Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez Borys » 27 lut 2009, 17:44
Prusiak napisał(a):to tzw. hydrocrack. Poczytaj kilka stron wczesniej na ten temat
a te kilka to ile bo szukam i szukam...
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez moro » 27 lut 2009, 19:06
StabiloBoss napisał(a): ale np. ELF EXCELLIUM LDX 5W40 to już olej syntetyczny,
A gdzie wyczytałeś?
Jak dla mnie to Hydrocrack.. wogóle jest tylko garstka oleji pełnosyntetycznych 5W, prawie wszystkie to HC.
Co wcale nie oznacza ze są złe. Ja bym wolał HCracker niż tzw. półsyntetyk, bo na to nie ma normy. Może się składać z 5% Syntetyka i 95% minerału. :)
pozdr.
Mo
Od: 7 kwi 2007, 11:19
Auto: Mazda6 2.3 Top
Postprzez endless » 2 mar 2009, 03:21
Ostatnio byłem na serwisie Mazdy Katowice "Dyga" i mechanik powiedział bardzo ciekawą rzecz lej Pan Castrola Magnateca i będzie klasa? Zaznaczam, że mam przejechane 160 tyś. Coś mi się wydaje, że ten mechanik z bożej łaski jest
Od: 20 lut 2009, 08:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez Rafał » 2 mar 2009, 12:00
Łączę z odpowiednim działem:
Oleje
Opinie
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 07:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez kocurek » 2 mar 2009, 22:07
forumowicze doradźcie mi co mam zrobić
jeżdze autem które wcześniej przez 4 lata użytkował mój ojciec i zawsze lał do mazdy olej mineralny (zrobił tak ponad 100tyś km) i oleju od wymiany do wymiany nigdy nie dolewał. Przy ostatniej wymianie oleju został zalany półsyntetykiem no i oleju ubyło
teraz czeka mnie wymiana i nie wiem czy powrócić do mineralnego czy nie
dodam że generalnie praca silnika na mineralnym była lepsza (cichsza) no i nie ubywało oleju.
Dodam że autko nie kopci
Ostatnio edytowano 14 cze 2010, 23:33 przez kocurek, łącznie edytowano 1 raz
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 15:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez Krisek » 3 mar 2009, 00:19
jaki olej ? 5w30 ? 10w30 ? zostales przy tej samej gestosci co byl poprzedni ...
Zawsze przy zmianie marki oleju ... bywa tak ze jest jakies zuzycie I z kolejnymi zmianami sie zmeniejsza I powinno zniknac calkowicie .... Tak naprawde niema dlatego ... wyjasnienia pozadnego ...
jak duzo go ubylo ?
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez kocurek » 3 mar 2009, 15:09
był mobil 15w 40 a później został nalany Lotos 10w 40
no i autko po wymianie ma 9tyś km a na bagnecie ledwo olej sie pokazuje
mój tata nie sprawdzał poziomu na tym 10w 40 bo jak lał 15w 40 to nigdy nie trzeba było dolewać na 10tyś ubywało możwe ze 2mm na bagnecie
co teraz zrobić czy wlać spowrotem mineralny (100tyś na nim było przejechane) czy półsyntetyczny 10w 40 a jak tak to jakiej marki??
mazda mazda
sprzedana
Postprzez yrrah » 5 mar 2009, 10:38
626 kombi. 2001 DiTD 206 000 tys. Nie mam pojecia co bylo wlane (prawdopodobnie polsyntetyk), musze zmienic olej i nie wiem na jaki,
Mobil Super S 10W/40 5Lt ?
czy moze
CASTROL MAGNATEC diesel 10W/40 5L,
cena duzo sie nie rozni. I mysle, ze polsyntetyk lepiej wlac.
Zero brania oleju.
ile wchodzi w Madzie ? 5L ?
Pozdr. :)
yrrah
Postprzez endless » 5 mar 2009, 20:08
mam ten sam kłopot autko to samo, przebieg 156 tyś. Co sądzice o castrol magnatec diesel 10w-40
Postprzez malkolm » 5 mar 2009, 20:36
przejrzyjcie ten temat, i inne o olejach na forum, był nawet jeden o castrolu, za dobrych recenzji tam nie nazbierał
Od: 12 lis 2008, 14:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez endless » 5 mar 2009, 20:38
A tak po krótce poza magnatec'iem co wybrać?
Postprzez yrrah » 6 mar 2009, 13:26
"Przestrzegamy prze olejem Castrol Magnatec w autach z kilkuletnim stażem (DiTD, CD) gdyż wiele osób miało dość dziwne komplikacje po jego użyciu. " – http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65171&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=magnatec
Wybieram jednak: MOBIL SUPER S Turbo Diesel 10W40 5L
albo
MOBIL 10W40 SUPER S
tylko pytanie czy to nie to samo ? bo ten pierwszy do Diesla raczej, ale po sklepach pojezdzilem i mowia, ze to bez roznicy, czy napewno ?
Pozdr. :)
yrrah
Postprzez malkolm » 6 mar 2009, 16:05
nie wiem czy jest różnica czy nie, ale jeśli pisze do diesla to bym ten wybrał, zresztą też taki leje
Postprzez Krisek » 6 mar 2009, 17:39
Pewnie ma roznice ... oleje Diesla zawsze sa odporniejsze .. I maja lepsze skladniki czyszcace ...
oleje Castrola to bardzo dobre oleje ...
gdzie jest jakas analiza ze to Magantec wplynol na to ? czy zgaduj zgadula ?
Do diesla – uzywa sie oleji z oznaczeniem do diesla .. a nie ze wsklepie mowia ze to samo...
PS. ten post nie jest zlosliwy tylko jestem zmeczony klepaniem tego samego w kulko
Postprzez japonec » 7 mar 2009, 21:21
Jaki olej do Mazdy 3 diesel
szanowni koledzy, przepraszam i koleżanki, przeczytałem wiele postów dotyczących tego problemu jak również znalazłem wiele informacji w innych miejscach i jedną cechą wspólną jest to, że jedynym zalecanym i co najważniejsze akceptowanym przez koncern Mazda jest olej DEXELIA i jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się, że w ASO Mazdy zalano mi silnik olejem MOBIL SUPER FE 5W30 czy ktoś może mi udzielić informacji, że jest to OK!! auto ma 3,5 roku i przejechane 94000
Od: 12 lis 2008, 21:15
Auto: MAZ 3 2005 1,6D
Postprzez Cantore » 9 mar 2009, 15:37
A ja mam krótkie pytanie: czy ELF EVOLUTION SXR 5W30 jest prawie taki sam jak olej DEXELIA, zalecany przez mazdę? Czy spokojnie można wlać go do mazdy 2.0 benzyna, 2003 r.?
Od: 24 maja 2008, 15:10
Auto: Mazda 6 (2004 r.), benzyna 2.0
Postprzez Krisek » 9 mar 2009, 17:49
Do Benzyny mozesz lac kazdy SL/SM..... ( Oczywiscie regularne zmiany w zalzenosci od jakosci oleju )
O diesla chodzi o DPF. wiec olej musi byc LOW ASH. dlatego takie sie pieje nad Dexellia .... ( Chodz sa inne oleje oznaczone low ash .... )
Mobil Super FE to "semi syntetyczny" olej do Silnikow Benzynowych jak i Diesla ....
API SL
Mobil robi dobre oleje
Postprzez ANNA » 11 mar 2009, 15:29
Do mojej 323f 2.0 TiDT wlano olej GULF FORMUŁA FE 5W30.Czy ktoś może wydać opinię? :)
LUDZIE,MYŚLCIE-TO NIE BOLI !!!
Anna
Od: 25 lut 2009, 20:41
Auto: Mazda323f ,BJ , 2.0 DiTD
Postprzez Krisek » 11 mar 2009, 18:41
ANNA napisał(a):Do mojej 323f 2.0 TiDT wlano olej GULF FORMUŁA FE 5W30.Czy ktoś może wydać opinię? :)
5w30 < dobre parametry na ten silnik ...
Low viscosity combined with high performance: the two viscosity grades of Gulf Formula FE meet ACEA A5/B5 and VW 503 00, 506 00 and 506 01, or alternatively ACEA A1/B1 and Ford M2C 913-A and -B
Wyglada na niezly olej ... ...
Postprzez ROBIN HOOD » 12 mar 2009, 04:39
a ja kujawski z pierwszego tłoczenia
Robin Hood
Od: 21 sty 2009, 05:35
Auto: mazda 6 GG 3.0
