Montaż aluminiowych obramówek zegarów- Fotorelacja
Postprzez bobinski » 10 lis 2008, 19:03
Witam. Może ktoś chciałby sobie założyć takie obramówki. :) Patrzymy często na zegary a taki gadżet miły jest dla oka. Myślę że montaż jest prosty.
Do pracy potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy (kilka wielkości) oraz obramówki aluminiowe. Można je kupić w sklepie tuningowym. Moje są od dido.pl.
Zaczynamy od opuszczenia kolumny kierownicy za pomocą wajchy pod kierownicą. Zdejmujemy osłonę nad kierunkowskazami. U mnie nie była przykręcona. Odkręcamy 5 śrub widocznych na zdjęciu(dwie z dołu i trzy na górze) Zdejmujemy maskownicę przednią zegarów.
Dobrze teraz zabezpieczyć przełączniki od kierunkowskazów oraz wycieraczek (przykładowo zawijając szmatą).
Odsłaniają się nam kolejne 4 śrubki. Mogą być mocno dokręcone. Można wspomóc się kluczem nasadowym. Po odkręceniu pociągamy zegary do przodu(nie za mocno). Wkładamy rękę za licznik i odpinamy kostki oraz linkę od prędkościomierza(wszystkie wtyczki łącznie z linką są na zatrzaski-wystarczy nacisnąć).
Jeśli jest problem z pociągnięciem zegarów i włożeniem ręki trzeba odkręcić linkę od prędkościomierza przy skrzyni biegów(nie obeszło się bez wejścia do kanału).
Wtedy bez problemów można pociągnąć zegary do kierownicy.
Po wyjęciu licznika tak to wygląda.
Przystępujemy do rozebrania licznika.
Odkręcamy wkręta od zegarka elektronicznego i zdejmujemy gałkę.
Delikatnie odbezpieczam zatrzaski.
Bardzo delikatnie zdejmujemy przezroczystą osłonę zegarów. Jest przyklejona.
Mamy w końcu maskownice zegarów.
Wkładamy obramówki i zaginamy śrubokrętem.
Mamy włożone oraz zagięte obramówki.
Zaczynamy składać. Wkleiłem przezroczystą osłonę na sylikon.
Wkładamy licznik z powrotem w pierwotne miejsce.
Mamy założone aluminiowe obramówki zegarów.
Ostatnio edytowano 10 lis 2008, 20:39 przez bobinski, łącznie edytowano 14 razy
Od: 2 sie 2006, 07:55
Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
Postprzez Beny » 10 lis 2008, 19:07
no i wypas.Wiem bo sam mam od dido.Jak juz zrobiles tak pozyteczna fotorelacje to jeszcze zmien w ustawieniach fotosika linki na "pelny rozmiar na forum" bedzie sie lepiej ogladac.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez lama » 10 lis 2008, 22:28
U mnie nie było tak łatwo, musiałem potraktować panel pilnikiem :) i dyskretnie przykleić, o zaginaniu ramek od wewnątrz mogłem tylko pomarzyć – niezbyt wiele jej tam wystawało ale efekt rewelacyjny :)
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez LoboAlien » 13 lis 2008, 12:10
co jest z ta strona? wklepuje http://dido.pl i mam jakies ciuchy :P
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez Leszek » 13 lis 2008, 12:24
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez bobinski » 13 lis 2008, 17:40
aLehandro napisał(a):http://dido.win.pl/sklep/
Tak, to ta strona :)
Postprzez Kluska » 14 lis 2008, 09:41
super fotorelacja
ja bym przy zakładaniu ramek wymienił zegarynp. na takie.
a tutaj stronka z zegarami
323BG i MX-3
323BA
mam pytanie czy po zastosowaniu takich tarcz ściemniacz będzie działał
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Postprzez bobinski » 15 lis 2008, 12:44
Też myślałem o wymianie zegarów. Wiąże się to jednak ze zdjęciem wskazówek a tego już się trochę obawiam. Może być problem z ich założeniem, żeby dobrze- poprawnie działały. pozdr :)
ps. ale bardzo mi się ten pomysł podoba. :)
Postprzez Kluska » 16 mar 2009, 23:11
na stronie www.moman.pl
opisane jest jak zdjąć wskazówki z zegarów aby później dobrze pokazywały
ciekaw czy metoda działa
Kluska
Obrazek Obrazek
Postprzez THOR » 17 mar 2009, 09:42
Zdejmowałem i zakładałem wskazówkę na zapasowym liczniku, który wysłałem do MoMan'a , użyłem widelca i muszę przyznać, że napewno nie ma się co szarpać z tym. Trzeba robić to delikatnie i z wyczuciem i spokojnie da się zdjąć. Niestety nie wiem jak z działaniem wskazówki po ponownym założeniu, bo licznik ten niestety w Madzi nie jest zamontowany.
Od: 2 sie 2008, 12:14
Auto: To już przeszłość -->> Mazda 323C BA 1,5 16V DOHC '96
Teraz Mazda 3 BK 2,0 150 KM '03
Postprzez Jacol » 17 mar 2009, 09:56
Ja u siebie jak zakładałem indiglo i aluramki uszkodziłem 3 wskaźniki z 4... nie obeszło się od kupna nowych zegarów do mx-a :/
P.S. Żeby nie było, wprawe w tego typu delikatnych tematach mam, bo z młodu byłem modelarzem :P
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez infinito » 17 mar 2009, 18:12
w mx3 mam taka sama deske rozdzielcza i poszlo mi troche latwiej...
Nie musialem odpinac linki od predkosciomierza itd. wogole nie wyciagalem zegarow. Odkrecic wszystkie srubki i zdjac maskownice o ktorych kolega wyzej wpsominal. i jak bedzie gola szybka juz starczy. po prawej strone odchaczylem szybke, nie sciagalem jej do konca, i wcisnalem tamtedy 3 aluramki.
Zeby aluramki nie lataly trzeba je w kliku miejsca odgiac zeby sie ladnie trzymaly i 'zatrzasnac' na swoje miejsce.
bezproblemowa robota, tylko trzeb uwazac zeby wszystko ladnie skrecic zeby pozniej nie piszczalo.: )
pozdro
Mateusz
Od: 7 lut 2008, 14:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez KyRy » 2 lip 2009, 14:02
dodałem do fotorelacji :)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez mario1616 » 2 wrz 2009, 21:06
Ktos wie gdzie mozna dostac takie ramki do 323f po liftingu? Jak do tej pory widzialem tylko do wersji z przed ;/ Czy da sie je zamontowac bez sciagania calego licznika?
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez Beny » 2 wrz 2009, 21:31
mario1616 napisał(a):Czy da sie je zamontowac bez sciagania calego licznika?
tak. a w Dido.pl nie mają?
Postprzez mario1616 » 3 wrz 2009, 06:18
Nie znalem tego sklepu, sa :) dzieki wielkie
Postprzez bobinski » 3 wrz 2009, 09:47
mario1616 sprawdź jeszcze raz http://dido.win.pl/sklep2/-c-18_130.html
Czekałem od wtorku do piatku.
Ostatnio edytowano 3 wrz 2009, 10:41 przez bobinski, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mario1616 » 3 wrz 2009, 10:08
Mam mam :) ile sie okolo czeka na dostawe?
Postprzez Beny » 3 wrz 2009, 15:17
mario1616 napisał(a):Nie znalem tego sklepu, sa dzieki wielkie
słabo sie starałes czytajac ten temat,nawet na tej stronie jest adres ;)
Postprzez mario1616 » 3 wrz 2009, 20:11
Panowie, orientujecie sie czy predkosciomierz z max speed 240 jest takich samych wymiarow jak ten z 220? Bo te z dido.pl na skrinie maja 220 a nie chce sie bawic w odsylanie, z gory dziekuje.
