Temp. AMB w climatronic-u rośnie, ogrzewanie przestaje działać
Postprzez werms » 12 sty 2009, 22:01
Od kilku dni mam problem z ogrzewaniem. Zauważyłem, że po wciśnięciu przycisku AMB przy temp zewn. ok -2st wyświetla się temp. +12st. Mało tego – w miarę rozgrzewania się silnika ta temp. AMB na wyświetlaczu rośnie, co powoduje, że ogrzewanie przestaje po kilku minutach działać, gdyż maleje różnica pomiędzy temp. zewnętrzną a zadaną wewnątrz auta – AMB dochodzi do 21 st i włącza w climatronic-u zimne powietrze. Żeby nie zmarznąć podczas jazdy muszę ustawiać temp. na max (29st.). Czy ktoś miał podobny problem? Co może być przyczyną takiego zachowania się ogrzewania/climatronic-u? Może jakiś czujnik temp. zewn. wysiadł...? Proszę o pomoc, bo nie wiem, czy jechać z tą sprawą do serwisu, czy to coś błahego. Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 12 sty 2009, 22:15 przez werms, łącznie edytowano 2 razy
Od: 24 sie 2008, 21:30
Auto: 626GW 2.0 DiTD 110KM '00
Postprzez Andrzej1971 » 14 sty 2009, 18:42
a ty masz włączoną klimę?
tzn masz włączoną klimę czy zwykły nawiew – wiatrak
nie znam się ale znajomy co ma zafirę wyczytał w instrukcji
że przy temp poniżej 4st klimę trzeba wyłączyć
nie wiem jak w 626
ja nie włączam klimy tylko nawiew i jest ok
kupiłem Mazdę i mam nadzieję , że sie nie zawiodę!
Od: 13 mar 2008, 11:53
Auto: MAZDA 626, 2001 DiTD
Postprzez werms » 14 sty 2009, 20:27
Dzieje się tak przy wyłączonej klimie – sam nawiew. Dzisiaj wsiadłem do auta przy temp zewn. -1, włączyłem przycisk AMB i pokazał 9 st – co daje 10 stopni różnicy, czyli ma jakieś przekłamanie. W rezultacie, kiedy nastawię sobie 21st wewnątrz, zimne powietrze zaczyna lecieć już przy 11, bo automat "myśli", że ma już 21.
Postprzez domingez » 20 sty 2009, 16:45
Może warto zacząć od sprawdzenia czujnika. Może jakieś uszkodzenie lub > łapie < nie taką masę.
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez piotrmal11 » 8 mar 2009, 23:54
Pewnie uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej – miałem to samo
piotrmal11
Postprzez Paprotek » 24 mar 2009, 21:46
Czy orientuje się ktoś w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
Może jakieś zdjęcia?
Od: 3 lut 2009, 21:55
Auto: 626 GW 2.0 DITD 1999r
Postprzez Globy » 25 mar 2009, 12:12
W Millenii znajduje się w prawym dolnym rogu przedniej szyby, patrząc z pozycji miejsca kierowcy.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez kielo » 25 mar 2009, 12:25
A w GFce między zderzakiem a chłodnicą , najlepiej widać go od dołu. Wygląda jak kawałek grubego metalowego pręta z wychodzącymi z niego kablami.
Od: 20 lip 2008, 10:23
Auto: Mazda 6 GY 2.0B 2005
Postprzez Paprotek » 27 mar 2009, 21:05
A ja mam w tym miejscu rozłączoną kostkę i nie wiadomo do czego ją podłączyć. :D
Teraz już wiem.... i nic dziwnego, że Climatronic wyświetla dwie kreseczki jak wcisnę guzik AMB.
Postprzez werms » 30 mar 2009, 20:04
OK, dzięki za odzew. W takim razie muszę zakupić czujnik.
Postprzez kielo » 2 kwi 2009, 17:48
Powinienem mieć ten czujnik. Jak jesteś zainteresowany to odezwij się na PW
Postprzez Paprotek » 4 kwi 2009, 16:34
Wymieniłem dzisiaj czujnik temperatury zewnętrznej. Okazało się, że znajdował się on przyczepiony do metalowej belki przed chłodnicą na samym dole. U mnie był całkiem przegniły. Po wciśnięciu AMB wyświetla już poprawną temperaturę ale zagadka pozostała – ok 15 cm powyżej czujnika pozostała mi rozłączona kostka. Jest ona podłączona do tej samej wiązki przewodów co czujnik temperatury. Czy któryś z kolegów wie co mogło być podłączone w tym miejscu?
Pozdrawiam wszystkich
Postprzez kielo » 5 kwi 2009, 18:40
Paprotek napisał(a):Czy któryś z kolegów wie co mogło być podłączone w tym miejscu?
Światła przeciwmgielne lub jak kto woli halogeny :)
Pozdrawiam.
Postprzez Paprotek » 5 kwi 2009, 19:18
Czyli teraz już wszystko jasne.
Dziękuje za podpowiedź. Przy okazji termometru dowiedziałem się gdzie można podłączyć światła przeciwmgielne... :]
Pozdrowienia dla wszystkich
Postprzez TMJumper » 28 sty 2013, 17:55
koledzy mam ten sam problem z tym czujnikiem moze mi ktos pospowie gdzie go dostane i ile kosztuje. Bo pytalem w sklepach i wchodzi w gre tylko orginal
Od: 9 sie 2011, 23:12
Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Postprzez maxim_wawa » 29 sty 2013, 17:16
albo nowka OEM albo uzywka w niewiadomym stanie
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez rumunn95 » 30 sty 2013, 08:41
problem zle wyswietlanej temp lezy po stronie kostki podlaczonej do czujnika dostaje sie do niej woda i styki gnija, dobre oczyszczenie i jakis smar w kostke powinien zalatwic sprawe :) przynajmniej tak bylo u mnie :P
Od: 21 sie 2009, 15:53
