Jeszcze raz spalanie – pomocy, juz nie wiem co robic??
Cava pisał, że na "śrubie" też jest [tiiit], więc odrzuciłbym sondę i komputer. U mnie na śrubie pali w mieście 10l a w trasie, sam bez pasażerów przy 100km/h – ok pali 7.5l.
Stawiałbym na filtr powietrza i dolot ogólnie, ew wydech świece kable i właściwą regulację. Ew. parownik, tyle że już był podobno wymieniany...
Hazell
- Od: 4 cze 2004, 11:08
- Auto: BMW E39 523i + SGI
Kurcze panowie, no teraz to daliscie mi pare konkretnych wskazowek.
floox chyba zaczne walke od nowa i polece wedlug Twoje listy, chociaz bylem dzisiaj na regulacji zbieżności i okazalo sie ze mam do wymiany: tuleje i łącznik stabilizatora tak wiec teraz to bedzie moim priorytetem
Chociaz moze tak policze na sucho:
1. Szczelność dolotu – gazownicy przegladali mi wszystko no i ja po nich poprawialem
2. Stan świec zapłonowych i ich dobór – sa oryginalne NGK (samochod byl serwisowany przez Niemca)
3. Stan przewodów wysokiego napięcia (!) – jw
4. Prawidłowość działania sondy LAMBDA – u mnie się zawieszała (!) – na testach pod komputerem i w serwisie mowia ze wszystko OK.
5. Aparat zapłonowy – tu nie wiem ale samochod, tzn. obroty i praca silnika jak dla mnie bez zarzutu, chocia nie jestem mechanikiem samochodowym tylko elektronikiem
6. Szczelność instalacji gazowej – jak w pkt 1.
7. Stan układu wydechowego (szczególnie katalizatora – być może jest zapchany) – no tu sie przyznaje ze nie wiem jak tam katalizator.
8. Stan przepływomierza (być może należy go wyczyścić – nie masz problemu z obrotami na biegu jałowym?) – tego tez nie wiem, ale obroty na jałowym OK, bez zarzutu.
9. Poziom oleju w skrzyni biegów (nadmierny poziom – większe opory, a może sam olej jest niewłaściwy) – sprawdzam bagnetem i wedlug stanu wymaganego – OK.
10. Stan filtra powietrza – przy zakladaniu instlacji LPG zmieniony na nowy.
Tak wiec nie mam dalej pomysłu
- Od: 4 paź 2004, 13:39
- Auto: Mazda 2 1,4 16V 2006
Ja na pewno dam znać jak już mi się uda wsadzić do madzi pana gazownika z laptokiem, ale to nie na dniach
- Od: 10 cze 2004, 15:10
- Auto: 626 GE FS sedan
Autko kupilem z Niemiec jak mialo 137 tys. km, teraz ma 144 tys. km, po jego stanie wiem na pewno ze licznik nie byl krecony, podwoziem w nic nie walnąłem.
Wiecie najgorsze jest to ze samochodzik chodzi bardzo ladnie, nie mam do jego pracy zadnych zastrzezen i to jest najgorsze bo gdyby cos mi szwankowal to bym chociaz byl spokojniejszy, a tu wszystko OK tylko to spalanie
Nie wiem co sie dzieje, do gazownikow juz mi sie nawet nie chce jechac
JimmyK napisał(a):Ja na pewno dam znać jak już mi się uda wsadzić do madzi pana gazownika z laptokiem, ale to nie na dniach
No i byłem
Wyszło na to, że pod obciążeniem zalewał się trochę gazem, czyli za bogata mieszanka była.
Zwalczyliśmy też nierówne obroty przy hamowaniu silnikiem (trochę szarpało przy puszczeniu pedału gazu). Tu z kolei mieszanka była za uboga (gość coś mówił o "cut off").
Teraz tylko muszę poczekać na jakieś konkrety dot. spalania.
cava napisał(a):czy Twoja Madzia to ASB czy manual???
manual
Mi cos zaczyna sie wydawac ze to moje tak duze spalanie to wlasnie przez ASB.
Ostatnio bylem znowu u gazownikow i powiedzieli mi ze zakladali wlasnie instalke taka jak mi w takiej samej Madzi tylko manual, klient pozniej sie chwalil ze pali mu kolo 9L LPG/100km
No i gdzie te moje 16-18L
Juz zalamuje rece, czekam tylko na jeszcze jeden mikser (niby z katalagu do mojego modelu auta) a pozniej to juz tylko mocno sciskac portfel mi pozostanie
cava napisał(a):Widze ze temat umiera((, w poniedzialek odstawiam samochod do gazownikow i przechodze na SGI, zobacze efekty i dam znac co dalej bedzie
A jak na SGI też będzie tyle palić
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
MiKo,
- Od: 12 wrz 2004, 16:39
- Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Mam nadzieje ze nie bedzie tyle palic no i nawet nie chce myslec jak sie wk.....
jak dalej bedzie to samo, do przejscia na SGI przekonaly mnie tez komentarze na forum odnosnie wybuchow w Mazdach (na szczescie u mnie jeszcze zadnego nie bylo) no i to ze dogadalem sie z gazownikiem i wlozy mi SGI za roznice pomiedzy tym co zaplacilem za BRC II gen., a BRC IV gen., chociaz tyle dobrze, no i chyba ma mnie juz dosc i ciaglych moich wizyt
, chociaz ja juz tez mam tego wszystkiego dosyc i licze na to ze SGI uzdrowi choc troszke moja kieszen i poprawi mi humor.
No tak minął juz jakis okres od zmiany instalacji na Sequent24 BRC i oto wyniki spalania:
– 14,1 L/100km
– 11,0 L/100km
– 12,0 L/100km
czyli srednio kolo 12,5 L/100km, dodam ze wszystkie testy to tylko jazda miejska.
Wynik chyba calkiem niezly, co o tym myslicie??
– 14,1 L/100km
– 11,0 L/100km
– 12,0 L/100km
cava napisał(a):Wynik chyba calkiem niezly, co o tym myslicie??
No jak najbardziej
No i gra muzyka. Gratuluje podjęcia męskiej decyzji
dolaczam sie do gratulacji :–) ja tez przymierzam sie do SGI – wydam wiecej ale bede mial swiety spokoj
(mam taka cicha nadzieje)
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 20:20
Ja naprawde polecam taka instalke.
Spalanie w miescie sie utrzymuje caly czas na poziomie 12.5l/100km
Spalanie w trasie zalezy od wagi nogi 9,5l-10,5l/100km
Teraz poszukuje interfejsu (schematu) do tej instalacji i oprogramowania do regulacji, ale niestety nic nie moge znalezc i za wszystko trzeba placic.
Co do SGI też już mogę swoje pare groszy dożucić
W ubiegły piątek do swojej 323F BG 1.6 wrzuciłem SGI SIROCCO. Wyjeździłem już pierwszy zbiornik. Co do osiągów i dynamiki nie widzę różnicy (gaz z BP). Średnie spalanie (a raczej dynamicznie jeżdżę
) 9 literków. Chyba nie źle
Miał być też mikser, ale po kilkukrotnym przeglądzie forum LPG zmieniłem dezycję, i nie żałuję. Wszystkim zainteresowanym POLECAM tego typu intalke.
Pozdr.
Pozdr.
- Od: 27 cze 2005, 10:51
- Auto: Carina E Diesel
Cava a ile kosztuje taka instalka Sequent24 BRC?
Pytam z ciekawości, bo z moją to strasznie różnie jest, nogę mam co prawda ciężką ale spala 12-14l lpg.
.gif)
