Szum w tylnym prawym kole podczas hamowania (beben)
Postprzez Damich » 22 lut 2006, 23:39
witam!
problem jest nastepujacy, po dluzszych postojach (niezaleznie czy w garazu czy na dworze) przy pierwszych kilku hamowanich szlychac szum tak jakby cos tarlo. Rozebralem to cale dranstwo ale nie zauwazylem niczego nipokojacego... szczeki mam nowe... Czy ktos juz sie spotkal z czym takim i jak sobie z tym poradzil... a i to sie dzije od momentu kiedy temp spadla ponizej 10*C
Pozdro
Mazda czy Toyota?? Oto Jest pytanie
Od: 17 paź 2004, 22:48
Auto: Mazda 323BG 1,3 16V sedan
Postprzez P0L4K » 28 lut 2006, 11:47
czy masz to tarcie nadal?? bo u mnie tez cos takiego sie zaczelo przy nizszych temperaturach niestety nie ustalo mimo "normalnej" temperatury :|
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez tomekrvf » 28 lut 2006, 12:12
Rdza na elementach ciernych
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Damich » 28 lut 2006, 22:40
Nadal to mam, a wczesnie j przetarłem paierem ściernym i pomoglo raptem na 1 noc... i chyba niemozliwe aby rdza tak szybko dzialala... ale w zasadzie to nie wiem bo z chemii mialem3 :p
Poczekam na stale dodatnie temeratury i zobaczymy czy nadal tak bedzie...
Pozdrawaiam
Postprzez ravo » 28 lut 2006, 22:43
Damich napisał(a):szczeki mam nowe.
od kiedy zmieniles sie to zaczelo ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez tomekrvf » 1 mar 2006, 08:24
Damich napisał(a):i chyba niemozliwe aby rdza tak szybko dzialala
Możliwe
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez martinez » 1 mar 2006, 10:14
tomekrvf napisał(a):Rdza na elementach ciernych
Dokładnie tak!! Trzeba poswiecic torche czasu i dobrze oczyscic, a w miejsca po ktorych suwaja sie szczeki dac np alu w sprayu.
Od: 20 paź 2004, 15:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez szczur » 2 mar 2006, 14:44
U mnie się okazało ze szczeki sie nie zamykały tak jak powinny (lewe tylne) samochod jecha bez wiekszych oporów po wymianie szczek dopiero zauwazylem ruznice w dynamice autka moze u ciebei tez nie zamykaja sie do konca albo podobno czesta awaria w mazdach zima jest nieodpuszczanie linki od recznego, i jak robisz zakładasz kolo jestok a jak postawisz na recznym na nastepny dzien znow to samo
Od: 1 mar 2006, 12:58
Auto: 323 BG 1.3i LPG 95 (buda 94)
Postprzez skitmen » 10 mar 2009, 20:29
Witam. Przepraszam, że odkopuję temat, ale mam pytanie. Czasem się tak dzieje, że mi też szumią hamulce przy hamowaniu, ale nie wiedziałem czy z przodu, czy z tyłu. Dziś podniosłem auto z każdej strony i wyszło na to, że koła tylne kręcą się bez żadnych oporów, a przednie z dużym oporem. Co mogę zrobić?
Filmik o moich kółkach :/
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1tpEzw7gcbA&hl=pl&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1tpEzw7gcbA&hl=pl&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Od: 19 sie 2008, 13:11
Auto: 323F (BA), 1.5, '98
Postprzez marcin5644 » 11 mar 2009, 11:51
Ja też to mam szczególnie po nocce ale kilka mocniejszych hamowań i już tego nie ma ;)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez skitmen » 11 mar 2009, 16:48
marcin5644 kręcą Ci się same, jak je "rozpędzisz" ręką? :)
