Turkotanie w silniku
Postprzez EndrYou » 9 paź 2008, 13:33
Jak słońce, dzięki za wyczerpująca odpowiedź,szczerze to właśnie sie zastanawiałem czemu ta zębatka składa sie dwóch części,no i mam kminienie z głowy dzięki waldiemu :)
Kupie lewą dokładke pod zderzak do mx3 1.8 -może byc pęknięta
Sprzedam części mechaniczne ,zawieszenie i elementy nadwozia ciete z mx3 1.8 tanio
Od: 1 paź 2008, 11:40
Auto: mx-3 1,8 x2 :)
Postprzez qbass » 18 paź 2008, 10:03
KANAL, zapraszam do mnie. Zrobię Ci to za 300 zł ;) Sprężyny to koszt 100 zł/kpl.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Anetka » 7 mar 2009, 06:37
odnawiam temat bo szukam kogoś kto mi pomoże w naprawie .... jestem załamana i szukam dobrego mechanika, który zna się na V6 i zrobi mi wreszcie ten samochód , niestety od Warszawy dzieli mnie 500 km i nie wybiorę się do Pana Jaksy a tak sobie planowałam – nie mam pewności, że po drodze coś nie stanie się z silnikiem...
– tak jak koledzy pisali wcześniej – kobieta + taki samochód = kupa kasy u mechaniora <killer>
tak też się stało ! wywaliłam 2 tysiące i nic :| , zasugerowałam mechanikom, że to popychacze, no to je wymienili bo stwierdzili, że są uszkodzone i myśleli, że będzie ok :(
przy okazji wymieniłam rozrząd i napinacz bo to był najwyższy czas i małe pierdółki, drobne takie tam rzeczy...
ale problem nie zniknął.... przeraźliwe turkotanie pojawia się na rozgrzanym silniku od 1500 do 3000 obrotów, a popychacze chodzą dalej jak chodziły, nic się nie zmieniło – dalej sobie stukają, ale mi chodzi o ten cholerny turkot -mechanicy stwierdzili, że niby sprężynki wałka rozrządu nie powodują tego rodzaju turkotu ....... więc jeśli nie popychacze i nie sprężynki i zaworek pompy oleju to też już nie pomoże – to co to może być ????
ja ciągle jednak zastanawiam się nad sprężynami wałka rozrządu – czy aby na pewno są ok ????
błagam niech mi ktoś pomoże bo jestem u kresu wytrzymałości <killer>
Od: 28 wrz 2008, 16:28
Auto: Mazda MX-3 1,8 V6
Postprzez matysh » 7 mar 2009, 14:19
Anetka napisał(a):błagam niech mi ktoś pomoże bo jestem u kresu wytrzymałości
Hehe :) witamy w świecie enigmatycznej K-serii. No ale do rzeczy...
Ciężko ocenić mi co dzieje się z Twoim silnikiem po samym opisie na forum. Jedno natomiast wiem na pewno – klekotanie w silniku serii K to często norma. Napewno wiesz już, że po wymianie oleju uspokoi się to na jakiś czas. Zbierając całą moją wiedzę (choć nie jest tak duża jak bym chciał) napiszę Ci to co piszę wszystkim – w tych silnikach to norma :) Na naszym forum są specjaliści od K-serii i prawdopodobnie uzyskałabyś podobną odpowiedź. Sam mam silnik K8 pod maską i dieslowskie cykanie nie jest mi obce. Kolega powiedział mi kiedyś na spocie, że cała seria K jest serią gorącą. W silniku zachodza przeróżne procesy termiczne co ma wpływ właśnie na zachowanie się oleju, jego ubywanie i zanieczyszczenie. Analogicznie – ciepły silnik, spalanie oleju i cykanie popychaczy czy zaworów mogą być ze sobą powiązane. Tak czy siak, cyka u mnie, u kolegów tak samo i zapewne u wielu innych także, ale wszyscy z tym żyją i nic się nie dzieje. Nie wiem czy istnieje jakiś złoty środek na ten objaw.
Od: 29 mar 2008, 16:17
Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Postprzez Anetka » 7 mar 2009, 22:01
wielkie dzięki za odpowiedź i pocieszenie :)
nie chciałabym się pozbywać mojej czarnej piękności (taka jest jak na Twoim zdjęciu powyżej) ;)
ale te dziwne turkotanie , które czasami się pojawia czasami znika doprowadza mnie do łez <płacze>
silnik jest ok i nic poza tym turkotaniem się nie dzieje, wszystko chodzi bez zarzutu no ale jak zaczynam słyszeć po rozgrzaniu się silnika to przeraźliwe terkotanie to chce mi się wyć.....
pożyjemy zobaczymy, może jeszcze te sprężynki wymienię, może akurat pomoże – jak coś da oczekiwany efekt , napiszę i opowiem, komuś to może posłuży, bo z tego co widzę każdy samochód ma swoje "humory" i tak sobie jakoś turkotają ku naszej rozpaczy ;)
Postprzez marcin5644 » 8 mar 2009, 08:07
Witajcie!
Postanowiłem się dołączyć do rozmowy bo ja miałem to samo :P
Fakt że było to po mrozie w tą zimę i zdarzyło mi się 2 razy na zimnym silniku po nocy w przeciągu pół roku jak mam moją Madziulke.
Odpalam silnik i słyszę klekotanie tak myślę sobie "ki za h*j" podnoszę maskę ta tam faktycznie jak na filmiku :P
Dedalem gazu zaczęło klekotać szybciej i przestało :D Jednym słowem przegoniłem to cholerstwo a tak poważnie to nie wiem co to było ale nie potworzyło się to już od lutego :)
Ponoć Mazdy nie lubią zimy i wilgoci więc może coś w tym jest...
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez Anetka » 8 mar 2009, 09:34
u mnie zaczęło się na jesień, ale było jeszcze ciepło więc nie wiem o co chodzi :]
po prostu pewnego dnia zaczęło terkotać i nasilało się z czasem – ale dopiero po rozgrzaniu silnika i na odpowiednich obrotaqch tak jak pisałam 1500 do 3000 , jak wyrzucam z na bieg jałowy następuje cisza ... :|
najczęściej to przeraźliwe terkotanie ujawnia przy zmniejszaniu prędkości ale jeszcze samochód jest na tym samym biegu
i bądź tu człowieku mądry ;)
Postprzez marcin5644 » 8 mar 2009, 12:16
Ahhh te Japońce :P Takie kochane ale niesforne :D
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez matysh » 8 mar 2009, 12:36
Anetka napisał(a):na odpowiednich obrotaqch tak jak pisałam 1500 do 3000
to zakres obrotów, w którym jest to najbardziej słyszalne – powyżej 3000 dźwięk jest "liniowy" stukanie jest tak częste, że tworzy ciągły dźwięk, no i po za tym dźwięk samego silnika to zagłusza.
Jedna dobra rada. Jak wiecie, nasze auta mają już swoje lata i swoją żywotność zawdzięczają temu, że się o nie dba. Polecam częstsze wymiany oleju już nie co 10tys. km a np co 8. Wszelkiego rodzaju oil boostery i inne "doktorki" to słaby pomysł. Lepiej kupić olej lotos i przegonić na nim po wymianie jakieś 100-200km i dokonać kolejnej wymiany.
Postprzez Anetka » 8 mar 2009, 17:19
no właśnie, to fakt – jak się będzie bardziej dbało to nasze Madzie pożyją dłużej ;)
niestety to nie są samochody pierwszej młodości i trzeba się z tym pogodzić... ja się będę starała dbać tak jak dbam odkąd ją mam, a problemy ? no cóż, przecież i ludzie chorują, a samochody się psują, tym bardziej jak są wiekowe ;) :D
Postprzez marcin5644 » 8 mar 2009, 17:56
Zgadzam się :) Ja teraz nadrabiam za poprzedniego właściciela który no średnio dbał ograniczał koszty jak się dało dla mnie to nie zrozumiałe... Ale cóż ważne że jeszcze się trzyma :)
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez matysh » 9 mar 2009, 00:06
a tak w ogóle to wszyscy mechanicy specjalizujący się w japońcach twierdzą, że do mx-3 V6 powinno się lać 10W60...
Postprzez marcin5644 » 9 mar 2009, 16:38
Anetka powiedz mi czy silnik podczas tego klekotania ma drgania ?
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez Anetka » 9 mar 2009, 16:58
nie, nie ma drgań – nic się nie dzieje – ładnie chodzi, przyśpiesza i obroty są ok – tu się nic nie zmieniło – tylko zaczęła pewnego dnia sobie klekotać ;)
Postprzez EndrYou » 10 mar 2009, 23:39
matysh napisał(a):a tak w ogóle to wszyscy mechanicy specjalizujący się w japońcach twierdzą, że do mx-3 V6 powinno się lać 10W60...
? oj , taki cieżki olej zalecaja do n/a?,a to do każdej czy do wyjeżdżonych zeby zmniejszyc jego spalanie ? ksiażkowo jest 5w30 na w60 to by mi chyba spalanie benzynki wzrosło ze 15 % :)
Postprzez matysh » 11 mar 2009, 22:30
no ten olej spełnia swoje zadanie w odpowiednich warunkach termicznych. Na "zimno" napewno silnik będzie potrzebował większego strzału żeby wszystko w środku dobrze chlupało ;)
Postprzez Anetka » 13 mar 2009, 13:51
To okropne turkotanie bardzo się nasiliło :( :( :(
oddaje Madzię w przyszłym tygodniu na dokładną obserwację – przypuszczam, że to coś znacznie poważniejszego, zresztą mechanicy też tak podejrzewają. No ale trudno... jeśli okaże się coś poważnego i drogiego to dam sobie spokój :(
Chyba taniej będzie kupić silnik i zrobić przeszczep :]
Oby nie.. Na pewno napiszę co to było jeśli sytuacja się wyjaśni , będzie to kolejny przykład dla innych użytkowników jaki niespodzianki mogą wyjść w V6
A swoją drogą jestem załamana bo nie mam tego samochodu nawet roku a tu takie numery ;
nie zdążyłam się nawet nią nacieszyć :(
Postprzez matysh » 13 mar 2009, 15:50
Anetka:
w następnym tygodniu mam zamiar zmienić swój olej i muszę przyznać, że przed wymianą stukanie również się nasila. Zobaczymy jakie będą objawy po wymianie. W tym miesiącu mija rok od czasu kiedy posiadam mx'a więc mogę śmiało polecić Ci dwie wymiany oleju w roku.
Postprzez Anetka » 14 mar 2009, 09:26
ja już właśnie wymieniłam przez niecały rok 2 razy olej, niestety nic nie pomogło, ale na pewno nie zaszkodziło ;)
zobaczę co będzie w przyszłym tygodniu – może sprawdzą i okaże się, że to jakaś pierdoła :D
bardzo się denerwuje.... przeżywam chyba za bardzo to wszystko, nie mogę spać po nocach tylko myślę o tym cholernym samochodzie co jest w nim nie tak :(
Postprzez matysh » 15 mar 2009, 22:52
Anetka napisał(a):bardzo się denerwuje.... przeżywam chyba za bardzo to wszystko
spokojnie. Oddaj auto w ręce specjalistów, a jeśli oni nie pomogą to na pewno w końcu ktoś napisze coś mądrego na forum :) w tym czasie pochwal się autkiem w dziale Nasze mazdy czy coś... są tu także działy antystresowe ;)
