Jakie mogą być skutki jazdy z klekoczącym silnikiem?
Postprzez Daro » 20 lut 2004, 09:38
No właśnie.
Wiele było postów na temat klikających silników.
Ale mam pytanie:
– jaki może być efekt takigo ciągłego klikania?
– czy cos istotnego może się zdarzyć silnikowi ?
– jeśli tak, to po jakim przebiegu od "pierwszego kliknięcia"?
– czy ktoś juz miał jakies przykre przygoody nie wymieniając zaworów ?
No bo jeśli jedynym "efektywnym" ratunkiem jest wymiana np. 24 zaworów, to ja dziękuje bardzo i wole wiedzieć co sie może stać ?
Pozdrawki
Daro W.
Od: 20 paź 2003, 14:38
Auto: MX3 V6 '93; APRILIA RSV MILLE
Postprzez michal_krakoof » 20 lut 2004, 10:36
hehe u mnie nie klika po wymianach oleju...ale po kilku tyś. efekt wraca, wiec nie sadze zeby to cos bylo szkodliwego...moze to "kontrolka" zuzycie oleju ;P ????
Od: 21 paź 2003, 12:58
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
Postprzez olaf » 20 lut 2004, 20:19
U mnie klika jak jest zimny? Pytasz co to szkodzi a to że mnie to tak WK........JA że szok.A poza tym to nie szkodzi.Ale zbliża się wymiana oleju z 15W 40 na 10W 40 jak to nie pomoże to przyjdzie sie do tego przyzwyczaić.
Olaf Mazda 323
Od: 16 sty 2004, 18:23
Auto: Mazda 323
Postprzez majsterm » 20 lut 2004, 21:07
u mnie klika powyżej 8000 rpm jak mu w du..pe dam ale, ale zauwarzyłem ze po wymianie oleju to mniej klika !!!! musle ze nie zacznie mi cały czas klikać!!! bo bym sie hyba pocioł bo to wkrza <killer>
GG# 706869<br>mazda 929, ambitna sztuka !!!<br><br>
<b>www.mazdaspeed.pl</b><br>
<b>www.streetracers.pl</b>
Od: 6 sty 2004, 20:18
Auto: Mazda 929 2.0i cupe
Postprzez polnik@studio » 21 lut 2004, 07:53
no wystarczy popychacze wymienić i po problemie :) koszt przy V6 24v 2400 zł :) za same popychacze ...:P
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Paweł » 21 lut 2004, 12:26
koszt przy V6 24v 2400 zł za same popychacze
Skad takie dobre rady?
Nie trzeba wymieniac wszystkich popychaczy. Gdyby wszystkie byly padniete, to pewnie silnika bys w ogole nie uruchomil.
Jesli w ogole to jest halas od popychaczy, a nie np. z nagaru glowicy lub kola zebatego walka rozrzadu, to polecam sprawa sie zainteresowac i naprawic, bo moze dojsc do uszkodzenia krzywek walkow lub wybicia ich z lozysk oraz (najgorszy scenariusz) uszkodzenia glowicy, kiedy zaciety HLA wyrobi otwor swojej prowadnicy.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez ADi » 21 lut 2004, 13:14
ja to traktuje właśnie jako sygnał do wymiany oleju...po ok 8500-9000km zaczyna klekotać, wymieniam wtedy olej (półsyntetyk) i spokój na kolejne 9000km...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez Zombi » 23 lut 2004, 08:53
O ile pamiętam to Nightcommerowi klekocze już ze 100-200 tysi i dopiero mu wałki słychać a jakoś jeździ dalej. Mi klekotało 50 tysi i auto jeździ dalej bez problemów u nowego właściciela (zrobiło kolejne 10 tysi). Hałas jest zazwyczaj od popychaczy, trzeba wymienić te które wymagają wymiany i sprawdzić ten zaworek olejowy o którym pisano na forum (poszukajcie dobrze na tym i poprzednim).
Mazda 626 GD GT
Mazda 626 GE
Mazda Xedos 6
Mazda-Astra karawan
Mazda 626 GW td
Mazda RX-7 ????
Od: 20 paź 2003, 08:44
Auto: Szybkie
Postprzez ross » 5 mar 2004, 00:40
Mi też klika juz jakieś 70 tyś ,i mimo że zmieniłem olej z pełnego syntetyka na półsyntetyk to nic się nie zmieniło .Kiedys wymieniłem 7 popychaczy i miałem spokój na jakieś 7 tyś a później znów się zaczęło,już powoli sie przyzwyczaiłem do tego stukania,jak się zagrzeje to mniej je słychać.Narazie jeszcze jeżdze i nic się nie dzieje.
Od: 21 gru 2003, 15:01
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI
Postprzez adam626 » 5 mar 2004, 13:14
Luz zaworów powodujący klikanie jest konieczny z powodu rozszeżalności cieplnej elementów silnika. Idealnie by było gdyby tego luzu nie było.
Niestety w praktyce bardzo trudno jest wykonac tak precyzyjnie silnik który przez wiele tysiecy km w różnych warunkach pracy zachowałby parametry gwarantujace prawidłowa pracę.
Brak luzu zaworu spowodowałby niedomykanie cylindra, co powoduje spadek mocy wypalanie grzybka zaworu oraz przegrzewanie zaworu który stykając się z gniazdem oddaje część ciepła lepiej chłodzonej głowicy.
Dlatego znacznie lepiej jest aby był luz na zaworach.
Jednak nadmierny luz zaworów powoduje późniejsze otwarcie zaworu oraz wcześniejsze jego zamknięcie. Powoduje to spadek mocy związany z gorszym napełnianiem i opróżnianiem cylindra. Dodatkowo wszystkie współpracujące ze soba elementy pracują udarowo (stąd klikanie) co powoduje ich większe zużycie.
Trzeba jednak powiedzieć że klikanie jest mniej szkodliwe niż brak luzu .
Rozwiązaniem tego problemu okazały się hydrauliczne popychacze zaworów. Dwa ruchome wzgledem siebie elementy. Olej dostając się pomiędzy pod ciśnieniem kasuje luz rozsuwając je. W momencie otwierania zaworu dzięki szczelności przestrzeni między nimi olej jest sprężany i przenosi siłę otwierającą zawór bez udarów pomiedzy współpracującymi elementami. Siła sprężyny zaworowej powoduje po chwili wypchnięcie oleju z popychacza jednak odbywa się to płynnie.
Po zamnknięcu zaworu olej pod cisnieniem znowu kasuje luz.
Klikanie w takim układzie ma kilka przyczyn.
1. Zużycie popychacza – za mała szczelność olej ucieka nie kasując luzu
2. za małe ciśnienie oleju w rozrzadzie- rozrząd jest na końcu całego układu smarowania silnika, zużyte panewki czy pompa olejowa, pozapychane kanały olejowe powodują ze olej nie jest w stanie kasować luzu
3. nieodpowiedni olej- nie utrzymuje odpowiedniego cisnienia w popychaczach
w praktyce wszystkie 3 czynniki występują razem
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez XsiX » 5 mar 2004, 13:18
Luz zaworów powodujący klikanie jest konieczny z powodu rozszeżalności.......[CIACH] ... w praktyce wszystkie 3 czynniki występują razem
Adaś jestem (jak zwykle) pod wielkim wrażeniem :]
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez nightcomer » 6 mar 2004, 11:27
Zombi napisał(a):O ile pamiętam to Nightcommerowi klekocze już ze 100-200 tysi i dopiero mu wałki słychać a jakoś jeździ dalej.
Potwierdzam jak najbardziej, nadal nie wymieniłem żadnego popychacza.
Walki rozrzadu dostaly luzu dość szybko w okresie kiedy jeździłem na mineralu i nie pilnowalem zbyt dokładnie okresowych zmian oleum. Szczerze mówiąc, nie wiedzialem wtedy, czy będę tę mazdę dlugo trzymać (mea culpa).
Aktualnie leje najrzadszy syntetyk, na jaki mnie stac w danym momencie i... luzy na wałkach się nie powiększają, albo ja tego procesu nie jestem w stanie zauwazyć. A HLA klepią jak dawniej (im rzadsze oleum tym mniej).
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez nightcomer » 6 mar 2004, 11:33
adam626 napisał(a):Klikanie w takim układzie ma kilka przyczyn.
Adam – do ciebie pytanie, jak sądzisz, co jest u mnie przyczyną klekotania HLA? Bo im rzadszy olej tym ciszej i dłużej ciszę utrzymują. Najlepiej jest na 0W30.
Moja skromna koncepcja, nie poparta jednak wiedzą podręcznikową, to problemy z napełnianiem a nie z nieszczelnością popychaczy.
pozdrawiam :)
Auto: cprf2a'99
Postprzez Długi » 6 mar 2004, 11:52
A ja dalej upierał się co do zaworka pompy, a różnica może występować w różnicy pienienia się oleju, kto jeździ moto to wie o co chodzi
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez nightcomer » 7 mar 2004, 13:58
Długi napisał(a):A ja dalej upierał się co do zaworka pompy, a różnica może występować w różnicy pienienia się oleju, kto jeździ moto to wie o co chodzi
czy jest jakaś metoda sprawdzenia tego zaworka, poza dojazdem do asso z workiem pieniędzy?
Auto: cprf2a'99
Postprzez Globy » 7 mar 2004, 14:19
Dlatego to sie nazywa (za)worek :D
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez adam626 » 9 mar 2004, 13:37
Zawór na pompie pełni rolę zaworu bezpieczeństwa. Np jak przy 150km/h wrzucimy trójkę zamiast piatki i obroty silnika skocza nagle ponad 6tyś ciśnienie oleju w układzie wzrosło by w takim stopniu że uszczelki by sie powywijały na zewnątrz. Zaworek przy nadmiernym ciśnieniu wypuszcza nadmiar oleju bezpośrednio do miski olejowej. Niestety bez poważnej ingerencji nie można się do niego dostać.
co do pytania Nightcomera
rzadki olej łatwiej się pompuje, ale i łatwiej ucieka
układ smarowania wpierw zasila panewki główne silnika oraz panewki korbowe – największe cisnienie oleju idzie na najciężej pracujące elementy, większy luz panewek powoduje wyciek oleju – spadek cisnienia, dalej olej idzie na wałki rozrządu, na dzwignie zaworowe (jeśli są) i dopiero na końcu na popychacze
kazdy dodatkowy luz na każdym z tych elementów to strata ciśnienia
dodajmy nagar w kanałach olejowych utrudniający przepływ oleju.
Wszystko co możemy zrobić w pewnym momencie unikajac remontu generalnego silnika to takie dobranie oleju żeby utrzymac optymalne ciśnienie na popychaczach.
I myślę że nie ma tu prostej regułki. Z silnikami z przebiegiem jak z ludźmi każdy inny.
Postprzez Paweł » 18 mar 2004, 19:39
Niemilo sie dzis rozczarowalem. Bylem pomacac HLA i okazalo sie (na cieplym silniku), ze 9 sztuk (z 16) niestety nie trzyma cisnienia i ugina sie pod nieduzym naciskiem. Cisnienia oleju nie sprawdzilem, ale bede to robil. Jestem bardzo zawiedzony, a nawet zdziwiony, bo do tej pory bronilem teorii, ze zwykle do wymiany jest tylko kilka sztuk popychaczy, a jak widac w moim przypadku kilka znaczy prawie wszystkie.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Jaksa » 18 mar 2004, 19:50
Cześć ! a może tak wymontować te szklaneczki i je dobrze umyć co? czasami pomaga ( zaworek na pompie też wymień ) to szybka robota . Pozdrawiam Gocław ( o jesteśmy sąsiadami )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Paweł » 18 mar 2004, 19:59
Chyba wlasnie pojade poszukac tego zaworka i go wymienie. Czy ktos moze mi po krotce opisac, co trzeba zrobic aby dokonac wymiany, bo bede probowal to zrobic czesciowo samodzielnie u zaprzyjaznionego czlowieka z warsztatem (jakies tam rysunki mam ;))?
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
