PO rozgrzaniu biegi ciężko wchodzą
Postprzez KRISMYS » 15 mar 2009, 19:38
Witam mam problem po kilkunastu kilometrach jazdy zauważam że biegi zaczynają mi opornie wchodzić , na zimnym silniku bez trudu a po tem już są problemy, wymienione tulejki i śruba , olej w skrzyni biegów więc co może być tego przyczyną ?
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
Od: 19 gru 2007, 20:48
Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
Postprzez pazur_zks » 15 mar 2009, 19:58
Co do toporości wchodzenia biegów to ja też mam pytanie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni jest to wogóle możliwe ?
Od: 26 lis 2008, 17:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez konrad278 » 15 mar 2009, 20:05
pazur_zksjasne że jest....taka duża śruba na 22 lub 24 kluczy chyba.odkrecasz i jesli leci tzn że jest
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez pazur_zks » 16 mar 2009, 06:27
konrad278 napisał(a):pazur_zksjasne że jest....taka duża śruba na 22 lub 24 kluczy chyba.odkrecasz i jesli leci tzn że jest
Musze sprawidzić bo mechanicy jeśli można ich tak nazwać podobno wymieniali :/ tylko że jak wymienili płyn chłodnicy to po paru dniach chłodnica pękła (pękł plastik żle odpowietrzona ? ) dzięki :)
Postprzez konrad278 » 16 mar 2009, 17:05
pazur_zksraczej nie bo koreczek ma zaworek upustowy i wrazie za dużego cisnienia w układzie upusci troszke cisnienia....Raczej stawiał bym na uszkodzony ten koreczek w którym jest ten zaworek
Postprzez daz » 16 mar 2009, 19:37
Hej KRISMYS, miałem podobnie po zimie w zeszłym roku, jak się okazało wystarczyło pożądnie przesmarować tuleję tą pod lewarkiem zmiany biegów
Od: 28 sie 2008, 15:38
Auto: 323f ba 2.0, 98'
Postprzez MariuS » 16 mar 2009, 19:48
daz napisał(a):wystarczyło pożądnie przesmarować tuleję tą pod lewarkiem zmiany biegów
muszę to właśnie zrobić, ale przypadkiem z ciekawości pytałem w zakładzie mechanicznym ile to kosztuje to oni mi, że w w 323F BA jest na linkach i tylko wymiana wchodzi w gre- a sa 2 linki – każda kosztuje 200zł <killer>
muszę przesmarować u siebie i od razu short shiftera zmodować :]
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Widelec » 17 mar 2009, 00:29
bardziej jak docisk...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez People_Hate_Me » 17 mar 2009, 16:52
mam dokładnie ten sam problem. bałem sie ze cos jest nie halo ze skrzynia ale mnie troche uspokoiliscie :–)
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez skorpek » 22 mar 2009, 11:39
pazur_zks napisał(a):Co do toporości wchodzenia biegów to ja też mam pytanie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni jest to wogóle możliwe ?
<lol> <diabełek>
pazur_zks rozbierz dolot i na skrzyni u góry masz napęd prędkościomierza, służy on również do mierzenia poziomu oleju ;)
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez MariuS » 22 mar 2009, 20:00
miałem też problem cieżko wchodzacych biegów- i przy okazji robienia short shiftera rozkręciłem wszystko, przeczyściłem, przesmarowałem wszystko i jest teraz elegancko. polecam
Była
Postprzez pazur_zks » 22 mar 2009, 20:58
Powiem wam że zrobiło się trochę cieplej i jest lepiej :| sam nie wiem o co chodzi :P
Postprzez beata26 » 24 mar 2009, 11:37
Mam pytanie, jesli mozna.
Ostatnio wymienialam plyn w chlodnicy. Gdzies tak po tygodniu zauwazylam ze poziom drastycznie spadl – z polowy do minimum w zbiorniku wyrownaczym. Dopelnilam plyn i na razie wszystko gra, nie widac zeby byl jakis wyciek. Wiec co moglo spowodowac taki nagly ubytek plynu?
Od: 18 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Postprzez bocian » 24 mar 2009, 13:02
beata26 napisał(a):Mam pytanie, jesli mozna.
Na rozgrzanym silniku pokaże ci więcej płynu na zimnym mniej. Po wymianie być może układ był niedokładnie odpowietrzony i stąd ubytek płynu.
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez zabadabadeusz » 10 maja 2018, 20:50
U mnie ciężko wchodziły biegi na ciepłym silniku, zwłaszcza 1i 2 bieg po tygodniu było jeszcze gorzej, aż do chwili gdzie nie mogłem wbić żadnego biegu zwłaszcza wstecznego okazało się że skończyło się sprzęgło.
Od: 10 paź 2017, 15:52
Auto: Mazda 323F BJ poj. 1.6 2001 r.
Mazda Premacy poj. 2.0 2003 r.
