Moduł zapłonowy...reanimacja.
Witam wszystkich.Potrzebuje pomocy w temacie modułu zaplonowego do xedosa{padł}.Czy da się jakoś zmodyfikować aby ożyl.Znalazłem opis modyfikacji modułu na forum forda probe lecz nie wiem jak to podlączyć.Na schemacie jest 6 przewodów do modułu i 3 do cewki a w moim xedosie 5 przewodów do modułu i 2 do cewki.Co gdzie jak podłączyć.Bardzo proszę o p[omoc i z góry dziękuę
kirciu
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Mazda 323f BA V6 po rozgrzaniu silnika gaśnie na jakieś 10min po czym normalnie odpala i jedzie kolejne kilometry, lecz po każdym zgaśnięciu jedzie coraz krótsze odcinki. W czasie jazdy gwałtownie gaśnie, obrotomierz szybko spada na zero i zostaje na zerze do zatrzymania. Elektryka cała działa normalnie, wyświetla wszystkie kontrolki normalnie i silnik kręci odczuwalnie lżej niż normalnie. Na świecach nie ma iskry. Gaśnie tak samo i na gazie i na benzynie.
CZY POWINIENEM WYSŁAĆ MODUŁ DO REGENERACJI??
- Od: 27 lis 2008, 00:28
- Auto: 323f BA GT 2.0 V6 '95
Witam mam podobny problem jak "kirciu"aparat zapłonowy jest po regeneracji,wymieniona cewka,regulator,palec rozdzielacza, madzia jedzie przez jakiś kilometr poczym brak iskry(świece i przewody również wymienione) wszyscy rozkładają rece może ktoś z was wpadnie na pomysł o co chodzi bo jestem juz załamany walcze z tym drobiazgiem od 2-miesięcy POMOCY!!!!!
Ostatnio edytowano 23 mar 2009, 18:40 przez mcgregor10, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 paź 2007, 19:38
- Auto: xedos 9 2.0i KF TA,2,3 KJ
a gdzie oddawałeś do regeneracji ten aparat, może fuszerkę zrobili?
Podaj jeszcze jaki masz silnik?
Ps.
Popraw temat bo niebawem poleci do kosza
Ps.
aparat naprawiant byłw YAKUZA TORUŃ
mcgregor10 napisał(a):aparat naprawiany był w YAKUZA TORUŃ
Nie no tam dobrze robią bo sam tam oddawałem.
Jaki masz silnik?
a silnik 2.0 TA
2,0i V6 KF
TA to oznaczenie nadwozia
Ze starggo aparatu została tylko obudowa a problem jest nadal,niestety we włocławku tylko ja zostałem z xedem 9 tak bym sprawdził z innej
Szkoda,że nikogo nie ma,ale możesz sprawdzić od 323BA GT z silnikiem 2,0V6 lub X6 z tym silnikiem.
Ja mam jeden wolny aparat zapłonowy ale od KL'a
Nawet nie wiecie jak boli-wyjeżdzasz od mechanika robisz 1 km i stoisz w polu(a wszyscy mówią że musi działać)!! smutny
Żona zaczeła pytać czy jeszcze mamy auto!
mcgregor10...kłania sie funkcja Edytuj (zmień). Na co pisać post pod postem. I następna sprawa....jak jest już temat odnośnie problemów z aparatem zapłonowym to tam sie trza było dopisać. Po co nam dwa identyczne tematy ? Następnym razem sie popraw ,a tym razem przeniose temat.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Założył temat, zrobił auto i tyle go widzieli...
mcgregor, tak znienacka wtrącę bo mi przyszło na myśl: może immo rozłącza lub alarm się przycina i robi ciach z zapłonem? Przynajmniej objawy podobne...
Dawniej:
126p 0.65E '88
, 126p 0.65E '94
Escort 1.4i kat '93, 323f 1.6i 16V kat ,91
Obecnie:
Millenia 2.5 V6 '96, 323 C 1.8 '95
"Prawo jest jak płot: wąż się prześliźnie, tygrys przeskoczy a bydło się nie rozłazi gdzie nie powinno."
126p 0.65E '88
Obecnie:
- Od: 29 gru 2008, 22:38
- Auto: Mazda Millenia 2.5i V6 24V '96
Już to przerabiałem ,tam wszystko jest ok.Pierwszy objaw to spalona cewka w aparacie i od tego czasu problemy!
rawko86 napisał(a):Mazda 323f BA V6 po rozgrzaniu silnika gaśnie na jakieś 10min po czym normalnie odpala i jedzie kolejne kilometry, lecz po każdym zgaśnięciu jedzie coraz krótsze odcinki. W czasie jazdy gwałtownie gaśnie, obrotomierz szybko spada na zero i zostaje na zerze do zatrzymania. Elektryka cała działa normalnie, wyświetla wszystkie kontrolki normalnie i silnik kręci odczuwalnie lżej niż normalnie. Na świecach nie ma iskry. Gaśnie tak samo i na gazie i na benzynie.
Przyczyna znaleziona i naprawiona
Winny był czujnik położenia walu korbowego
rawko86 napisał(a):Przyczyna znaleziona i naprawiona
miałem kiedys podobną sytuacje,u mnie była zasniedziała wtyczka czujnika.Możesz zrobić fotke i wskazac dokładnie gdzie sie ten czujnik znajduje.Lub który to kabelek leci do niego bo czujnik to chyba na dole silnika jest.
Panowie problemów ciąg dalszy!!!CZESKI FILM Dzieki uprzejmosci JACOLA –
( który pożyczył mi aparat zapłonowy) po wymianie madzia nadal nie chce odpalic,może ktoś z was ma jakieś pomysły-POMOCY
