Sprzęgło PROBLEM!
Postprzez Kanies » 17 mar 2009, 20:13
wITAM mam taki problem..wymienialem sprzeglo tzn rozkrecilem skrzynie od silnika..odpiolem poloski`odkrecilem poduski pod skrzynia..i nadal cos trzyma niewiem co? mysle ze jak odkrece sanki cos to da? Moze ktos mi pomoc,bo samochod stoi u brata no i jest unieruchomiony. Moze ktos wie co moze tam jeszcze trzymac?Prosze o pomoc
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Mazda 323F BG GT w rodzinie od 2006..
Od: 28 mar 2007, 08:15
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez Azarael » 17 mar 2009, 20:23
rozumiem dobrze chcesz skrzynie wyciagnac???to moze lewar trzyma,on tez do skrzyni idzie sobie tak ladnie :)
Od: 15 lut 2009, 23:12
Auto: mazda323bg 1,8dohc
Postprzez Kanies » 17 mar 2009, 21:06
Owszem chce ja wyjac i musze go odpiac (tam sa takie ciegna) ale na tym etapie on jej nie trzyma..cos innego i niewiem co to takiego.Moze ktos wie czy jest jaksi Tajny :D sposob na jej wyjecie?
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez tekknoraver » 18 mar 2009, 12:13
miałem podobny problem,niby wszystko rozkręciłem a tu dupa,nie chce odejść :P Pomiędzy rozrusznikiem i bendixem jest jeszcze jedna śruba,odkręciłeś ją? Bo mi to ona właśnie trzymała :) jak ją odkręciłem to poszło bez problemu
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Kanies » 18 mar 2009, 21:56
Hmm..jakos udalo sie odgiac na wiele roznych kombinacji i dalorade wyjac stare sprzeglo,wlozylem nowe no i pojawil sie problem z lozyskiem od kola zamachowego..:( ale po wielkiej walce udalo sie jakos.. no i skarzynia spieta..trzeba jeszcze poskrecac wszystkie sruby i bd ok..mam nadzieje ze sa ochod bd jechal..jezeli jedna pol os jest wyjeta.bieg mi nie wejdzie prawda??bo probowalem na sucho i na lewarku byl ale samochod mozna bylo przepchnac;p
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez tekknoraver » 19 mar 2009, 07:11
A co z tym łozyskiem było?Mi brat kręcił silnikiem z drugiej strony żeby trafić na wieloklin skrzynią :P a tak reszta to gładko poszło :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Kanies » 19 mar 2009, 08:33
a daj pan spokoj :P Wypadlo przy sciaganiu tarczy i docisku..niewiem jakim cudem z kola zamachowegono i nie chcialo sie spowrotem wcisnac w swoje miejsce..no i blokowalo ten walek od skryni i nie mogla dojsc..z piec razy odkrtecalem docisk i je poprawialem i wypadalo az wkoncu mowie no trudno najwyzej bd bez i jakos potem sie je wlozy ale sprobowalem jesce raz je troszke dobic mlotkiem itp słabe bylo podejscie bo skrzynie tylko odsunalem troszke;/ no jakos tam weszlo wycentrowalem juz palcem :D i sprobowalem wlozyc skrzynie i wskoczyla. Ale nerw problemow bylo nie malo:P dzis dokladnie zloze no i zobaczymy:P ale powinno wszystlko byc jak najbardziej okej:) tak mi sie wydaje:P
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez tekknoraver » 19 mar 2009, 09:22
Kanies napisał(a):słabe bylo podejscie bo skrzynie tylko odsunalem troszke;/
Wiem coś o tym :P mało palców nie straciłem jak trochę bardziej zaczełem odsuwać i poleciała mi a ja oczywiście chciałem łapać odruchowo :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez Kanies » 19 mar 2009, 21:29
No ja mam cale lapy poscierane:P ale juz wlozone skrecone i wszystko okej:) samochod idzie jak rakieta teraz:P
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez metek323 » 20 mar 2009, 17:19
a olej trzeba spuscic ze skrzyni?
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez tekknoraver » 21 mar 2009, 12:04
żeby półośki wyciągnąć to trzeba bo inaczej i tak się poleje
Ja nie wyciągałem półosiek i to błąd,ciężko wtedy jakkolwiek skrzynią manewrować żeby wyciągnąć bo blokują się o silnik albo o [waaaco?],jeśli masz możliwość spuszczenia do czystego pojemnika to tak możesz zrobić,ale warto świeżym zalać :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Kanies » 22 mar 2009, 16:15
ja tylko jedna wyciagnalem;p hmm tekknoraver a wiesz co za czujnik jest pod skrzynia? bo mi sie urwa; i niewiem czy wogole jest on do czegos. bo myslalem ze do ttylnych swiatel ale odziwo one sa,a i mam wrazenie ze po zmianie sprzegla mam wieksze obroty na biegu jalowym, takto byly w okolicach 700-800 a teraz tak ok 1100 nie faluja jakby co;p
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez tekknoraver » 22 mar 2009, 22:36
z przodu czy z tyłu skrzyni?
Auto: Była 323 BG
Postprzez Kanies » 23 mar 2009, 20:58
Z tylu..jej kable sa przyczepione na spinke do poduszki tej z tylu
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez tekknoraver » 23 mar 2009, 21:52
mi się właśnie wydawało że to czujnik od wstecznego :] ja to rozpiełem od góry,normalnie wtyczka jest,idzie chyba od tych głównych :) może spróbuj to jakoś polutować czy na termokurczliwe koszulki :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Kanies » 24 mar 2009, 17:31
No okej..jakos sprobuje to zrobic:) pozdrawiam:)
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
