Marchol napisał(a):CleanerFreak napisał(a):@malkolm Po pierwsze dzięki za zdjęcia. W ten sposób można „coś” lepiej ocenić.
Marchol nie malkolm
Sorry, jak mogłem
(już poprawiłem)
Step1 możesz aplikatorem lub szmatką. Niektórzy moczą szmatkę, by mniej zużyć pasty, jak również by Step1 tak szybko nie wyschną.
Ja używam szmatki. Troszkę Step1 na szmatkę i wio! Tak długo, aż rysy znikną lub aż zacznie schnąć.
Pozostałości Wycieram delikatnie grubą mikrofibrą (ta z Biedronki chyba by się nadawała)
i jeżeli nie jestem zadowolony z wyniku – powtarzam (czasami parę razy).
Step2 trę aż do wyschnięcia (robię To również szmatką, a czasami aplikatorem – w zależności od chęci). Teraz lakier powinien się błyszczeć.
Jeżeli nie – powtórka: wpierw mocniej i coraz delikatniej.
Step3 aplikatorem. „Rozmazuję tak, aby cała płaszczyzna była tym pokryta (delikatny nacisk).
Czekam 10-20 minut i delikatnie poleruję ręcznikiem frotowym.
Czekam przynajmniej 30 minut i poleruję szmatką z mikrofibry na wysoki połysk. Ta szmatka jest bardzo delikatna (podobna do szmatek do czyszczenia okularów, tylko w wymiarze XXXL).
Tą szmatką poleruję również wosk po myciu samochodu.
Step1, 2, 3, możesz stosować jeden za drugim, przy czym wybieraj małe kawałki lakieru (max.30x30 cm – lepiej 20x20), bo inaczej bez maszyny się zamachasz!
Dla próby zrób To na tylnej klapie (ok. 20x20 cm). Wpierw tylko Step2 i 3. Zobaczysz że To nie takie straszne i możesz rozpocząć tak jak u góry opisałem:1,2, 3.
Rozłóż sobie tą prace na raty: np. wpierw tylna klapa, później maska, dach no i boki. Przecież nie musisz wszystko jednego dnia zrobić!
Step1 i 2 jest niezależny od temperatury, ale Step3 lepiej od +12 (To jest wosk i poniżej tej temperatury może być marny efekt i wytrzymałość).
THX2 jest podobno dobrym „woskiem syntetycznym”.
Nie mam doświadczenia z THX2, ale też nie wiem po co on tobie. THX2 spełnia tą samą funkcje co Step3: chroni lakier.
Jedno jest pewne: nie bój się! Ciężko ręcznie coś zepsuć!
Szmatki jakie używam, nie są szmatkami normalnymi, więc używaj od Step2 aplikatory!
Dobrze by było, gbybyś zrobił zdjęcia "jak wygląda Twój lakier" (Step1 nie radzi sobie z bardzo głębokimi rysami)
Tu na przykład sobie z bólem radzi:
