"bicie" podczas wyższych prędkości
Postprzez Rafal » 6 maja 2005, 09:18
Witam, ostatnio zauważyłem że podczas większych prędkości 130km/h i wyższych odczuwalne jest pewnego rodzaju "bicie", samochód zaczyna wpadać w drgania, nie wiem co może być przyczyną (przegób napędowy – delikatnie słychać go przy skrętach) czy coś w zawieszeniu (słychać przy nierównościach stuki).
Pozdrawiam,
Rafał
Od: 13 sty 2004, 12:38
Auto: Mazda 626 2.0 cronos z LPG
Postprzez nor » 6 maja 2005, 11:08
Ja stawiam na krzywe a nawet bardzo krzywe felgi
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Rafal » 6 maja 2005, 11:38
felgi raczej odpadają jesli już coś to bardziej prawdopodobne są opony.....
Postprzez SÓWKA » 6 maja 2005, 11:43
Ja też tak myślę.Choć może być to też lekkie niewyważenie kół!
Od: 20 mar 2005, 11:54
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez SÓWKA » 6 maja 2005, 11:47
Opony to raczej nie bo jeśliby miały jakieś bicie to wychodziloby to podczas niższych prędkości.
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez Rafal » 6 maja 2005, 11:49
a może związane jest z przegubem?
Postprzez SÓWKA » 6 maja 2005, 11:55
Raczej też nie przegub! Ja tak miałem w Oplu! Do 120 spokój póżniej do 160 masakra a powyżej znów spokój.Okazało się że przyczyną jest brak pierścienia centrującego! Podejżewam więc felgi!
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez nor » 6 maja 2005, 13:17
Podjedz na stacje i wywaz kola. I jak bedzie Ci wywazal to zwroc uwage na same felgi a sie przekonasz.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez SÓWKA » 6 maja 2005, 14:12
Przepraszam wszystkich za "podejżewam" o kurka ale wstyd!
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez SÓWKA » 6 maja 2005, 14:14
A najlepiej znajdź punkt gdzie wyważają koła na samochodzie :)
Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Postprzez b2 » 6 maja 2005, 14:57
sprawdź hamulce z przodu. u mnie zapieczony zacisk nie odbijał od tarczy i przy wyzszych prędkościach wszystko latało.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez GofNet » 6 maja 2005, 15:27
To można sprawdzić, drogą obserwacji. Po takiej podróży wystarczy się zatrzymać i sprawdzić, czy/które koła się grzeją. Wtedy będziesz wiedział, czy jest to wina hamulców/zacisków. Zasada ta oczywiście nie obowiązuje, gdy nieustannie hamowałeś. Wtedy nawet przy zdrowych zaciskach będziesz miał rozgrzane felgi.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Paweł » 6 maja 2005, 16:04
To wystarczy inaczej sprawdzic. Jesli wybracje ustaja z chwila przelaczenia skrzyni na "N" lub wcisniecia sprzegla, oznacza ze pochodza od elementow napedowych, czyli najprawdopodobniej przegubow wewnetrznych – zewnetrzne bylby slyszalne na zakretach. Jesli nie ma roznicy, to krzywe moga byc kola, piasty...
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Rafal » 9 maja 2005, 21:00
Dzięki za pomoc....wyważyłem raz jeszcze koła, i to było przyczyną-źle wyważone jedno koło.
