade :D
Adam, bankowo od dołu, od góry to tylko odkręcasz 4 śróby mocowania lewarka, reszta jest pod spodem. Jeśli chcecie dokładniej to zrobić tak jak ja, to proponuje również odkręcić od skrzyni obie dźwignie i wyjąć to wszystko na warsztat. Troche więcej roboty ale efekt rewelka <jupi>
Postprzez Martinek » 16 maja 2005, 21:27
U mnie burczal na laczeniach drazka pionowego z poprzecznym. z tego co sie oreintuje to sa tam dwie plastikowe tuleje i sruba. Jak by co to tuleje kupisz tanio nawet w ASO ale ja za srube dalem 45 zeta "tylko nie w aso ale oryginalna :D " wiec ceny nie znam. Takze srubki nie zgub bo ze dwie impry do tylu <lol>
strucel po wielu transplantacjach ale udanych
Od: 3 wrz 2004, 12:54
Auto: Mazda 626GV 1991 2.0d
Postprzez Adam626GD » 17 maja 2005, 21:26
Waluś napisał(a):Wszystko da sie ominąc :D trzeba tylko dobrze pokombinować. Wydech trzeba zdjąć z wieszaków i go we właściwym momencie odchylić we właściwą stronę i da rade :D
Ojej, to masakra. Troche nei chce mi sie zabierac. Ale samochod sie gruzuje i satysfakcja z jazdy mniejsza przez ten lewar
Postprzez BigBlack » 18 maja 2005, 06:45
Wczoraj wytargalem to ustrojstwo. Zeszlo sie troche wiecej bo musialem tunel w srodku stargac ale ... srednio sie oplacalo. Chyba cos z wodzikiem albo innym czyms w skrzyni nie tak. Inna sprawa, ze na "kulce" lewarka smar byl w postaci skawalonego proszku :| Troszke pomoglo ale to nie jest to na co mialem nadzieje.
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez guinness77 » 19 maja 2005, 21:29
Ja smarowałem tylko od dołu, i nawet nic nie rozbierałem... smar grafitowy, kawałek pędzla i dostęp z kanału – 20min... a biegi jak w masełko <lol>
polskie drogi...
Od: 13 lis 2004, 19:59
Auto: ------------------------------
Postprzez Jaksa » 19 maja 2005, 21:56
guinness77 napisał(a):Ja smarowałem tylko od dołu,
Bo tak to sie robi ( 100% sukcesu jest tylko jak wymontujesz srubę , oczyscisz jedno i drugie tzn. srubę i srodek po zdemontowaniu tulejek teflonowych ) Wszystkie problemy z lewarkiem to tylko to.
Od: 10 mar 2004, 22:46
