Światła dzienne zgodne z przepisami
Homo mam- nie ma problemu.. A pobór prądu to 3W/szt... Ale najważniejsze, że schowane światła..
Mazda sprzedana...
- Od: 4 mar 2008, 11:06
- Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Ładne, ale homologacji raczej to coś nie ma... Życzę powodzenia w razie kontroli i na przeglądzie usmiech
Za tą cenę kupiłbyś już dzienne Hella z homologacją i żaróweczkami 6W. Twój wybór usmiech
ja miałem nie jedną ... jeśli wymiary zgadzają się z wymiarami podanymi w prawie i są zamontowane poprawnie to nie ma bata by się przywalili prędzej do tego G**** helli gdzie lampka jest wielkości długopisu ..... homologacje może sobie mieć ale powierzchnie świecenia ma niezgodną z prawem i co taka homologacja na nielegalnych lampach jest jak homologacja na foli (dark black) pozdrawiam i polecam te światła do jazdy dziennej a homologacje możecie sobie wydrukować
to jest to czego powinniście się trzymać
# Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
# Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm – wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lampy musi być ≥40cm², a połączenie elektryczne ma zapewniać równoczesne świecenie tylnych świateł pozycyjnych. W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone.
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 12:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Zamontowane są zgodnie z przepisami, a co do powierzchni świecenia to zdaje się jedna lampa światła dziennego powinna = 20cm².. i w tym też się zgadza..
Mazda sprzedana...
I jeszcze max. 40 cm od bocznego obrysu pojazdu
- Od: 15 kwi 2007, 23:30
- Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
coolgostek
Czacha
no i własnie chłopaki jeśli macie tak zamontowane światła to nikt nie ma prawa was zatrzymać
a jeśli zatrzyma to nic nie zrobi tak jak było w moim przypadku gdy Świadtła dzienne były powodem zatrzymania
Czacha
Dokładnie to od ziemi do najniższego punktu powierzchni świetlnej i przy nieobciążonym samochodzie
Co o tym sądzicie?
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosc ... mi,1222034
Czekać można w nieskończoność aż nasi politycy raczą coś zmienić w tej sprawie, a słyszałem nawet, że jeżeli ta zmiana się pojawi to i tak będzie dotyczyć tylko pojazdów zarejestrowanych po terminie jej wprowadzenia, czyli kolejna bzdura...
Oczywiście ja tez uważam, ze ten motyw z tylnymi postojowymi to bzdura. Jednakże z tego co widzialem na drodze jakies NOWE Audi i mial wlaczone dzienne to zawsze sie tylne tez paliły, szczegolnie na to uwage zwracalem bo bylem właśnie ciekaw czy tylne tez sie automatycznie włączaja. Natomiast w nowym C5 na 120% włączają sie dzienne bez tylnych. W ogóle niesamowita bzdura ten przepis, bo jak mocno słonce swieci latem to i tak nie widac ze z tylu sie cos pali.
Światła pozycyjne włączane razem z dziennymi to nie tylko całkowicie zbędna rzecz, ale również problemy:
– dodatkowe ponad 30W obciążenia, co może wydawać się śmieszne, ale w porównaniu nawet z najbardziej prądożerną lampą do jazdy dziennej zużywającą 21W, trochę to jednak jest...
– niepotrzebne podświetlanie deski rozdzielczej i przepalanie się kłopotliwych w wymianie żarówek
– ściemnianie zegarka
– zmniejszenie kontrastu świateł stopu
Nowe auta z fabrycznie zamontowanymi dziennymi na pewno nie mają zapalania tylnych pozycji razem z nimi. No chyba, że są to jakieś wersje specjalnie produkowane na nasz rynek (w co wątpię) lub właściciel zażyczył sobie takiego "dopasowania" auta, co w obecnych czasach sprowadza się pewnie do podpięcia komputera i 10 sekund pracy... Również widziałem, że jedne Audi mają zapalone tylne pozycje a inne nie mają.
Oto wspomniany Regulamin:
http://bezswiatel.ath.cx/docs/regulamin48.pdf
Nie ma mowy o tylnych pozycjach, ale za to wymagane są inne rzeczy:
– dzienne muszą się zapalać po uruchomieniu silnika
– musi się dać dezaktywować tę funkcję bez pomocy narzędzi
Zapis na temat świateł do jazdy dziennej pojawił się w polskim prawie zanim Polska uznała w/w Regulamin i zanim wprowadzono obowiązek całodobowej jazdy na światłach.
Dla mnie to wystarczający powód aby przerobić instalację na w pełni "europejski" sposób
P.S. Ta Unia Europejska jednak nie jest taka zła
Wyjątek z Dyrektywy Komisji UE nr 97/30/WE:
Artykuł 7
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić udzielenia homologacji typu WE lub homologacji krajowej pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji WE* i są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG**.
Artykuł 8
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu lub eksploatacji dowolnego pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeśli opatrzone są znakiem homologacji WE* części oraz są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG.
* homologacja europejska (oznaczenie znakiem 'E')
** dyrektywa określająca warunki montażu świateł w pojazdach mechanicznych (w tym świateł do jazdy dziennej)
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, uznawany również przez Polskę, określający homologację świateł dziennych, nie wymaga włączania tylnych świateł pozycyjnych. Ponieważ prawo europejskie w przypadkach spornych ma pierwszeństwo przed prawem polskim, nieprzyjęcie mandatu i sprawa w Sądzie Grodzkim powinna zakończyc się wygraną, ponieważ sąd nawet jeśli nie jest świadom istnienia Regulaminu 48, musi zweryfikować jego istnienie, zanim wyda wyrok.
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Xenocyd napisał(a):panowie, to ja juz ustalicie jak to ma byc to ja zaloze swiatla do jazdy dziennej wtedy
Xenocyd zakładaj, bo F-ka sie całkiem inaczej prezentuje na drodze z zamkniętymi wiatrołapami!
Czacha dzięki za odnośniki też właśnie miałem zamiar tego szukać ale ten wieczny brak czasu... przyjdzie wiosna i czas na dopieszczanie F-ci to na pewno zabiorę się za przeróbkę instalacji, żeby zapalały się tylko dzienne z przodu
Ja tam jezdze na soczewkach halogenowych ...swiatla mam zamkniete z tylu pozycyjne rowniez sie swieca wraz z soczewkami z przodu i postojowki z przodu i nigdy problemow nie bylo
. Zeby byl tego obraz to dam zdjecie
http://img529.imageshack.us/img529/4375/spa2514mk3.jpg .... a i nigdy policjant na kontroli nic nie mowil
- Od: 30 sie 2007, 11:25
- Auto: 323f 1.8 DOHC 16v 91r/BA GT V6
Mirek napisał(a):Xenocyd zakładaj, bo F-ka sie całkiem inaczej prezentuje na drodze z zamkniętymi wiatrołapami!
Tego ze to auto wiele traci jak podniesie sie hamulcea aerodynamicznie to mi mowic nie musisz
I mam robic tak, zeby sie swiecily pozycyjne z tylu czy nie? Bo za naszym prawem to nikt nie trafi chyba...
Z tego co wiem to musza sie swiecic pozycyjne z tylu ... ja tak mam. Ale tez zastanawia mnie kwestia tego ze kiedys zaslyszalem ze dzienne swiatla powinny byc na jakiejs wysokosci od podloza. Nie wiem czy to prawda ale jesli tak to jestem pewny ze moje sa za nisko
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27082&
W tym temacie masz te wysokości. Ale wydaje mi sie ze będziesz sie mieścił jeszcze w normach
Ja mam tak zamontowane ze:
+ świecą się właśnie tylne postojowe. Także nikt się nie przyczepi
Czacha napisał(a):– dzienne muszą się zapalać po uruchomieniu silnika
Witam, odświeżę trochę temat. Przymierzam się do zamontowania światełek dziennych.
W temacie była mowa ,że mogą się świecić tylko dzienne bez postojowych , ale nie chcę sprawdzać na sobie czy tak można jeździć
Jeśli chodzi o "normalne" podłączenie to:
-dzienne muszą się zapalać po uruchomieniu silnika
-musi się dać dezaktywować tę funkcję bez pomocy narzędzi
-muszą się świecić postojowe
I tu moje pytanie: muszą się świecić wszystkie postojowe, czy tylko tylne, bez przednich postojowych i podświetlenia tablicy??
- Od: 22 cze 2008, 18:58
- Auto: 323f (BG) 1.6 16V 93'
Ja swoje mam poprostu podpięte pod postojówki i wyłącznik mam w aucie, czyli , bez postojówek ich nie włącze , ale też mogą świecić łącznie z drogowymi. W myśl przepisów troszkę to nie ejst jak ma być , ale najważniejsze myśle że są prawidłowo zamontowane, sa to lampy z oznaczeniem RL , więc kurcze jakby się niebieski czepiał to bym go chyba zwyzywał
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
kid napisał(a):Jeśli chodzi o "normalne" podłączenie to:
– pozycyjne muszą się świecić tylko z tylu (z przodu wystarczą dzienne
– światła dzienne myszą się automatycznie wyłączać po zapaleniu świateł mijania (więc podłączenie pod pozycyjne bez żadnego przekaźnika odłączającego obwód po włączeniu świateł mijania jest niezgodne z przepisami)
Jeśli chodzi o wysokość to dzienne światła w seryjnych otworach na przeciwmgielne w zderzaku 323f BG bez gleby są na wysokości zgodnej z przepisami. (jaka to powinna być wysokość to już nie pamiętam ale jak montowałem swoje to po zmierzeniu było OK )
Radek89 napisał(a):Ja swoje mam poprostu podpięte pod postojówki i wyłącznik mam w aucie, czyli , bez postojówek ich nie włącze , ale też mogą świecić łącznie z drogowymi. W myśl przepisów troszkę to nie ejst jak ma być , ale najważniejsze myśle że są prawidłowo zamontowane, sa to lampy z oznaczeniem RL , więc kurcze jakby się niebieski czepiał to bym go chyba zwyzywał
Ja już miałem przyjemność dyskusji z policjantem na ten temat. Jak mnie zatrzymał to powiedział żebym włączył światła mijania. Ja mu na to, że mam dzienne. Podszedł do zderzaka, popatrzył, po czym stwierdził "ma pan jeżdzić na światłach mijania". Po czym odjechałem i go olałem niewłączając wiatrołapów
- Od: 29 lis 2005, 16:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
