Wysokie obroty silnika na biegu jałowym
Mazda 121 1991–1996
Postprzez artro219 » 18 mar 2009, 17:07
Od niedawna mam dziwne zjawisko, silnik gdy sie nagrzeje, na biegu jałowym obroty wzrastaja od 1500 do 1800 obrotów. Po zgaszeniu silnika i po ponownym uruchomieniu zjawisko cały czas ma miejsce. Nie wiem czy to wina sondy, czy tez moze czujnika polozenia przepustnicy. Miał moze ktorys z kolego podobny przypadek.
Prosze o pomoc
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez yari » 19 mar 2009, 16:46
moze wyczysc przeplywke? gdzies opisywany byl przyklad
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez andrzej-w » 20 mar 2009, 07:53
ja mialem podobnie
ustawilem tps, wyregulowalem obroty i problem ustapil
komp bledu nie dostal? zresetuj po sprawdzeniu
na szybko mozesz na rozgrzanym silniku skorygowac obroty sruba z tylu przepustnicy – jesli caly czas je podbija na cieplym, ale najlepiej byloby przeprowadzic caly proces regulacji i wrzucic fotorelacje na forum dla potomnych ;)
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez artro219 » 23 mar 2009, 12:12
Na razie chroniczny brak czasu na naprawe brrrrr
Postprzez kano1975 » 23 mar 2009, 12:43
Miałem podobnie, naprawa kosztowala 200 zł. Niestety mechanik nie chcial zdradzic co bylo :(
Wiem ze mialem gaznik zawalony smieciami. Co jakis czas na caly zbiornik paliwa wlewam 0,5l denaturatu – niby ma przepalic smiecie ze zbiornika.
Karol "kano1975"
kano1975@gmail.com
gg 4260217
tlen: ka-no
>> Moja Mazda<<
Od: 7 lut 2007, 12:41
Auto: Mazda 121 LX DA 1.3 1988r.
Postprzez artro219 » 23 mar 2009, 12:52
Jest nowa diagnoza – czujnik temperatury
Zobaczymy czy sie to sprawdzi
Postprzez andrzej-w » 23 mar 2009, 13:16
skad ta diagnoza, odczytywales bledy?
Moja 323C
Postprzez artro219 » 23 mar 2009, 13:24
Rozmawiałem z mechanikami u mnie w firmie, od czegos trzeba zaczac.
Wedlug zczytania błędów sa to błędy 8 i 17
Postprzez andrzej-w » 23 mar 2009, 13:29
08 – Przepływomierz powietrza (sprobuj przeczyscic) -i tu moze byc przyczyna Twojego problemu
17 – Układ sprzężenia zwrotnego (podobno normalny na LPG i fakt, jak go nie uzywam, to 17 nie wywala)
Moja 323C
Postprzez artro219 » 23 mar 2009, 13:33
Przepływomierz dzisiaj bedzie czyszczony, natomiast LPG omijam szeeeerokim łukiem.
Okazało sie na czujniku temperatury wtyczka była luźna, teraz siedzi dobrze
Postprzez andrzej-w » 23 mar 2009, 14:03
masz racje ad lpg
po pracy na LPG (4 lata)
gardlo monowtrysku wygladalo tak
zasyfenie nie schodzi nawet po moczeniu w acetonie z pb
na benzynie ~ 270 kkm (aczkolwiek po malej kapieli w acetonie)
wnioski nasuwaja sie same ;p
Moja 323C
Postprzez Morus » 24 mar 2009, 18:34
jeden wniosek ... LPG to syf ^^
Od: 4 gru 2008, 18:14
Auto: Mazda 121/2
Postprzez b-rad » 26 mar 2009, 22:38
Mam takie pytanko:
czy rozbierając to można spodziewać się jakichś niespodzianek ?? Czy można bez obawy wszystko rozebrać...
Od: 25 sty 2009, 16:46
Postprzez andrzej-w » 28 mar 2009, 16:33
uszczelki, lepiej zaopatrzyc w nowe, uszczelke mozna sobie wyrzezbic z cienkiej tekturki, +oringi, jesli bedziesz dobieral sie do wtryskiwacza
Moja 323C
Postprzez yarek shalom » 31 mar 2009, 18:42
Ja dzis czyscilem przeplywke, wyciagnalem ja i pedzelkiem oczyscilem w pb potem w acetonie
Po wlozeniu zmontowaniu po odpaleniu uzyskalem bardzo wysokie obroty biegu jałowego, dlaczego? Jak to wyregulowac?
Niestety w dalszym ciagu mi przerywa i na LPG i na PB, mialem nadzieje ze to przeplywka ale chyba cos innego :/
Od: 29 paź 2007, 19:51
Postprzez koksik » 1 kwi 2009, 23:06
a sprawdzałeś świece( pewnie tak ale zapytać można), moja DB też przerywała na starych świecach, tyle że LPG tam nie było
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez yarek shalom » 1 kwi 2009, 23:13
Dzis bylem na diagnostyce komputerowej. Na poczatku zjechali mnie za przeczyszczanie przeplywki, na szczescie jednak ona sie nie zepsula. Padla natomiast sonda lambda – koszt 300 zl sonda plus 200 robota + podlaczenie do komputera :/
Jezeli idzie o jazde na LPG to w chwili obecnej jak mam samochod na biegu jalowym to jak dodam gazu na LPG to samochod mi gasnie, dlaczego? czy to kwestia regulacji?
Postprzez artro219 » 2 kwi 2009, 07:27
Czekam na wiecej czasu by spojrzec o co chodzi, na razie totalnie nie mam na nic czasu
Postprzez andrzej-w » 2 kwi 2009, 08:09
yarek, ruszales tps? czy tylko sama przeplywke sciagales do czyszczenia? pytam, bo po zdjeciu tpsa i ponownym montazu, wymaga on regulacji za pomoca miernika napiecia.
ustawienie jest proste, plus pod zielony przewod tps'a, minus do masy i mierszysz napiecie
dla 0,3 – 0,8 (manual mowi tez o zakresie max. 0,6v – nie wiem skad te rozbieznosci )– przepustnica zamknieta, dla max. otwartej ma byc min. 4,14v
z lpg niestety do gazownikow, albo w dziale lpg pytac, ja u siebie mam gdzies zwarcie i nawet sie do tego nie dotykam, tylko oddaje do warsztatu
Moja 323C
Postprzez yarek shalom » 2 kwi 2009, 08:13
Ruszalem tylko przeplywke, nic nie dotykalem innych czesci. Dzis zajrze do parownika LPG, mam najprostsza z mozliwych instalacji, rozbieralem ja kilka razy i nie ma tam nic do popsucia, jak bedzie wewnatrz wszystko ok to oddam do regulacji do fachowcow
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
Moderatorzy 2 / 121
