Madzia nie lubi wody
www.mazdaspeed.pl
Przeguby jak i gumy są nowe.riffdiktator napisał(a):Może przeguby?
Też mi skrzypiało, ale podczas dużych upałów. Weź strzykawkę z igłą, naciągnij WD-40, przebij gumki łącznika stabilizatora i wstrzyknij do środka trochę WD. U mnie pomogło. To one skrzypiały.riffdiktator napisał(a):W tylnym zawieszeniu jak jest mokro, to jest cisza, a jak jest sucho, to skrzypi jak stare drzwi w szafie
2 tygodnie temu klocki wymienione na Ate. Przy okazji smarowanie prowadnic smarem miedzianym, czyszczenie blaszek drobnym papierem ściernym i ogólny przegląd. Wszystko w stanie idealnym i bez luzów.żubr napisał(a):Hugo sprawdź czy klocki hamulcowe nie latają w prowadnicach zacisków.
No, ale co ma woda do przekładni kierowniczej?dyszel85 napisał(a):lekki luz na przekładni kierowniczej
Ale będę musiał lać na koło wodę, bo na stacji diagnostycznej jest suchodyszel85 napisał(a):Hugo, musisz pojechać na szarpaki
