Wygłuszenie maski – mata wygłuszająca silnik
Mazda 3 – 1.6b – 2006 – active – jest j.w. Wygląda jak sprasowany i zaimpregnowany filc.
cult1 napisał(a):u mnie w 1,6B 2005r. także brak
ciekawe ile by coś takiego zdobyczne kosztowało
Ale po co? Przynajmniej w benzynie myślę, że nie ma sensu. To nie poprawi wygłuszenia w kabinie. A ten silnik i tak jest cichy.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Mazda 3 Sedan, 1.6 Diesel, 2005 – wygłuszenie jest.
Moim zdaniem wszystkie modele wyposażone w silnik Diesla będą miały wygłuszenia, tak samo jak i osłonę silnika od spodu.
Modele z silnikami benzynowymi wygłuszenia prawdopodobnie nie będą posiadały.
Właściciel Pięknej M6
- Od: 19 kwi 2008, 15:46
- Auto: M6 (hatchback), 2.2 MZR-CD TOP, 2009
Tolek napisał(a):cult1 napisał(a):u mnie w 1,6B 2005r. także brak
Wygłuszenia nie, ale na pewno w zimie nie robi się taka zmarzlina na masce jak bez wygłuszki – pewnie też przegżewanie lakieru na masce przy temperaturze powietrza -20 stopni nie jest najzdrowsze dla lakieru...są uniwersalne maty wygłuszające – można przykleić i jest po problemie.
W astrze mojej żony dislu od nowości nie bylo wygluszki...nie wiem czy panuje jakas reguła kiedy wygłuszka jest montowana, czy to tylko dzieło przypadku
Nowy zoom zoom,stare uczucia
- Od: 27 lut 2005, 11:11
- Auto: Mazda 3 sport 2.0
Ja mam wygluszenie, ale szczerze mowiac to wolalbym zeby bylo 2x lepsze, do tego blacha zeby byla grubsza i nadkola bardziej wyciszone. Slysze kazdy kamyczek ktory przelatuje pod autem, tlucze jakbym uciekal przed Sébastienem Loebem gdzies na szutrze.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
DeadlY watpie zeby to w zauwazalny sposob poprawilo sytuacje
- Auto: Mazda3 BK
Mam małe pytanko.
Czy Mazda w tym modelu stosowała matę wygłuszająca maski silnika. Ja jej nie mam i bardzo żałuję. Nie ma to jak cisza w środku. Czy można podkleić maskę czymś innym o podobnym działaniu wygłuszającym
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
krew w moich żyłach Made in Japan
- Od: 13 maja 2011, 21:55
- Auto: Mazda 5CR LF 2008 2.0 Sport
była: Mazda 3BK LF 2.0 Top Sport
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Podpinam się. Też jej nie mam, ale moja maska była malowana i przypuszczałem, że fachmani zapomnieli o niej. Dałem nawet ogłoszenie o chęci kupna owej maty, ale bezskuteczne. Naprawdę w tym modelu nie ma standardowo montowanej maty?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
