Brak mocy, problem z uzyskaniem prędkości powyżej 60 Km/h!
Odpaliłem wczoraj swoją madzie no i w drogę ale tu wielkie zaskocznie bo auto nie chce jechać więcej niż 60 na godzinę , na budziku 60 obroty 2 tyś gaz do spodu i koniec. Gdy zobaczyła małą górę z ledwością po redukcji do 2 na szczycie miała 10km/h. Co mogło być problemem takiej anomalii?
Ostatnio edytowano 19 mar 2009, 13:29 przez endless, łącznie edytowano 3 razy
- Od: 20 lut 2009, 07:55
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Wczoraj zmieniałem też olej i dzisiaj patrzę, że jest tak 1-2 mm ponad max czy to może wpływać na taką pracę
czy jest np. mozliwe aby samochód przestawił się w tryb serwisowy?
Riki napisał(a):Zapoznaj się prosze z reg. i popraw temat...
endless, postaraj się to zrobić w skończenie krótkim czasie
endless napisał(a):czy jest np. mozliwe aby samochód przestawił się w tryb serwisowy?
Mruga kontrolka świec żarowych?
Spróbuj zresetować PCM (komputer).
Może spadł wężyk z czujnika ciśnienia doładowania?
Już wszystko działa poprawnie nie wiem czy to czujnik załączający turbinę nie zrobił psikusa
przepraszam ale może jestem
ale jak nazwać taki wątek, nawet nie wiem orientacyjnie przyczyną poprostu auto nie chciało jechać i tyle
Wszystko jest w regulaminie...
Przenieś po prostu "Mazda 626 DITD 101 km" do dolnej linijki i finał
A wracając do tematu to dobrze, że już Madzia jeździ jak należy
Jednak z treści samego wątku nie wynika nic co mogłoby pomóc komuś w podobnej sytuacji i dlatego pewnie wątek wyląduje w koszu...
W polu "Opcjonalny opis tematu" obligatoryjnie dopisz symbole określające pojazd, którego dotyczy pytanie.
no to już wszystko wiem. Niestety kosz, fajnie, że autko jeździ no cóż może kiedyś uda się poznać przyczynę
poflek tak wątek do kosza ale.. zaczekajmy moment
endless napisz co zrobiłeś..
zmiana paliwa? stylu jazdy? nie wiem sam co... NIC samo się nie naprawia.. co najwyżej mogło na chwilę wrócić do normy po czym w najmniej oczekiwanym momencie..........
Riki napisał(a):kosza ale.. zaczekajmy moment
Właśnie to robię... znaczy czekam
Riki napisał(a):zmiana paliwa? stylu jazdy?
Raczej nie...
Zastanawia mnie ten wastegate...
endless może warto by nim troszkę poruszać
Niedawno spadł mi wężyk z Boost Sensor i z gazem w podłodze na trójce miała poważny problem wyjechać pod górkę, którą bez problemu wcześniej pokonywałem z prędkością np. 120km/h bez wcześniejszego bujania...
